Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb w A4 B6/B7
Zmiana oznaczenia to standard, np. AR zamienia się w AS
u mnie z BN na BM bez problemu
Brakujące piny, które trzeba dołożyć do kostki B mogę kupić gdzieś na allegro czy tylko ASO??
Wie ktoś jakie są numery pinów w kostkach miedzy słupkiem a drzwiami tylnymi ? Znajomy chce dołożyć podświetlane klamki a ma z tyłu szyby na korbę oraz z lampki drzwiowej doprowadzić przewody do podświetlania nóg pod siedzeniem...
Będe wdzięczny za te numery zarówno meski jak i żeński.
Jak ogarne temat u siebie to podam nr pinow jake sa potrzebne do zamontowania elekteycznych szyb
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Powie mi ktos jak wpiac nowy bezpiecznik do ori skrzynki???
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez M1etek
pod duży czy mały bezpiecznik ?
MAM I JA :D
Udało mi się ogarnąć temat.
Dzięki pomocy kolegi z forum zamówiłem potrzebne piny. Foty niżej bo linki z allegro i tak zaraz wygasają. Sprzedający: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=12618656
Największym problemem dla mnie było wyciągnięcie starych pinów. Straciłem dużo czasu żeby pozbyć się wszystkich kabli oprócz tych głośnikowych z kostki słupka B. Później juz jakoś leci. Ciągnięcie kabli, lutowanie itp. W sumie nic trudnego. Kabel strony pasażera położyłem za przednią konsolą (niektórzy kładą pod tylna kanapą). Żeby włożyć piny do skrzynki bezpieczników to tak jak już ktoś napisał trzeba unieść trochę różowe zabezpieczenie bo inaczej nie wejdą.
Podłączyłem wszystko i okazało się, że wszystko działa z panelu kierowcy ale nie da się otworzyć szyb z paneli pasażerów. Po 10 minutach doszedłem, że była włączona blokada w panelu kierowcy :facepalm::grin: . Ogółem panel kierowcy musiałem wymienić bo nie działał przycisk prawego tyłu, tzn. opuszczał szybę ale nie podnosił. Także jak kupujecie to bierzcie gwarancję rozruchową bo nie wiadomo co przyjdzie.
Panowie,
Dorwałem boczki od B7 ale numer wiązki od przełącznika szyby do silniczka (chyba tam mają dochodzić dwa złącza?) ma oznaczenie 8E0971693P. Co to za końcówka? Podejdzie zamiast z L na końcu? To nie jest od anglika?
Kolory kabli to:
przełącznik ele - brązowy, czarno-zielony, niebiesko-brązowy
głośniczek - niebiesko-biały, brązowo biały.
Nic więcej.
Dodatkowo mam też przełącznik 8E0959851 ale bez żadnego oznaczenia. Podobno jeździł komplet w B7.
Pewnie masz wiazki bez pakietu swiatlo. Pierwsze tez dostalem bez swiatla ale wymienilem. Mam spisane numery tamtych wiazek to jutro moge Ci sprawdzic.
To sie zgadza - nie ma pakietu światło. Wiec oprócz pakietu sa identyczne jak z końcówka L?
Widze, ze chyba kolory kabli sa inne.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez cinkers
Witam!
Koledzy mam taki moduł 8e0959433ba z pakietem oświetleniowym i korby z tyłu czy ten moduł obsługuje elektryczne szyby w tylnych dzwiach.Jakie siłowniki dokupić .
według rozpiski z tej strony http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/
8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
czyli Twój moduł obsługuje elektrykę z tyłu
a resztę pytania masz w pierwszym poście tego tematu
W dziale elektrycznym jest podwiwszony temat o modulach komfortu i napisane ze obsluguje. A pierwszy post tego watku zawiera opis z czesciami jakie potrzebujesz do elekteyki na tyl.
Witam!
Poprawcie mnie jak coś źle napiszę.
-Kostki B są na srodkowych słupkach z lewej i prawej strony.
-Kostki A są w nogach z lewej i prawej strony.
Teraz moje pytanie.
ciągniemy kabelki z kostki B do A z prawej strony i osobno z lewej.Tylko zasilanie ciągniemy do bezpieczników 2x 15A ,lewy prawy tył i raz 30A na module MCE ,plus wzięty z szyny głównej.
stare piny z kostek B wyciągamy i izolujemy.
Czy w drzwiach kierowcy wystarczy zmienić tylko przełączniki ?
Czy wymieniamy kawałek instalacji od zespołu włączników do silniczka w dzwiach kierowcy?
1. TAK
2. To kostka idaca do drzwi przednich.
3. Elektrykle kladziesz od B do A z prawej i lewej strony.
4.Oba plusy ciagniesz z prawej i lewej strony. Ten do 15A i ten do termicznego bezpiecznika. Kable mozesz puscic za schowkiem i radiem.
5. Stare piny izolujesz i zakladasz nowe.
6. Zakladsz nowe boczki z przyciskami i wiazkami.
Numery wiazek masz w pierwszym poscie.
Witam!
Na ta pytania odpowiedź brzmi:
1. Tak, wystarczy zmienić przełączniki z wkładką rączki na 4 el. szyby.
2. Nic nie musisz wymieniać w wiązce, podłączasz i działa na starej wiązce w drzwiach kierowcy :wink:
Pany jak by ktoś chciał to jest do zabrania cały komplet gratów do tylnych elektrycznych szyb łącznie z modułem komfortu w mega dobrej kasie ... :hi:
chłopaki jest ktoś w stanie wykonać dla mnie wiązki L + P strona łącząca słupek A z B ???
Nie chciałbym by coś mnie zaskoczyło a graty już mam. tylko boję się by czegoś nie zepsuć. Ktoś jest chętny ??
no prxecież nic w tym trudnego nie ma :)
kupujesz przewody, końcówki
proste
