Demontaż schowka na monety
Witam. Wczoraj wysunął mi się schowek na monety i nie da się go z powrotem wsunąć:D. Drażni mnie ten widok ;) Czy da się wyjąć schowek na monety bez demontażu listwy ozdobnej i wysuwania radia? Jeżeli nie to jak najlepiej to zrobić? Pozdrawiam
Instrukcja demontażu schowka lub uchwytu kubka jest taka:
  1. Wyciągnąć do tyłu osłonę -1-
  2. Po wciśnięciu do dołu występów mocujących -2- wyciągnąć uchwyt na napoje lub schowek -1-
Może się zdarzyć tak, że dół schowka będzie zawadzał o radio i wtedy bez wysunięcia radia raczej się nie obejdzie.
Pozdrawiam.
Sławek
Dzięki steve69 :) ... Szufladka otwierała się nie za ciężko ani nie za lekko, można by powiedzieć, że w sam raz.
PS. Jeszcze mam pytanie co do tej instrukcji: czy ona jest z ELSY?
... Jeszcze mam pytanie co do tej instrukcji: czy ona jest z ELSY?
Tak.
Pozdrawiam.
Sławek
o super właśnie zabieram się za to już od dłuższego czasu.. jak narazie zamknięciem jest papierek.. Dzięki Steve69 za info
Witam,Panowie możecie mi dokładnie pokazać gdzie co nacisnąć aby ten oporny schowek wyjąć ? męcze sie i mecze i go nie mogę wydostać. To fota jak to u mnie wygląda , jak by mi ktoś zaznaczył gdzie nacisnąć to bede niezmiernie wdzieczny
<br /><br />
http://s7.postimage.org/594ehpnc7/Zdj_cie0016.jpg
<br /><br />
od góry patrząc powinny byc 2 otwory ja ostatnio poradziłem mieszadelkiem drewnianym od kawy z mac'a
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d86d436f455e816f.html
Panowie nie wiem czy jest sens wyciągania schowka na monety,ponieważ otwierać się otwiera a nie chce się domykać... Czy czeka mnie wymiana na nowy czy też da się to jakoś "zregenerować"?
Popatrz na to z innej strony jesli bedziesz go musiał wymienić to i tak musisz stary wyjąć, co więc szkodzi w pokombinowaniu? wyjmij obejrzyj może odrobina smarowidła poprawi działanie
wyjmij ten schowek i zobacz, ja wyciągałem i nad radiem (ori)mam taką chromowana listwę i ona mi blokowała, trochę na chama to zrobiłem i mi listwa później lekko odstawała, także jak masz ori radio wysuń je trochę, włóż z góry jakiś śrubokręt i pociągnij odepnij esp, rozłóż schowek i zobacz.sprężynka musi być zahaczona o obudowę.
