Listwy dolne drzwi - TAK czy NIE?
Prowadzę auto do lakiernika na kosmetykę (błotniki, zderzak).
Listwy dolne drzwi mam raczej w kiepskim stanie. Jedna do śmietnika, reszta nie przylega idealnie, więc pod spodem jest syf.
Mam dylemat czy przy okazji usunąć listwy i pomalować dolne części drzwi czy jednak kupić nowe listwy wszystkie cztery?
AUDI A4 ORYG. LISTWA DRZWI KPL. 4 SZT + kamizelka (2398601410) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. - listwy z tej aukcji mają prowadnice metalowe, czyli też będą gniły. Istnieją listwy z mocowaniem z tworzywa?
wywal te listwy, auto dużo lepiej wygląda
są zbędne
listwy zabezpieczaja przed błotem wnetrza, żeby spodni nie brudzic podczas wsiadania,.
jak kupi nowe, na pewno pożyją kilka lat, pewnie te co ma są ori
Jeden za, jeden przeciw. Jakieś głosy jeszcze?
Wymień listwy, ale na poszukując używek w dobrym stanie :decayed:
Eeee no jak to wyglada bez listew... Dajcie spokoj...:facepalm:
Montuj listwy. Najlepiej ori tylko poszukaj zadbanych, te zdejmij zobacz czy lakiernik mialby tam cos do ogarniecia i poszukaj sobie na spokojnie na forum :wink:
Wygląda dużo lepiej, schludniej i nowocześniej.
Jak kto woli, rzecz gustu.
żeby usunac listwu trzeba wyciąć bolce mocujące, potem szpachla malowanie, czy to długo pożyje???
Zależy kto będzie robił, profesjonalista czy lepiocha.
Ja wywaliłem i nie załuje, ale jak zdemontujesz listwy na 100% będziesz miał tam rdze, wiec tak czy tak będzie to do ogarniecia poza wystajacymi bolcami, ja to robiłem przy okazji montażu progów od S4:wink: drzwi malujesz do środkowej listwy idealna odcinka
Załóż listwy wszelkie te wycinki i szpachle kończą się rudą . Jeżeli nie było nic z blachą działane to nie powinno być tam rudej Kowi87 ja zmieniałem wszystkie nowe listwy i drzwi pod spodem jak z salonu 14 lat temu:banan:model b5 jest dobrze zabezpieczony antykorozyjnie
Jesli listwy same odpadają to na bank jest tam juz korozja pod lakierem, po jakims czasie dopiero to widać, korozja tam sie robi przez te stalowe wstawki w listwach ozdobnych, aż dziw mnie bierze że
juz 3 lata temu jak zmieniałem to listwy nie miały tych wstawek metalowych
Po rozebraniu progów dopiero widac co tam sie dzieje:wink: a ide o zakład że jest tam ruda:wink:
Racja. Okazało się, że jest rdza, więc i tak byłoby roboty nawet przed założeniem listew.
Może i tak, ale do tej pory miałem listwy i skończyło się tak samo.
Pomyslałem, że jeśli tylko wymienić listwy plug&play, to by zostały, ale skoro i tak trzeba drzwi ogarniać, to jednak znikają. Dzięki.
Dobra decyzja:wink:
Lepiej to wyglaa niz z listwami według mnie, progi masz bardziej wystajace, w 95r w ogóle nie było tych listw
U mnie też po odpadnięciu tylnej listwy ruda się pod nią pokazała, więc dzyndzle będą wycięte i lakiernik sprawe załatwi :decayed: Moim skromnym zdaniem listwy miały by sęs gdyby były w kolor a nie czarne, tak jak dokładki zderzaków. Przyznajcie sami, że lepiej jak sa pomalowane w kolor nadwozia.
Wiem że mnie zaraz z błotem zmieszają ale powiem że "NIE" :decayed:
listwy w kolor tak, oczywiście ale jak są od Eski, te zwykłe są gumowe, farba z nich odpada.
