[B6 AKE] Quattro a badanie techniczne
Ok! teraz pytanie czy A6 z 2003 roku miało to montowane ale na moje wydaje mi się ze tak, jak najlepiej to sprawdzić?
najlepiej sprawdzic VAG-iem
osobiście uważam ze zakładanie dwóch różnych rozmiarów
do auta z Q to bezsensowne i bezzasadne działanie
Ogólnie nie miałem zamiaru tego robić ale podjechalem dowiedzieć się o cene opon a koleś podlatuje mi do samochodu zobaczył jakie mam i mi mówi ze tu muszą być takie same jak na tyle bo auto jest z napędem na 4 koła, zaskoczył mnie tym ale nic nie mówiłem bo nie chcialem się zbłażnić :decayed:
Dobrze wiedziec ze tam gdzie wymieniam opony mają takie pojęcie :)
no i juz sam widzisz ze nie ma co cudowac
zakładaj 4 jednakowe gumy i po temacie
W Quattro inie tylko ważny jest obwód kół który powinien być taki sam lub niewiele się różnić, ponieważ wtedy przy jezdzie na wprost mechanizmy różnicowe nie mają nic do roboty oprócz przenoszenia momentu, a i elektronika ABS,ESP,EDS dostaje wtedy porównywalne odczyty z czujnków prędkości obrotowej kół i nie zinterpretuje ich jako np. poślizg koła.
Nie ma żadnych przeciwskazań do badania Q na zwykłych rolkach bo on jest stały ale wyposażony w trzy mechanizmy różnicowe (po jednym na osiach i jeden międzyosiowy)o coprawda zwiększonym tarciu , ale spełniające swe zadanie czyli kompensowanie różnic prędkości obrotowej kół.
No i zgłupieć idzie. To można Quattro spokojnie jechać na badanie techniczne na zwykłe rolki? Jeden mówi tak, drugi inaczej...
to słuchaj tych bardziej ogarniętych :decayed:
na rolki nie możesz wjechać tylko jedna osią...jak obie osie nie są na rolkach to odmawiasz i tyle...
mozesz spokojnie jechac... tylko powiedz diagnoscie ze masz staly naped na 4 lapy i on juz bedzie wiedzial jak zrobic test hamulcy...[br]Dopisany: 22 Styczeń 2009, 09:35_________________________________________________
mozna wjechac jedna osia pod warunkiem ze kazde kolo bedzie z osobna mierzone...
:blink: :blink: :rolleyes:
jak mialem okazje robic badania Land Roverow ze stalym 4x4 to tak wlasnie robilem... :wink4:
Hahaha, jazdy ciąg dalszy. I bądź tu mądry.
czyli po prostu włączają jedna rolkę ? a nie obie na raz - tak wtedy faktycznie można tak zrobić :wink4:
dokladnie... minus tego taki ze przy badaniu kazdego kola oddzielnie nie pokazuje od razu roznicy sil hamowania dla kol jednej osi... a jak wiadomo nie moze przekraczac 30% :)
przynajmniej na Beisbarth na ktorym ja pracowalem tak bylo...
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
brak słów....
P.S.
a tak na marginesie ktoś zamknie juz ten post ???????
