Uszkodzony zawór EGR
Mi przy wycinaniu dpfa od razu usunął egra chociaż był sprawny i kłopot z głowy teraz tylko lać paliwo i jeździć ;-)
mi natomiast przy okazji wycinania DPF, wymienili EGR na nowy (750 zł - Pierburg) ponieważ się przycinał, a czyszczenie nie pomagało. Rogal powiedział że lepsza u mnie będzie wymiana na nowy zamiast wyłączenia z powodu dłuższego dogrzewania silnika.
  • 4 miesiące temu...
Drogie te zamienniki.. JA potrzebuje do AVF.
Rok już jeżdze z pocącym sie EGR-em i już mnie to drażni.
Wrzuce później foto, może ktoś by mi podpowiedział czy to z samej klapy gaszącej czy z zaworu.
A kto powiedział że Diesel jest tanim samochodem w eksploatacji :)
Spalanie 6L wszystko rekompensuje, w dodatku bezawaryjna jazda przez 3 lata - bezcenna
Jedynie ten EGR niedomaga.
http://s17.postimage.org/9cdfltzgb/IMG_1240.jpg
<br /><br />
---------- Post dopisany at 10:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:52 ----------
http://s8.postimage.org/glpb5kdap/IMG_1241.jpg
Widać że w B7 już inny EGR niż w B6,a i tak dziadostwo "ekologiczne" mimo iż przeklętych dziurek pod grzybkiem niema dalej smołę puszcza!!! :((
CIEKAWE JAK JEST W B8 2.0TDI 140 lub 170KM ??????
Ale widać na foto że na rurkę doprowadzającą spaliny do EGR-a można łatwo blaszkę odcinajacą założyć bo jest praktycznie na wierzchu :))))))))
Pozdrawiam!
Mówimy o nowościach TFSI owszem ok. Ale akurat miałem na myśli starsze jednostki, nie na bezpośrednim wtrysku. Jeżdżę od 10 lat benzyna i nigdy jeszcze mnie nie doprowadziła do gorączki żadna jaką miałem, koledzy dieslami ganiają i marudzą to turbinka, to wtrysku/pompa, to dwu mas, to EGR, i tak dalej :) Wydaje mi się ż ei tak i tak Diesel będzie droższy w utrzymaniu. Np. nowych systemy oczyszczające spaliny DPF, koszt masakra, Euro5 jakieś + czyli kolejna nowość wchodząca na rynek obiło mi się o uszy. Reasumując ani benzyna ani diesel nowy nie będzie tani w utrzymaniu.
wymieniłem EGR i mam święty spokój , w B7 po zaślepieniu EGR zostanie błąd w kompie.
Jak podjedziesz do tunera, zrobi Ci tak że nie będzie żadnego błędu w kompie.
Dokładnie tak. Ja chyba ostatecznie się zdecyduje na taki zabieg. :wink:
---------- Post dopisany at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ----------
Usunąłeś go fizycznie? Ja teraz mam autko na kanale i jest opcja żeby to właśnie ściągnąć... :mysli:
EGR zostaje ale zaślepia się chłodniczkę.
Dzisiaj rozmawiałem z Gregory'em i mówił mi, że możemy go całkowicie usunąć Jak powiedziałem mu, że najprawdopodobniej będę go chciał zaślepić a później wyłączyć programowo jak pojadę na korektę. :wink:
