Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
4 godziny temu, inhosik napisał:
To jest system AHA
Czyli bez przycisku nie ma co nocować?
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Jest mozliwosc zakodowania zamka centralnego tak aby po zgaszeniu i wyjściu z auta sam sie zamykał po określonym czasie ? Radio concert
Panowie po wymianie MCU nie działa mi tylna wycieraczka. Moduł był chyba z A5. Myślę, że to wina kodowania, bo nie działa ani wycieraczka ani spryskiwacz.
Znalazłem, że powinno to być w [09]->kodowanie->Bajt 21->bit 0 (Rear Wiper Installed), ale niestety dalej nie działa.
Edytowane przez Tomek_091019
Witam, posiadam mm3g+ w a4 b8 polift , próbowałem dziś kodować żeby można było oglądać dvd podczas jazdy, generowałem kod z numeru seryjnego ale wyskakuje że jest błędny ? czy jest jakaś inna metoda na odblokowanie tego ? Z góry wielkie dzięki za pomoc:)
Czy wy też tak macie że gdy jest włączone mmi multimedia przy otwartych przednich drzwiach to po 5 min się wyłącza? czy można ten czas wydłużyć? Lampki ostrzegawcze i podświetlenie w drzwiach nie powinno po jakimś czasie gasnąć?
Witam. Czy jest możliwość przy pomocy kodowania aby roleta tylna przy wrzucaniu wstecznego nie chowała się?
Edytowane przez resiak82
ustawiasz to w MMI, poszukaj w ustawieniach bodajże w zakładce Windows
Dzięki bardzo. Problem rozwiązany
Panowie mam problem z kodowanie bluetooth.
To jest nie oryginalny zestaw. Na tej stronie http://www.fiscon-mobile.eu/support/img/fiscon_audi_en.pdf
Podane jest kodowanie ale to nie rozumiem miał by ktoś chwilę czasu żeby spojrzeć
Concert
Dzięki wielkie udało się zakodowac. Tylko teraz nie działa mi mikrofon bo musiałem oryginalny zlutowac z kablem jack a w mikrofonie sa 2 kabelki natomiast w jack 3.
Mam jeszcze jeden mały problem. Mikrofon w bluetooth już działa ale muszę się drzeć do niego żeby osoba do której dzwonie mnie słyszała. Wyczytałem że można podkręcić jego czułość wchodząc w telefon (77)-> adaptacje->kanał 131. Ale wchodząc u siebie w Telefon (77) nie mogę kliknąć adaptacji jest nie podświetlany ten przycisk. Wie ktoś może czemu i jak to ogarnąć?
Czy jest możliwość żeby na fisie ukazywało mi propozycję zmiany biegów? Mam zwykły monochromatyczny (czerwony) FIS, brak przycisków na manetce. Szukałem w necie i na forum ale nic ciekawego nie mogę znaleźć.
tutaj na filmie jest dokładnie ukazane to o co mi chodzi: Sugestia zmiany biegów
Czy wie ktoś czym się różni kodowanie pompy abs .org u mnie jest 031544 a po wymianie było .org 161D4C ? To i tamte kodowanie przyjmuje bez problemu .
Dzisiaj przyszedł mi interfejs z Chin, komunikuje się itp... Ale mam pytanko
Wyczytałem na forum że bez wymiany manetki na ta z przyciskami jestem w stanie odblokować zmianę wyświetlania spalania na DIS'ie.
Enabling trip computer without the trip computer controls in wiper stalk:
56-Radio check byte 9, bit 6, then
17-Instruments check byte 1, bit 2
Zrobiłem to ale nie wyświetla mi w menu na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku CAR, instrument cluster a co za tym idzie dwóch menu onboard menu 1 i 2.
Czy możecie mi podpowiedzieć jak je włączyć?
Edytowane przez Bartas93
NAPISZ ktory rok auta masz , daj jakis scan
Kodowanie do FISA masz w module kierowniczym 16
Rok auta 2008, a4 b8.
Radio No: 8T1035186B
HW:H13
Ostatnio przeglądający 1
