VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Witam mam taki problem iż ostatnio odłączyłem akumulator i nie działa mi otwieranie szyb z pilota dodam że w kodowaniu jest zaznaczone Remote Control active lecz nie działa i druga rzecz przestało mi działać otwieranie szyb na dwa sposoby lekko uchylając i całkowicie teraz żeby otworzyć to trzeba trzymać do końca bardzo bym prosił o jakąś pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
A czy przypadkiem po rozlączeniu akumulatora nie trzeba od nowa przyuczyć szyb?
Trzeba przetrzymać przycisk do całkowitego zamknięcia i trzymam jeszcze ok 3 sek, tak samo dla otwarcia, wtedy się przyuczy pozycja.
Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
hmm a jak ustawić tak że powiedzmy mamy otwarte szyby lub uchylone. Zamykamy centralnym drzwi z kluczyka (nie trzymamy) i po chwili szyby jadą do góry same ?
Ja tak miałem w volviaku że po zamknięciu centralnego szyby same wędrowały do góry, a w OOOO podobno tak się nie da, a szkoda bo to dobra rzecz dla zapominalskich:decayed:
witam
jak włączyć to doświetlanie zakrętów, i gdzie zmienia się kąt od jakiego włącza się halogen ?
z tego co doczytałem to kabel jest slaby:/ sposób z tego linku tez nie działa http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/przeciwmgielne-zalaczaja-sie-skrecie-236767/#post2949150
wyskakuje taki komunikat:
witam
http://s8.postimg.org/mhci6vhw1/image.jpg
http://s17.postimg.org/eaa1irwsb/image.jpg
Wszystko pisze w pierwszym poście :decayed:
Światła przeciwmgielne jako doświetlenie zakrętów (zależne od kąta skrętu kierownicy)
09-Cent.Elekt. ---> Coding-07 Long Coding Helper BYTE 4 Bit 0 zmiana z 0 na 1
Nie zmieniłeś kodowania stąd komunikat. Musisz wejść w byte 4 i zmienić w bit 1 wartość z 0 na 1
Trzeba kliknac w 3) na 40 i Binary 01000000 zmienić na 11000000.
No tym sposobem to zmieniłeś bit7 a nie bit 1:facepalm: Bity liczymy od prawej rozpoczynając od zera czyli 0,1,2,3 itd.
Dzięki. Sprawdzenia po 14. A to kodowanie "Aktywacja na FISIE o efektywności energetycznej" co to jest ?
Ja nie wiem bo mam funkcje start / stop :wink:
Ja też mam start/stop i efektywność energetyczna jest załączona (fabrycznie było aktywowane). Pokazuje zużycie paliwa i jeśli się nie mylę to pod to też jest podpięte podpowiedzi zmiany biegów.
Po zmianie jezyka na fisie z angielskiego na niemiecki gdzie procedura wykonana prawidłowo , dalej angielski :kwasny: czemu ?
A języka nie zmienia się w opcji car ?
jutro obczaje
---------- Post dopisany 31-05-2014 at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 22:57 ----------
mówisz teraz o jezyku na fisie czy mmi ? wydaje mi się że jezyk da się zmienić w opcji car ale tylko na wyświetlaczu mmi a nie fis
jutro obczaje
Ja mówię o MMI :wink: czyli automatycznie powinien sie zmienić na fisie czy sie mylę ?
Właczyłem blutootha w mmi3g wszystko dziala tylko bardzo znieksztalcony glos slychac w aucie oraz telefonie dzwoniacego. Gdzie to skonfigorowac ktos wie?
podłącz inny telefon i sprawdź... może jest wina telefonu lub mikrofonów w lampce podsufitki?
---------- Post dopisany at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ----------
na fisie trzeba ustawić oddzielnie na język (niestety nie ma j.polskiego)
Jednak nie da się ustawić jezyka na fis poprzez mmi , jest tylko możliwość ustawienia jezyka dla mmi w mmi
---------- Post dopisany at 23:41 ---------- Poprzedni post napisany at 23:40 ----------
Jak się ustawia ?
