Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
A4 B8 lift
Jak zakodować automatyczne wyłączanie się hamulca ręcznego przy ruszaniu bez pasów i bez naciskania na pedaĺ hamulca. Dodam że próbowałem dezaktywacjeScreenshot_20240619_214823_Gallery.thumb.jpg.8bb8e73d50a7f4887491cae4f82963bb.jpg
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Jest już kilkanaście razy tutaj w tym temacie opisane, i tak co trochę ktoś nowy się pojawia i pyta o to samo. Dlatego jest już 140 stron, gdzie wszystko zmieściłoby się może w 50.
Zadaj sobie trud i albo poczytaj albo użyj wyszukiwarki.
Przepraszam, ale skoro jest już tyle stron, to poproszę link, bo nie mogę znaleźć. Przypomnę że to jest lift i nigdzie nie mogę znaleźć odp.
Wielkie dzięki kolego. Zrobiłem i działa.
Mam jeszcze jedno pytanie i nie mogę znaleźć odp. choć próbowałem poszukać. Chodzi o wyłączenie dźwięku otwartych drzwi kierowcy przy zapłonie. Jest możliwość zakodować wyłączenie tego buzzera? Jeśli tak poproszę o nakierowanie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdr.
U mnie zadziałało:
8 minut temu, steve69 napisał(a):
U mnie zadziałało:
Probowałem. U mnie tak nie działa
Witam. Próbowałem włączyć automatyczne zaciąganie hamulca ręcznego po wrzuceniu na P ( multitronic). W module 53 w adaptacjach z listy wybrałem "automatyczne zaciąganie hamulca ręcznego dla skrzyni automatycznej w pozycji P, zmieniłem na aktywne i wszystko poszło pomyślnie. Niestety nie działa to i chciałem zapytać czy robię coś źle, czy muszę przeprowadzić jakieś dodatkowe adaptacje/kodowanie zeby to zadziałało czy po prostu robię coś źle. Pomoże ktoś?
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Nie mogę uruchomić dostępu do ukrytego zielonego menu w MMI 2G.
Ciskanie SETUP i CAR nic nie daje.
w [07-Head Control] + [Adaptacja 10] + Channel 8 mam coś takiego.
I tu nic nie idzie przestawić.
A wszystko zaczęło się od tego że chciałem uruchomić wskazania naładowania akumulatora na MMI.
I o dziwo udało się to i bez grzebania w ukrytym menu.
Ale. Po 1 nie daje mi spokoju dlaczego nie mogę uruchomić tego menu.
A po 2 wskazanie naładowania akumulatora uruchomiłem zupełnie w innym miejscu niż było to opisywane.
Otóż nie [07-Head Control] + [Adaptacja 10] + Channel 1 tylko Channel 2.
Witam.
Posiadam A4 B8 2009 rok. Na wyświetlaczu mogę sobie odpalić Lap Timer, ale niestety nie widzę tam temperatury oleju. Da się to jeszcze jakoś uruchomić?
Edit:
Ok. Znalazłem info, że zegary sprzed 2010 nie pokażą oleju. A szkoda ?
Edytowane przez AlanOGLL
Panowie zapalają mi się światła przeciwmgielne z przodu w zderzaku jak załączę światła do jazdy wieczorem i nie idzie ich wyłączyć jak zrobić żeby przeciwmgielne z przodu  zapalały się tylko z przycisku?
Bez pełnego auto-scanu można sobie zgadywać co jest nie tak.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 28.09.2015 o 21:19, piotrekw23 napisał(a):
W Allroadzie tak to właśnie nie działa. Można trzymać i pół minuty i nic się nie zmienia. Jest tylko możliwość włączenia tryby offroad i w tym trybie ESP jest częściowo wyłączone, mniej więcej tak jak u Ciebie po krótkim naciśnięciu przycisku.
Który moduł odpowiada za ESP?
Udało Ci się z poziomu kodowania włączyć wyłączenie ESP?
@wrclaguna mam kilka pytań na priv,podeślesz kontakt do siebie?
4 godziny temu, Hugo napisał(a):
Dziękuje ślicznie ;)
  • 1 rok później...
W dniu 23.05.2024 o 18:27, Muskel1 napisał(a):
Spróbowałbym następujących:
Sterownik 36
Bajt 2 aktywuj bit 0
Następnie w MMI w zielonym menu:
car/cardevicelist > aktywuj seat memory front /seat seat mmemory rear
car/carmenuoperation > Seat memory ustaw na 1
Po zmianach wykonaj reboot jednostki MMI
W MMI powinna pojawić się możliwość aktywacji
a tak trochę odgrzewając temat ciekawe czy komuś udało się to uruchomić w A4 B8 po lifcie ?
oczywiście mowa o "Easy Entry"
Ostatnio przeglądający 1
