Czy tarcze TRW mają oznaczenia ?!
Panowie, mechanik założył mi komplet hamulców TRW (?) Zrobiłem sobie wizualny przegląd owego kompletu. Nie podoba mi się powierzchnia tarcz, ranty i wygląd jakby miały pięć lat. Na klockach jest napis TRW, ale na tarczach nie znalazłem żadnych symboli. Mam podejrzeniania co do tego warsztatu, bo na rozrządzie mnie wydymali. Miał być z wyższej półki, a wyszło po roku że jest Chińczyk ! Na przeglądzie hamulce wypadły bez zarzutów, ale czy mam założone co chciałem ?
wrzuc foto, zobaczymy jak to wyglada
jak długo na tym jezdzisz ?
Rozrząd robiony był razem z hamulcami, ot cały problem. Robione było rok temu, ale gwarancja już mineła. Przy okazji za mocno dokręcili łożyska i poleciały tydzien temu. Fotke jutro jakąś zrobię. Czy tarcze mają bite jakieś oznaczenia, czy dzisiaj to jest już na słowo honoru robione ?
hmm wydaje mi się że po zdjęciu felgi bez problemu powinno Ci się udać odczytać numery i producenta...
Chodzi o to, że czyściłem tarcze i nie ma tam żadnych oznaczeń, jedynie na klockach.
:hi:
W tamtym roku wymieniałem komplet z przodu na TRW i z tego co pamiętam to tarcze były pomalowane na kolor czarny mat (oprócz powieszchni styku klocków) i napewno były wybite oznaczenia na obwodzie tarczy znaki jak dobrze pamiętam "TRW" i jakieś tam oznaczenia numerki tez były :eusathink:.
Jeszcze raz zdejmę tą tarcze i zrobię fotke. Ale myślę, że to nie są tarcze TRW.
musi byc firma i pomalowane w czarny mat
tarcze TRW maja oznaczenia na boku tarczy (na grubości)
nr zaczyna sie od liter DF
Szukaj oznaczenia na rancie tarczy, wrzucam rysunek pogladowy...
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ----------
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
Jedno jest pewne, czarnego matu tam nie było. Jutro jeszcze poszukam oznaczeń, ale jest tam już mocno skorodowane. Dzięki za wskazówki.
Po roku powiadasz że mocno skorodowane :eusathink:. To faktycznie może jakaś china.
kolego ja mam zalozone tarcze z TRW i po 2latach wygladaja jak prawie nowki. Na rantach jeszcze mozna odczytac TRW wiec obstawiam ze masz jakies najtansze badziewie
No dobra, lekkomyślnie odwróciłem głowę zapominając, że przecież żyję w Polsce. Czeka mnie wymiana hamulców, tym razem bez odwracania głowy. Mam standardowe niewentylowane tarcze. Latam głównie dalekie trasy, autostrady. Włożyć TRW ? Nowy mechanik zachwala Brembo. Jak wam te TRW się spisują ?
Poza tym ze dosyć mocno pylą to ujdą :wink:
Kiedyś zalożyłem komplet niby trw na tyl po 40tys komplet do wyrzucenia
