VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
A co Ci fis wyświetla tj jaki rodzaj auta przy otwartych przednich drzwiach?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Tzn wyświetla mi tylko przód maska i bagażniki jeśli o to Ci chodziło a gdzie można to zmienić 09 czy komfort
Dziś się połączyłem kablem i chciałem uruchomić dzienne na ledach na auto i jakoś nie mogę. Mam coś takiego w kodowanie są tylko 3 bity a ja mam 4
wiat_a.jpg co to za 4 opcja?
Wyłaczenie LED-ów przy dzialajacym kierunkowskazie
Chodzi o Bit4, w kodowaniu wrclaguna go niema.
Czy te ledy trzeba włączyć w MMI? mam 3G HIGH
Z przodu mam standart, bi-xenon z ledami, i przeciwmgielne, żadnych więcej lampek niema.
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:42 ----------
Zmieniłem w MMI i się ledy nawet na "0" włączają zaraz.
Sprawdziłem wszystkie kodowania i wszędzie jest jako sedan a nie cupe i dalej nie pokazuje jak są z tyłu otwarte drzwi gdzie to szukac?
Witam wyświetla sie taki komunikat (headlight range control headlamp converter active. Range reduced ) czy to normalne ? czy cos z tym zrobic ?
Przełączyłeś w MMI na ruch lewostronny. Teraz światła, zgodnie z komunikatem, świecą niżej.
Ps. Zainwestuj w jakieś książki do polskiego.
Jak masz Concerta, to w menu car jest gdzieś pozycja "Headlight converter", trzeba dać "off".
W MMI jest pewnie podobnie.
dzieki zrobione :)
---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 16:18 ----------
Przeskanowalem system i znalazłem takie błędy :
Sunday,13,July,2014,16:20:05:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8K19A084034 License Plate:
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3173
Software Coding: 0104002C18072018
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 (AU48)
VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake
U1010 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 144228 km
Date: 2014.07.13
Time: 16:18:55
Readiness: 0 0 0 0 1
Friday,11,July,2014,22:23:43:62939
Adaptation Channel 000:
Stored value
Sunday,13,July,2014,16:02:25:62939
Address 55: Xenon Range (8K0 907 357 B)
16:02:22 Group 001: Adjustment Position && Adjustment Learning
Wait Status
N/A
N/A
N/A
Sunday,13,July,2014,16:25:01:62939
Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Component and/or Version: BCM2 1.1 H70 0134
Software Coding: 01000620203900C0032002
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 144228 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.13
Time: 16:16:09
1 Fault Found:
U1010 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 144228 km
Date: 2014.07.13
Time: 16:18:55
Sunday,13,July,2014,16:24:01:62939
Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component and/or Version: EPB Audi B8 H05 0060
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
1 Fault Found:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 163
Mileage: 144228 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.13
Time: 16:15:37
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x02E0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Masz problem z czujnikiem położenia sprzęgła, okablowanie lub sam czujnik :)
Hej pytanie za milion punktów, da rade wyłączyć denerwujący dźwięk, który uruchamia się po otwarciu drzwi kierowcy przy włączonej stacyjce i aktywnych światłach do jazdy dziennej? Strasznie wpienia mnie to piszczenie i że nie mogę otworzyć drzwi bo ścierwo drze jadaczkę ;p
w opcji CAR ---> CENTRAL LOCKING ---> zmieniasz na OFF .
ALe na concercie nie masz przycisku <Car>? nie musi być MMI
