Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
1 godzinę temu, TomeK_R napisał:
próbował ktoś może,bo jestem ciekaw  :)
masz orginalny alarm w samochodzie?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Mam MMI basic/basic Plus i da się jakieś dodatkowe funkcje w tym odblokować?  Najbardziej mnie interesuje test zegarów podczas uruchomienia auta, wskaźnik w mmi poziomu oleju i naładowania aku, doświetlanie zakrętów. ;)
Kolego wszystko znajdziesz w necie i na you tube.
Damian właśnie szukałem i znalazłem tylko do tych większych mmi a do mojego nic :/
Jakie masz mmi? 3 g basic? bez twardego dysku?
Szczerze? To sam nie wiem.. Mam mmi to mniejsze czerwone i z navi
Chyba nie ma możliwości kodowania mmi 2g basic.
Kurcze szkoda :/
Panowie, potrzebuje przekodować moduł klimatyzacji 8k1820043AQ w a4b8 lift z 8z6 - Hot country na 8z5 - Normal country.
Chodzi tutaj o działanie klimy podczas chłodzenia. Dla "hot country" sieje lodem, w lecie OK, ale teraz średnio fajnie.
Witam !
Orientuje się ktoś może jak w vcds wyłączyć sprawdzanie żarówek przednich przeciwmgielnych ?
a co Ci się kolego dzieje z tymi żarówkami?
W dniu 22.10.2017 o 18:49, TomeK_R napisał:
Witam !
Próbowalem ostatnio uaktywnić tą funkcje:
Problem mam taki że przy kodowaniu nie chce mi wejść kod +4.. próbował ktoś ? działa to u Was ?
ja próbowałem tak jak ktoś wcześniej pisał Jak nie posiadasz ori. alarmu to nie bedziesz miał potwierdzenia nawet ja +04 przyjmie Ci kodowanie.
założyłem ledowe i wyświetla błąd.. kolega kupił tańsze i niema błędu.. chce wyłączyć sprawdzanie,ale nie mogę tego nigdzie znalesc w vcds.. we wstecznych też mam led i udało się wyłączyć sprawdzanie.
W dniu ‎11‎.‎11‎.‎2017 o 12:40, TomeK_R napisał:
Witam !
probowalem to ale w bicie 18,19 niema takich funkcji... :(
spróbuj moim zdaniem odznaczyć Bajt 18 Bit 2. Ja jak sobie założyłem HID-y w przeciwmgielne to miałem błąd. Potem zastosowałem żarówki LED i faktycznie nie mam żadnego błędu i ładnie reagują w szczególności z kierunkami jak dostaną polecenie doświetlenia zakrętów. Poprawnie się załączają i wyłączają.
Ale właśnie w 18 I w 19 niema tej formuły świateł przeciwmgielnych..
TO NAPISZ MI JAK WYGLĄDA KODOWANIE U CIEBIE W 18 I 19..........
sorki za wielkie litery
Edytowane przez ELA7V30
w tej chwili niemoge tego sprawdzić,bo samochód mam daleko.. a jak  u Ciebie wygląda tak samo jak na filmie YT ?
powiem Ci że jestem w pracy i nie mogę tego sprawdzić ale chodzi mi po głowie że jeżeli nie masz podpowiedzi to w bayt 18 bit 2 możesz mieć ustawiony na 1 i ręcznie zmień go na 1 lub jeśli jest na 0 przekoduj na 1 i wróć procedur, może pomoże jak to piszą chłopaki.Natomiast w 19 nie wiem co ty chcesz zmieniać tam nic nie ma ............
interesuje mnie deaktywacja dodatkowego ruchy przednich wycieraczek po "umyciu" szyby spryskiwaczem.... szukam trafiłem na jedna kodowanie, gdzie trzeba było wejść w 09-potem w 07 kodowanie i znaleźć wischer i zmienić kodowanie z 0006593 na 00063455 ale niestety nie mam takiej opcji "wischer"...
pomoże ktoś?
