wojtekz Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 gdzie to zakodować? poszukaj w opcji CAR ale mi nie chodzi o autoblokadę drzwi w czasie jazdy powyżej jakiejś tam prędkości, mi chodzi o taki patent kończę jazdę wysiadam z auta i przypuśćmy zapominam je zamknąć ale to nic bo on sam się zablokuje za chwilkę - jest takie coś?
darecy Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 nie ma. jedynie jak auto otworzysz przez przypadek kluczykiem, nie otwierając żadnych drzwi - to ono się samo zamknie po minucie lub krócej. ...jak być przez przypadek zostawił kluczyk na siedzeniu (w kurtce, w torbie) i by ci się samo zamknęło to co wtedy?
Kodzak33 Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 ha a braciak w a3 z 99 rok ma właśnie tak że sam mu się po 2 czy 3 minutach zamyka. wiecie może jak jest z opcią w zielonym menu (odbicie palca) chodzi to o otwieranie bez naciskania pilota tylko trzymając go np. w kieszeni otworzymy dzwi, ja takie małe prostokąciki jakby podczerwień w klamkach mam tylko że to mi nie działa? ,
wrclaguna Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 ha a braciak w a3 z 99 rok ma właśnie tak że sam mu się po 2 czy 3 minutach zamyka.wiecie może jak jest z opcią w zielonym menu (odbicie palca) chodzi to o otwieranie bez naciskania pilota tylko trzymając go np. w kieszeni otworzymy dzwi, ja takie małe prostokąciki jakby podczerwień w klamkach mam tylko że to mi nie działa? , w A4 B8 nie ma opcji i nie mozna zakodowac odbicia palca Jesli chodzi o otwieranie auta bez kluczyka (Keyless) to samym kodowaniem tego nie zrobisz . Potrzebujesz odpowiedni KOMFORT , anteny , czujniki w klamkach , instalacja oraz kodowanie . Ty masz niestety same zaslepki " małe prostokaciki "
darecy Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 dokładnie tak, system sprawdza przez anteny peryferyjne czy wewnątrz auta nie ma kluczyka, dopiero może uruchomić procedurę samo-zamknięcia, to jest keyless system ---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 19:32 ---------- Panowie, kto ma bixy, podgrzewane siedzenia i system eko start/stop?potrzebuje nr MCE który obsługuje te 3 rzeczy wiem że D nie da rady z start/stop chyba że trzeba zmienić soft na wyższy Bartek, sprawdziłeś może swój MCE, mam na oku MCEz literką C - bez podgrzewania (mam sterowniki które ogarną podgrzewanie), ale czy ruszy na nim start/stop
wrclaguna Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 ciekawe od kiedy szlo START/STOP raczej w modelach 2010
wrclaguna Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 W ETCE widze tylko jeden sterownik po 2010 z literkami BE A Co obsługuje to nie wiem
ciubas Opublikowano 26 Listopada 2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 Mam w samochodzie: 8Q4 = headlight-range adjustment, automatic- dynamic with cornering light Zakodowałem doświetlanie zakrętów z przeciwmgielnych - był sens czy lepiej to wyłączyć, z drugiej strony - gdzie jest to zakodowane (właśnie, że światła są skrętne) - bo takie są, dobrze to rozumiem?
dm1 Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam, mam kilka pytań: 1. Udało się komuś połączyć z modułem 10. Park assist za pomocą kabla VAG002 od e-service? Ja nie mogę się połączyć z modułem. 2. Czy jeżeli w długim kodowaniu nie mam opcji 'na ptaszka' doświetlania zakrętów (jest tam tylko pozycja z trybem tursytycznym) to jak ustawię na sztywno 01000001 to przyjmie mi kodowanie? Edit: przyjął, działa doświetlanie. 3. 2. domykanie szyb, chodzi o to, że gdy zamykam samochód to się zamykają automatycznie a nie przez 3 sekundy przytrzymania, coś takiego jest możliwe?Otwieranie i zamykanie okien Pilotem 46-Moduł Komfortu---> Coding 07 --->Long Coding Helper---> odznaczamy Remote Control active [Otwieranie i zamykanie szyb kluczykiem] Czy dobrze to rozumiem, zamykamy auto z pilota jeżeli jakaś szyba jest otwarta to się domknie automatycznie? Teraz mam, że trzymając otwieranie/zamykanie szyby się otwierają/zamykają na żądaną wysokość. Chciałbym aby domykały się same (mam tak w innych autach) czy ta opcja tak działa? I czy wtedy działa otwieranie z pilota szyb?Edit: po odznaczeniu nie ma możliwości otwarcia/zamknięcia szyb z pilota, szyby nie domykają się same. Zatem ponawiam pytanie czy jest możliwość tak zakodować aby po zamknięciu auta szyby same się domykały? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
darecy Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 dziekuję Ci Bartuś za moduł komfortu ... tylko potrzebowałem moduł elektryki nr 09 ale i tak dziękuje za próby - dla potomnych moduł obsługujący pakiet QQ1 + bixy + Start/stop + grzanie taboretów z miodzio i wrc doszliśmy, że MCE 8K0 907 063 powinien być z literką P
dziadek Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 dziekuję Ci Bartuś za moduł komfortu ... tylko potrzebowałem moduł elektryki nr 09 ale i tak dziękuje za próby - dla potomnych moduł obsługujący pakiet QQ1 + bixy + Start/stop + grzanie taboretów z miodzio i wrc doszliśmy, że MCE 8K0 907 063 powinien być z literką P ups...wkrecilem sobie ze to miał być komfortu...sorry ,ale widzę ze już masz potrzebne info ...następnym razem się poprawie
darecy Opublikowano 27 Listopada 2013 Opublikowano 27 Listopada 2013 Dzięki i tak "for efforts" Kupiłem dzisiaj jeden moduł MCE, ale sprzedający wygadał się że to krojony gdzieś z Italii ... dobrze, że było za pobraniem i wygadał się przez przypadek w czas abym do aso nie jechał - więc paczka odbiła się od moich drzwi bez odbioru! ciekawe czy w pierdlu jest internet? - na forum mus zaglądać
proximpuh Opublikowano 29 Listopada 2013 Opublikowano 29 Listopada 2013 Dzięki i tak "for efforts" Kupiłem dzisiaj jeden moduł MCE, ale sprzedający wygadał się że to krojony gdzieś z Italii ... dobrze, że było za pobraniem i wygadał się przez przypadek w czas abym do aso nie jechał - więc paczka odbiła się od moich drzwi bez odbioru! ciekawe czy w pierdlu jest internet? - na forum mus zaglądać Kurczę, podziwiam tych ludzi co sprzedają na allegro graty z jumy, ja bym spać nie mógł ---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:48 ---------- Jarek, pytałeś jaki mam MCE 09, sprawdziłem, P
melon31 Opublikowano 29 Listopada 2013 Opublikowano 29 Listopada 2013 Panie / Panowie potrzebuje kodowanie na wizualizacje cofania do MMI 3G wszędzie szukam ale nie potrafie znaleść
Gibons Opublikowano 29 Listopada 2013 Opublikowano 29 Listopada 2013 Cofnij się parę stron wstecz:wink:
melon31 Opublikowano 29 Listopada 2013 Opublikowano 29 Listopada 2013 Cofnij się parę stron wstecz:wink: Właśnie całe " przeleciałem " i nic d*pa zbita No ale jeszcze raz zobacze moze cos przeoczyłem ---------- Post dopisany at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Pół godziny siedziałem w aucie i w końcu udało mi sie zrobić wizualizacje system parking do MMI 3G
Hanys2203 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 witam co można wgrać do MMI BASIC - ( SYMPHONY/CONCERT )
tomek1214 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Mam kilka pytan odnosnie kodowania w przypadku MMI Basic (radyjko Concert): 1) W jaki sposób wykonać reset MMI po kodowaniu ?? (Sposób przedstawiony w 1 poście chyba nie działa w MMI Basic ;/ ) 2) Próbowałem uruchomić wizualizacje czujników parkowania na ekranie MMI (posiadam 4 czujniki z tyłu ---fabryczne ) i podczas kodowania wywala błąd: "Coding rejected, Error 31: Request out of range" co może być nie tak ??? 3) Podobny problem jest przy próbie zmiany logo startowego MMI "Coding rejected, Error 31: Request..... ??? Natomiast inne kodowania poszły pięknie: TPMS, Lap Timer, Test zegarów Program VCDS Za każde sugestie z góry dziękuje
