Montaż i działanie Audi Lane Assist w Audi A4 B8 2007-2011
wrzuc tu scan sterowników z auta
Jak to zrobić? VCDS em? Nie mam
  • 2 miesiące temu...
Jaki dokladnie blad masz w 5C ?
Nie zalozyles przypadkiem kamery z polifta ?
Jesli masz kierownice od polifta to pewnie rowniez zalozyles tasme od polifta ktora nie obsluguje silniczka do wibracji w kierownicy.
Dziwne ,bo jesli nie masz wibratora ,to powinien byc blad "przerwa w obwodzie" ,a nie zwarcie.
W 5C nie powinno byc bledu nawet jesli wibrator nie jest podlaczony i wali bledem w 16.
To samo przy poliftowej tasmie i kierownicy ,ktora nie obsluguje wogole wibratora ,nie ma wtedy zadnych bledow i system dziala.
Panowie,
Fabrycznie mam Lane Assist i standardową 4-ramienną kierownicę.
Dziś założyłem kierownicę 3-ramienną z polifta i niestety nie mogę uaktywnić asystenta.
Podpowiecie co trzeba zrobić żeby ponownie wszystko działało?
Edytowane przez krystiano91
W nowej poliftowej nie masz silnika wibracyjnego. W polifcie drga elektryczna przekładnia kierownicza.
Czy lane assist daje jakieś alarmy dźwiękowe czy sama wibracje ? Zastanawiam się nad sensem dokładania tego jeśli mam kierownice  bez wibracji
  • 3 miesiące temu...
To jak to w końcu jest w polifcie ? Trzeba mieć kiere z silniczkiem czy nie ?
Jeśli nie trzeba to czy każda  przekładnia j500 obsługuje asystenta ?
Witam
Od trzech lat zrobione wszystko oprócz kiery. Próbowałem wcisnąć silniczek w trzyramienną przedliftowa śle bez skutku. Trzeba w końcu dokończyć moda.
Kierownica  poliftowa czteroramienny jest z tego co widziałem z silniczek wibracyjny. Czy podejdzie to do przedlifta?
Moze ma ktoś inny pomysł jak to uruchomić. :)
Poliftowa kiera nie ma wibratora.
Na 100we wibrator.
Tylko czy będzie sie dało zakodować kiere ???
Edytowane przez czwura
  • 4 tygodnie później...
Jaki bedzie numer kierownicy polift do lane assist z lopatkami do tiptronica ? jakoś nigdzie nie moge tego namierzyć ...
Panowie
Proszę o pomoc.
Po montażu kamery mam taki błąd
Address 5C: Lane Maintain.        Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 217 C    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759  LDW           0010
   Revision: 00H07001    Serial number: 100209C150000F
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 306F76E5A3F2C0C279-8064
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 162002 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.04.15
                    Time: 20:40:17
  • 2 lata później...
W dniu 19.03.2019 o 21:46, czwura napisał(a):
Odgrzeje temat, czy ktoś przerabiał temat   montażu wibracji do kierownicy polift Sline ściętej kodując pod przedlifta
Edytowane przez Gray
  • 1 rok później...
W dniu 8.03.2016 o 22:29, wrclaguna napisał(a):
8K0953568G ten  obsluguje wszystko :hi:
Pytanie, posiadam A4 B8 Avant przedlift:
- Kierownica polift ścięta z S5
- manetki polift z opcją i pod ACC w przyszłość
- taśma - 8K0953568M
Po doposażeniu w  Lane assist  i kalbracji, VCDS "krzyczy" o silnik drgań kierownicy 02795 który jest tylko w 4 ramiennej kierownicy. Nie wiem czemu  taśma z polifta woła o silniczek. Z artykułu wynika iż  na FIS powinienem mieć wizualizację, w efekcie pojawia się "tor" ale system fault....
Może mi ktoś powiedzieć w czym jest problem, podpowiedzieć ktoś przerabiał. Nie wiem czy Grzegorz zaglądasz na forum ale było by ekstra gdybyś wypowiedział się
Daj scan z VCDS
Problem w kierownicy jest
W dniu 22.12.2022 o 16:38, wrclaguna napisał(a):
Daj scan z VCDS
Środa,21,Grudzień,2022,14:09:05:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1
Wersja danych: 20200101 DS308.0
www.vcds.pl
VIN: Numer rejestracyjny:
Przebieg:    Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 3C 42 46 52 53 56 5C 62
          69 72 77
VIN:    Przebieg:
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 C    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2,0L EDC   H01 3216
   Weryfikacja: --H01---
   Kodowanie: 0104002C02072118
   Kod serwisu: WSC 07520 995 80585
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022C A01015
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
   VCID: 254BAC5624E10F67F5-8070
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: B/D
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0AW-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 B    HW: 0AW 927 156 E
   Komponent: 0AW 20TDI RdW H04 0008
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000448
   Kodowanie: 000002
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02006
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 3261470A652F68DF60-8066
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 T    HW: 8K0 907 379 T
   Komponent: ESP8 front    H03 0210
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 17CD00
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 4A913FEAE5BF001F38-801E
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M    HW: 8K0 907 064 M
   Komponent: BCM2 1.1      H70 0134
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 010200
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3A716F2AB55F909FA8-806E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0508000010315016
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000008216006
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 R    HW: 8T1 820 043 R
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H05 0110
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 0105.09.070196
   Kodowanie: 340A0000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 40851DC2D383CA4FE6-8014
10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01592 - Czujnik jakości powietrza (G238)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 111
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:50
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 9.0*C
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:50
00359 - Czujnik temperatury w kratce nawiewu; z przodu po lewej stronie (G385)
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101010
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:50
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 9.0*C
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Napięcie: 13.50 V
00360 - Czujnik temperatury w kratce nawiewu; z przodu po prawej stronie (G386)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:50
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 9.0*C
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Napięcie: 13.50 V
01231 - Czujnik temperatury nawiewu w przestrzeni na nogi po prawej stronie (G262)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:50
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 9.0*C
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Napięcie: 13.50 V
03037 - Potencjometr wyboru temperatury z tyłu (G538)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:50
             Ramka zamrożona:
                        ON
                    Napięcie: 13.50 V
                    Napięcie: 5.00 V
00711 - Silnik nastawczy klapy przestrzeni nóg po lewej stronie (V108)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:53
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.70 V
                    Temperatura: 9.0*C
                    Temperatura: 9.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
01187 - Silnik nastawczy klapy temperatury z tyłu (V137)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:53
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.70 V
                    Temperatura: 9.0*C
                    Temperatura: 9.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:53
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.70 V
                    Temperatura: 9.0*C
                    Temperatura: 9.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
00714 - Silnik nastawczy nawiewu środkowego po prawej stronie (V111)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:49:53
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.70 V
                    Temperatura: 9.0*C
                    Temperatura: 9.0*C
                    Zliczanie: 10000
                    Zliczanie: 0
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 J    HW: 8K0 907 063 D
   Komponent: BCM1 1.0      H22 0380
   Weryfikacja: 05022001    Numer seryjny: 00000000173281
   Kodowanie: 690840B10174A7211701000300005F5F4F9C664800000101000000
   VCID: 36697B1A814774FF4C-8062
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 180308  H06 0060
   Numer seryjny: SWFBIE 0001517
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 C    HW: 8K0 955 559 C  Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 20068231
   Kodowanie: 024B3E
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Komponent: E1 - LDS  H08 0090
   Numer seryjny: 00000000001302101988
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 B    HW: 8K0 919 475
   Komponent: PARKHILFE 4K  H06 0010
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 75330807300145
   Kodowanie: 110103
   VCID: 387575228B53828F5E-806C
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Numer seryjny: 0038JD13WRCW
   Kodowanie: 30343434363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7D6932B76BAEAFBA-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME2A6330287
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME32336D35C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME4E122747I
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Numer seryjny: 6362QSME5A0432619
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME5602161FZ
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME4F741E316
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Komponent: Lenks.Modul   H04 0005
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90372NCJ000C3
   Kodowanie: 0000B7
   Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
   VCID: 448D11D2C79BD66FC2-8010
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:52:15
02795 - Silnik drgań kierownicy (V331)
            007 - Zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100111
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:52:15
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Komponent: KOMBIINSTR.   H14 0216
   Weryfikacja: 00300000    Numer seryjny: 7BX53AJ38
   Kodowanie: 0F3F100043000008010001
   Kod serwisu: WSC 11111 111 111111
   VCID: 2D5B5476741137273D-8078
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AG    HW: 8T0 907 468 J
   Komponent: GW-BEM 6CAN   H06 0121
   Weryfikacja: HB600050    Numer seryjny: 5000H09B05806E
   Kodowanie: 000303
   VCID: 0609CBDAB127247F9C-8052
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Komponent: J367-BDM  H03 0150
   Numer seryjny: 1800B43C290208
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844)       Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 857 511 E    HW: 8K0 857 511 A
   Komponent: FLA           H04 0004
   Weryfikacja: AA001002
   Kodowanie: 01019164747464545425363E
   VCID: 336F420E923561D76B-8066
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 B    HW: 4L0 907 566 B
   Komponent: J0769_SWA_MasterH01 0050
   Weryfikacja: 00H01000    Numer seryjny: 6PZ 009 014-13
   Kodowanie: 0000104
   Kod serwisu: WSC 40970 222 96083
   VCID: 36697B1A414774FF4C-8062
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 B
   Komponent: J0770_SWA_Slave_H01 0050
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-33
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F25.10.0800H010003CD10020˙
   Podsystem 4 - Numer seryjny: D10020˙
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Komponent: TSG FA        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006918378
   Kodowanie: 011F02205000410001
   VCID: 3F871E3EAE7DB5B79F-806A
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0110434697
   Kodowanie: 0100062020390080032002
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Komponent: TSG BF        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006920920
   Kodowanie: 011F02205400410001
   VCID: 3E79633AA977BCBF94-806A
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Komponent: EPB Audi B8   H04 0050
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000090221
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 30654D0263235ACF16-8064
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 186 B    HW: 8T1 035 186 B
   Komponent: Concert3      H13 0150
   Weryfikacja: 00000516    Numer seryjny: AUZ5Z6H1034087
   Kodowanie: 050004820402C50DC15B870101
03138 - Wejście AUX IN
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:59:39
02259 - Wyświetlacz i panel obsługi z przodu (J685)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:59:40
Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Komponent: J759  LDW           0070
   Weryfikacja: 00H06006    Numer seryjny: 70020771300003
   Kodowanie: 0000001
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 2E59537AB9174C3F04-807A
Znaleziono 1 błąd:
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204797 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2022.12.21
                    Czas: 13:52:35
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Komponent: TSG HL        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006931488
   Kodowanie: 010E02204000210001
   VCID: 7F075E3EEEFD75B7DF-802A
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Komponent: Anhaenger     H09 0100
   Weryfikacja: 1A001001    Numer seryjny: 00000351920801
   Kodowanie: 0100000000000000
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Komponent: TSG HR        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006915363
   VCID: 7EF9A33AE9F77CBFD4-802A
Adres 77: Telefon        Plik etykiet: 8P0-862-335.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 862 335 A    HW: 8T0 862 335 A
   Komponent: FSE_256x BT     H33 0520
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000005004781
   Kodowanie: 0010320
   VCID: 387575224B53828F5E-806C
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:45)----------------------
System nie bedzie dzialał brak silniczka w kierownicy
Pytanie dlaczego taśma 8K0953568M  poliftowa,  w moim przypadku z 2014 woła o silnik wibracji który tylko i wyłącznie jest w przedlifcie.  Zakładając że elektrycznego magla i 44 nie będzie to powinienem zakładać taśmę 8K0953568G ? Wtedy ruszyło by od razu ?
W dniu 10.03.2016 o 09:24, Artekkkk napisał(a):
Mialem tasme 8K0953568G z manetkami bez tempomatu ale z lane assist, wszystko dzialalo ok.
Wymienilem na manetki po lificie z tempomantem i lane assist i z tasma 8K0953568M.
Niestety po update przestal dzialas lane assist. VCDS nie widzi silniczka wibracyjnego w kierownicy ale lane assist dziala (oczywisci bez wibracji kierownicy).
Zatem u kolegi na  FIS działała wizualizacja odstępu, pomimo braku silniczka. Pytanie dlaczego nie u mnie skoro taśmy te same mamy
W dniu 7.10.2016 o 16:20, bigjasiu napisał(a):
Gdzieś na europejskim forum widziałem jak ktoś wyrezał/wkleił silniczek do 3 ramiennej s-line
Pytanie czy jak kupie  4 ramienną kierownice i podłącze sam silniczek "gdzie kolwiek" umieszczając go to czy zatrybi ? Bo rezanie 3 ramiennej ściętej z S5 polift podobno nie da rady ? Lecz na forum A5 ktoś napisał że się da...
