cichy193 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Panowie próbowałem dziś odblokować zielone menu VCDSEM zgodnie z opisem: [07 - Head Control][Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 Następnie Test/Save i Done i ... nic. Nadal komunikat: "There are no further vehicle settings available". Dodam tylko, że security code wpisywałem, udało mi się dodać wizualizację PDC tył (bo tylko taki mam :>) i stan aku do MMI ... Jakieś pomysły ? ps. Restart robiłem kilka razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 : "There are no further vehicle settings available". Nie dokładnie wciskasz guziki, komunikat ten pojawia się przy wciśnięciu klawisza CAR potem SETUP. Musisz wcisnąć oba na raz i przytrzymać kilka sekund, czasami zielone nie łapie, nie wiem dlaczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 : "There are no further vehicle settings available". Nie dokładnie wciskasz guziki, komunikat ten pojawia się przy wciśnięciu klawisza CAR potem SETUP. Musisz wcisnąć oba na raz i przytrzymać kilka sekund, czasami zielone nie łapie, nie wiem dlaczego No cóż... Sprawdziłem i masz rację Po kilku próbach udało mi się odpalić zielone menu. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti_123 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, zadawałem już to pytanie w tym wątku ale mój post zniknął, jak zmienić ilość km z 30 tyś na 15 tyś chodzi mi o wymianę oleju bo dotąd był lany long life a jakoś nie mam przekonania do tej opcji, i jeszcze jedno pytanko szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Czy jest taka opcja aby po zamknięciu auta wszystkie szyby się podmykały, ale żeby nie trzymać guzika przez te parę sekund. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Bartek. Edytowane 25 Stycznia 2015 przez barti_123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nethome1 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Panowie próbowałem dziś odblokować zielone menu VCDSEM zgodnie z opisem: [07 - Head Control] [Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 Następnie Test/Save i Done i ... nic. Nadal komunikat: "There are no further vehicle settings available". Dodam tylko, że security code wpisywałem, udało mi się dodać wizualizację PDC tył (bo tylko taki mam :>) i stan aku do MMI ... Jakieś pomysły ? ps. Restart robiłem kilka razy. Witam, Zdradzi Kolega jak uruchomił wizualizacje na tył bo podobno tak wyczytałem wizualizacje można uruchomić tylko kiedy sterownik jest 8 kanałowy czyli czujniki są z przodu i z tyłu ja mam też tylko z tyłu wiec jak to możliwe że się da uruchomić w opcji tylko na tył ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Panowie próbowałem dziś odblokować zielone menu VCDSEM zgodnie z opisem: [07 - Head Control] [Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 Następnie Test/Save i Done i ... nic. Nadal komunikat: "There are no further vehicle settings available". Dodam tylko, że security code wpisywałem, udało mi się dodać wizualizację PDC tył (bo tylko taki mam :>) i stan aku do MMI ... Jakieś pomysły ? ps. Restart robiłem kilka razy. Witam,Zdradzi Kolega jak uruchomił wizualizacje na tył bo podobno tak wyczytałem wizualizacje można uruchomić tylko kiedy sterownik jest 8 kanałowy czyli czujniki są z przodu i z tyłu ja mam też tylko z tyłu wiec jak to możliwe że się da uruchomić w opcji tylko na tył ??? Witam, ja też mam sterownik 4 kanałowy i to teoretycznie bez obsługi wizualizacji Taki: Uaktywniłem za pomocą VCDsa tak jak to opisał w pierwszym poście kolega wrclaguna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nethome1 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Panowie próbowałem dziś odblokować zielone menu VCDSEM zgodnie z opisem: [07 - Head Control] [Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1 Następnie Test/Save i Done i ... nic. Nadal komunikat: "There are no further vehicle settings available". Dodam tylko, że security code wpisywałem, udało mi się dodać wizualizację PDC tył (bo tylko taki mam :>) i stan aku do MMI ... Jakieś pomysły ? ps. Restart robiłem kilka razy. Witam,Zdradzi Kolega jak uruchomił wizualizacje na tył bo podobno tak wyczytałem wizualizacje można uruchomić tylko kiedy sterownik jest 8 kanałowy czyli czujniki są z przodu i z tyłu ja mam też tylko z tyłu wiec jak to możliwe że się da uruchomić w opcji tylko na tył ??? Witam, ja też mam sterownik 4 kanałowy i to teoretycznie bez obsługi wizualizacji Taki: Uaktywniłem za pomocą VCDsa tak jak to opisał w pierwszym poście kolega wrclaguna. Dzięki za info zaraz idę sprawdzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Ja mam u siebie sterownik 4 kanałowy z literką T i wizualizacja chodzi : "There are no further vehicle settings available". Nie dokładnie wciskasz guziki, komunikat ten pojawia się przy wciśnięciu klawisza CAR potem SETUP. Musisz wcisnąć oba na raz i przytrzymać kilka sekund, czasami zielone nie łapie, nie wiem dlaczego No cóż... Sprawdziłem i masz rację Po kilku próbach udało mi się odpalić zielone menu. Dzięki za pomoc Ostatnio był u mnie kolega z forum z tym samym problemem i właśnie okazało się że kodowanie jest OK tylko paluchamy źle dusił więc od razu skojarzyłem. Cieszę się że mogłem pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nethome1 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 U mnie też poszło nawet pokazuje mi na MMI wizualizacje z przodu chociaż tam nie ma czujników :-) błędów nie ma Mój sterownik to 8K0919475Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 A mi kurde nic nie pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 A mi kurde nic nie pokazuje. Jaki masz sterownik? Po kodowaniu robiles test/save/done? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 U mnie też poszło nawet pokazuje mi na MMI wizualizacje z przodu chociaż tam nie ma czujników :-) błędów nie ma Mój sterownik to 8K0919475Q O czymś takim piszesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Ja również mam PDC tylko z tylu i po włączenie wizualizacji na MMI pokazuje mi tak jak wrzucił Simon_75. Go to może oznaczać? Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Ja również mam PDC tylko z tylu i po włączenie wizualizacji na MMI pokazuje mi tak jak wrzucił Simon_75. Go to może oznaczać? Że musisz zakładać na przód Ja tez mam tylko tył (graty na przód juz prawie rok leżą w szafie) a przód i tak w wizualizacji pokazuje. WIdać tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 No ale pokazuje tylko, że jest opcja- sygnal nie wraca do sterownika, bo nie ma czujnikow i wiazki. Najważniejsze, że błędu nie wywala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieron82 1 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Że musisz zakładać na przód ja mam podobnie dlatego zaczęło mnie to wkurzać i właśnie wpadł zderzak w kolorze z kompletnym PDC założony już przy okazji rozrządu, a w środę uruchamiamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 No ale pokazuje tylko, że jest opcja- sygnal nie wraca do sterownika, bo nie ma czujnikow i wiazki. Najważniejsze, że błędu nie wywala Ale czy to oznacza, ze sterownik jest przystosowany pod pdc przód (w sensie jest 8 kanałowy)? Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy193 0 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Wg logiki tak Sprawdz jaki masz sterownik i porównaj z opisem na początku wątku i będziesz mial odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Panowie kiedys juz tu opisywałem ( gdzieś 3 lata temu) W sterownikach 4 kanalowych nie było opcji właczenia wizualizacji ze względu na brak secirity access 16Dopiero po jakimś czasie ( nie tylko ja) ale i kilka osob na róznych FORACH świata po zdobyciu kodu 71679 mozna było uaktywnić to .Mankamentem jest brak działania przodu PDC ale mamy za to obraz na wyswietlaczu .Kazdy sterownik to obsługuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adel-max 1 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Witam serdecznie i prosze o poradę jak dokonać zmiany kodowania aby wykasować błąd 01312 z góry dziękuję za pomoc Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Kodowanie: 260000158034AFC00081400300001D0D001C070826080501000004000001020100000024000000 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01312 - Magistrala danych układu napędowego 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 104452 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2015.01.25 Czas: 12:48:36 01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 243 Przebieg: 104452 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2015.01.25 Czas: 12:48:36 Edytowane 27 Stycznia 2015 przez adel-max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
