gregoor Opublikowano 21 Czerwca 2012 Opublikowano 21 Czerwca 2012 niestety nie mam zadnego wolnego DPK03S jest dostepne Jutro (piątek) ok połdunia się odezwę telefonicznie w sprawie turbo. A jeszcze, sorki troche nie ten temat, ale desvastation mam pytanko, czy brać tego DP czy cos z nim nie tak i szukac innego? Downpipe Audi A4 A6 VW Passat 1.6 1.8T 2.0 (2421438251) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dev Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 DP mozna zamontowac ale musiałbyś usunąc programowo druga sonde w ECU co prawda DP ma nia miejsce ale bez ingerencji w soft bedzie chu....jnia
iceweed Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Można sonde zamontowac na podkladce o dlugosci gwintu , nie powinno byc problemu wtedy
wampir Opublikowano 24 Czerwca 2012 Opublikowano 24 Czerwca 2012 2 rozne odpowiedzi :/ To w koncu bedzie to normalnie działało z sona w DP w takim B6 czy nie ?
?uki1984 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Ja mam DP i tulejke dystansową i będę montował w krótce, zobaczymy czy będzie działać. Jak nie to wyjme i poczeka na korektę softu
gregoor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 qrcze no mam dylemat... Sorki za OT, ale Ogolnie robie generalny remont silnika, i turbo musze zregenerowac, dlatego chce wziac to K03s od devastationa, wywale przy okazji kata i chce DP wrzucic, ale nie wiem co teraz, podpowiedzcie co tam powinienem dorzucic, wymienic zeby sprawnie smigało. Mam pełną serię na chwile obecną fura rozebrana stoi czeka na graty... 1. K03 -> K03s 2. kat -> DP (czy jakis zamiennik kata)??? co do tego? nie chce nic tam mieszac do 400KM, ale troche mocy wiecej by sie przydało Podpowiedzcie co jesz tam zrobic, zeby to jakos w miare sprawnie smigało
?uki1984 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Po wymianie wtrysków na te od BEXa lub TT i założeniu FMIC 220-230KM, bo Bfb Ma tylko jeden ICek który nie daje rady:kwasny: temp. w dolocie 48*C Na FMIC 24*C. Kurde gdy nie lot na wesele siory to bym z miejsca wziął. Zobacze jak bedzie z kasą po powrocie z PL to się odezwę jeśli jeszcze będzie. Tomek a na ile warranty dajesz:decayed:
gregoor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 wlasnie chodzi o to ze te 200kucy by mi spokojnie starczyło, i nie wiem co robić, czy brac K03s czy K03, i po prostu program, musze jeszcze coś zamiast tego kata wrzucić... :/ i pojecia nie mam co? A co z TIPem? wypadało by też wrzucić pewnie dla swietego spokoju
?uki1984 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Może 200Km wypluje ale na jednym iC bedzie mulił zwłaszcza jak bedzie 20-30*C na zewnątrz. Wrzuć chociaż drugi IC od bexa a Tip musi być bo ori jest wąski i zasysa się do środka ---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ---------- DP nie koniecznie możesz sobie darować przy 200KM
