Madoń Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Witam Znajomy kupił VW Borę 1,9 tdi 116 km 2001r. (nie pamiętam oznaczenia silnika). Ogólnie autko jeździ dobrze natomiast zdarzyło się może ze 3 razy, że nie ma mocy. Wciska gaz i bardzo słabo przyśpiesza. Błąd w silniku był taki: Control Module Part Number: 038 906 019 CJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 01317 1 Fault Found: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-10 - - - Intermittent Po usunięciu nie pojawił się. I jeszcze w klimie: 1 Fault Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 37-10 - Faulty - Intermittent Co to może oznaczać? Po usunięciu też póki co się nie pojawił. Teraz logi: normalne: Log (0 - 000,001,003) Log (1 - 014,018,023) Log (2 - 007,013) basic settings: Log (0 - 003) Log (1 - 000) dynamiczne: Log (0 - 004,008,010) Log (1 - 011) Log (2 - 000,001,003) Z góry dziękuję za ocenę
przemik Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 W sprezarce jest sporo sadzy.... jak notalaufy staną się nie do zniesienia bedziesz musiał ją wymontowac i wyczyscić. Termostat najlepsze czasy ma juz za sobą.
Sztomel Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Przed demontażem turbo do czyszczenia warto najpierw odkręcić z niej sam siłownik podciśnienia (gruchę ze sztangą) i najpierw ją sprawdzić czy sztanga nie zacina się wewnątrz gruchy. W Borze jak i innych autach z silnikami montowanymi poprzecznie grucha ze sztangą są skierowane w dół turbo i dlatego są narażone na szybką korozję. Efekt tego identyczny jak w przypadku zacinania się kierownic zmiennej geometrii turbosprężarki i im dłużej nie leczony to powoduje następnie zapiekanie się zmiennej geometrii i odwrotnie. W silnikach np. Audi A4 gdzie grucha jest u góry turbo ten problem prawie wcale nie występuje.
Madoń Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2012 Ok, dzięki śliczne Powiem mu żeby wymienił termostat i turbinę ogarnął Czyli poza tym wszystko w porządku?
