Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
dajcie suwak na 1 .
Witam.
Prośbę mam....
Czy ktoś pomógłby mi ogarnąć kodowanie PDC przód w MMI 3G High ???
Mam obecnie 4 kanałowy moduł i PDC z tyłu....przyszlo kilka dni urlopu (oby pogoda byla) to chcialbym ogarnąć przód ale z kodowaniem to polegne :(
Poniższe kodowania są z tego co widziałem dla MMI 2G....
Wchodzimy w 07 Control Head 10 Adaptacje 01 channel i dodajemy cyfre +4 do istniejacej wartosci
Pozniej wchodzimy w 10 Coding 07 LongCoding i zmieniamy na odpowiednie bity
U mnie przy manualnej skrzyni kodowanie jest 100003
Musisz odblokowac geen menu :)
Opcja car ---> cardevicelist ---> zaznaczasz APS pozniej zazaczasz suwak na 5 i RESTART MMI
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
dajcie suwak na 1 .
Witam.
Prośbę mam....
Zielone menu mam odblokowane.
Tylko czy w przypadku 3G bedzie to w : 07 Control Head czy w 10 PARK ASSIST całe kodowanie robione ?
1. Adaptacja...robimy +00004 do aktualnej wartości
2. LongCoding i zmieniamy bity
3. Zielone menu: car ---> cardevicelist ---> zaznaczasz APS pozniej zazaczasz suwak na 5 i RESTART MMI
Tyle ? czy coś popitoliłem ?
  • 3G masz pod adresem 5F :)
Bedzie reanimacja jak coś spitole ;)
zrob tak jak napisałem i powinno zadziałać :)
Dwa pytania:
1. jest już możliwość wyłączenia przez VCDS funkcji start/stop w 2.0 TDI?
2. chciałem koledze odblokować ukryte menu ale po podłączeniu nie mam na VCDS "07 Control Head", jest na to jakaś odpowiedź?
Dwa pytania:
2. chciałem koledze odblokować ukryte menu w MMI 2g ale po podłączeniu nie mam na VCDS "07 Control Head", jest na to jakaś odpowiedź?
Edytowane przez lukiluk
Na forum jest że niby da się wyłączyć tylko w 2.0 benzynie
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
Wyłaczanie systemu START/STOP :
UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!!
01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6
09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2
Edytowane przez wesoly_
Moze glupie pytanie, ale jakos tutaj nie znalazlem.
Jak zrestartowac mmi w Radio Concert?
Wyłączyć, wcisnąć przycisk włączania jeszcze raz i przytrzymać aż się zrestartuje.
Czy jest jakies kodowanie do halogenow zeby szybciej sie zapalaly i przy mniejszym skrecie kol?
Z gory dzieki :)
Przy okazji, czy jest jakies kodowanie zeby pokazywalo na Fisie jakie jest spalanie w danym momencie i ile km/h akurat jade? Mam Radio concert czyli Mmi basic i czerwony fis.
Edytowane przez Kooga
przyłączam się do pytania kolegi. Może wtedy idea doświetlania zakrętów z halo miała by sens w B8, bo teraz juz dawno jade prosto a halo sie zapala . Nie mowiąc o dynamicznym doświetlaniu na trasie.
Nie ma zadnej regulacji :wink:
Doswietlanie ( czy jak tam sie to nazywa :decayed: ) działa nam tylko do pewnej predkości .
A moze o odpowiedz na moje drugie pytanie? :)
Yo. Czy można zakodować ustawienia podświetlania neonów na postoju (wtedy świeci się deska) aby się nie przygaszały? Czyli świeciły tak jak na dziennych ... (chcę jeździć na neonach do bólu czyli jak dziś do 20:30, ale wtedy na ustawieniach dziennych nie bardzo widzę co się dzieje na desce dlatego chciałbym używać postojowych).
Edytowane przez SenseiAdik
w lampach przedliftowych dało się zrobić że pasek ledowy na postojach świecił tak samo mocno jak na dziennych , na kanałach podnosiło się wartość do 100 procent jasność świecenia led , niestety nie wiem jak jest w poliftowych lampach na neonie , na pierwszej stronie tego wątku masz opisane jak zrobić to w przedliftowych lampach , spróbuj u siebie może nic się nie zmieniło
Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%)
09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie
Edytowane przez Love-AUDI
Nie masz FISA ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/218860-montaz-manetki-fis-pod-komputer-pokladowy/#entry3071243
Nie masz FISA ?
Aaa, no to dzieki. Nawet nie wiedzialem :)
Jako, że watek z pdc jest zamknięty, mam 2 pytania. Dołożyłem czujniki z przodu i wszystko chyba działa, tylko mam wątpliwości co do kodowania mmi 3g low. Raz jest napisane, że trzeba odznaczyc ptaszki przy parking help audi dim 1 i 2, a raz że zaznaczyć, generalnie nie ma żadnej różnicy ktory jest zaznaczony, lub oby dwa sa odznaczone, wiec nie wiem do czego one służą i co zostawić ? Co oznaczają wartości suwaka 0-9 przy np APS ? Guzik od przodu świeci się tylko na pomarańczowo ? Widzialem gdzieś, ale chyba bylo to b6/b7 że świecił się na zielono. Dzięki za odp.
Witam,
Mam problem ze swoim programem VCDS. Nie wyświetla mi po wejściu w Adaptację opcji "Long Coding Helper". Próbowałem wersją 11.11 i 12.12 i nic. U dwóch znajomych też, co mają kable i programy - również nie wyświetla się ta opcja. Czy można to jakoś włączyć, czy potrzebna jest konkretna wersja programu VCDS?
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź.
Tego nie ma w A4 B6 :)
