Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
W ASO ci zrobia aktualizacje na 310 i wtedy wszystko bedzie smigac :wink:
91F1A001: Radio
Byłem w serwisie AUDI i po długiej walce stwierdzili, że nie ma możliwości zaktualizowania oprogramowania, a tym samym odczytywania większych niż 2 GB kart pamięci :-(
Tzn, jaka długa walka ? przeciez to robi sie recznie poprzez SVM ( 91F1A001: Radio flashen )
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
ok ale czy mogę jakoś wyjść z tej opcji np. za pomocą vaga?
jutro jadę do tego gościa pokazać mu.
czy płytką którą miałem z dokumentami z mmi zdziałam coś?
co mi da w razie aktualizacja?
MMI 2G audio charger na 6 cd i to wszystko
---------- Post dopisany 06-08-2013 at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany 17-07-2013 at 18:08 ----------
może mi ktoś wytłumaczyć co to za opcja jest wentylacja po zakodowaniu na czym to polega i co daje?
---------- Post dopisany 08-08-2013 at 00:26 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2013 at 22:30 ----------
Witam dzisiaj byłem u pewnego kolesia kodować swoją b8 i wszystko było pięknie. Odkodowałem m.in. zielone menu no i zaczołem po nim węszyć i wszedłem do MMi i potem bodajże jakieś bag ..... wcisnołem i wyskoczył mi read error, dołączam fote. POMOCY! co ja mam z tym zrobić wkładałem płytę ale nic to nie dało żaden reset nie pomaga non sotp się to świeci już się poddałem zamknołem go i pisze o porady do was( mimo zamknięcia auta to się nadal pali)
---------- Post dopisany at 00:28 ---------- Poprzedni post napisany at 00:26 ----------
http://s24.postimg.org/3panaqvip/DSC01178.jpg
Trzeba włożyć CD1 z aktualizacją softu w zielonym menu wcisnąłeś aktualizację bootloadera.
91F1A001: Radio
Wjechałem o 16, a wyjechałem ok 20, w międzyczasie miałem wymianę oleju..
Coś wspominali o flash'owaniu radia, ale nie do końca jestem w stanie powtórzyć co.. (chyba, ze wykonuje się to w skrajnych przypadkach i że w instrukcji jest napisane, ze obsługa kart tylko 2 GB)
Raczej nie przynajmniej ja nie znam sposobu
Witam Panowie
Czy ktoś uruchamiał tą wentylację samochodu na MMI 2G?? Ja próbowałem u mnie i nie wyszło mi może jest jakiś myk na to???
Witam Panowie
Ja uruchomiłem :wink:
Robiłes RESTART MMI ?
Koledzy zrobiłem sobie PL menu i po tym zabiegu zniknęła mi optyczna prezentacja czujników cofania. Sterownik dobrze zakodowany bo nic się nie zmieniło. Odhaczyłem go i zakodowałem na nowo i nie pomaga :(
Nowy soft wycina zazwyczaj kodowanie w mmi, musisz powrócić do poprzedniego Long coding i adaptacji w sterownikach i podsterownikach.
iPad Tapatalk HD
sterownik mam zakodowany na grafikę, rozumiem że długie kodowanie radia siadło tak?
Jak masz poprzednie logi z przed montażu to porównaj Sobie.
Pamiętaj aby wszystko dobrze działało trzeba zmienić wartościowych adaptacjach ;)
iPad Tapatalk HD
Właśnie że nie mam logów bo nie myślałem że coś może zwiać. TPMS i wiele innych udało mi sie postawic a ta grafika... nie mam pomysła. Gdzie szukać?
Trzeba prawidłowo zakodować 07 CONTROL HEAD :wink:
W adaptacji 10 lista kodowań 1 sprawqdz jaka masz wartość
Ja tak z innej beczki, mógłbyś Grzegorz schować początek tego wątku pod przyciskiem? Bo już mi linie papilarne schodzą od przewijania za każdym razem. :wink:
mam 18 a auto z tpms szybrem itp.. ale która opcja będzie od tego wyświetlania grafiki? pikają jak za dawnych lat tylko :)
4154? pakiet qq1+2 czujniki tył +8 tpms +16 dach+32 i kierownica + 4096? kierownica teraz działa ..
* +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4) (tempomat z radarem brak)
* +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1) (podświetlenie wewnętrzne jest)
* +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2) (parktronic przód brak)
* +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2) (parktronic tył mam)
* +00016 = Tire Pressure Monitoring System installed (PR-7K3/7K4/7K5) (systemu ciśnienia kół mam)
* +00032 = Sunroof installed (PR-3FE/3FR) (mam)
* +00064 = Adaptive Air Suspension installed (PR-1BK) (zawieszenie brak)
* +00256 = Rain Sensor installed (PR-8N3) (sensor deszczu brak)
* +01024 = Seat Adjustment Front installed (PR-3PN) (siedzenia el. brak)
* +02048 = Seat Adjustment Rear installed (PR-5Z1) (siedzenia el. brak)
* +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW) (kier. wielofunkcyjna mam)
* +08192 = Lane Change Assistant installed (brak)
* +16384 = Lane Holding Assistant installed (brak)
* +32768 = Back-Up Camera installed (kamera cofania brak)
Sumujesz wartośc to co masz w wyposazeniu w aucie i wychodzi ci kodowanie :wink:
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 634x365px.
no ok ale co to ma do grafiki czujnikow, one działają tylko brak grafiki..
---------- Post dopisany at 14:57 ---------- Poprzedni post napisany at 14:52 ----------
ok, widocznie ma dużo bo już bangla. szacun!:facepalm:
---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 14:57 ----------
a jeszcze jedno pytanie
[07 - Head Control]
jakie macie tam kodowanie i jaki jest pass żeby je zmienić?
mam jeszcze teraz błąd że sterownik nie zakodowany i faktycznie są same zera i kolejny że niepoprawne nastawy podstawowe
U mnie było 0041002
takie weszło i zmiana adaptacji 12 na 2 usunęła błędy. robię scan czy już czysto z błędami a tam błąd otwierania zamykania klapki wlewu paliwa zwarcie do masy. same niespodzianki :)
Zapewne masz bład siłownika w KOMFORT 46 :wink:
===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-wymiana-silownika-klapki-wlewu-paliwa-214813/
