daniell-gda 6 Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 gdzie w vag-u moge zrobic Coding ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 gdzie w vag-u moge zrobic Coding ?? Mozesz jasniej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Witam, Grzesiek powiedz mi jedną rzeczy, bo w pierwszym poście piszesz, że jest możliwość regulacji jasności DIOD LED ("Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%) 09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100") jak wpłynie taka operacja na żywotność samych diod ? Czy przypadkiem jak ich nie podkręcimy bardziej to nie będziemy mieli efektu, że za lampy nam się zjarają (w sensie znacznie szybciej)? Rozmawiałem ze znajomym z Lublina i on mówił, że raczej jest nie wskazane aby ten parametr przestawiać - znacznie skróci żywotność lamp. A jak Ty uważasz? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Witam, Grzesiek powiedz mi jedną rzeczy, bo w pierwszym poście piszesz, że jest możliwość regulacji jasności DIOD LED ("Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%) 09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100") jak wpłynie taka operacja na żywotność samych diod ? Czy przypadkiem jak ich nie podkręcimy bardziej to nie będziemy mieli efektu, że za lampy nam się zjarają (w sensie znacznie szybciej)? Rozmawiałem ze znajomym z Lublina i on mówił, że raczej jest nie wskazane aby ten parametr przestawiać - znacznie skróci żywotność lamp. A jak Ty uważasz? Pozdrawiam Powiem szczerze ze nie znam przypadku o przepalonym przednim LEDZIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Wyłaczanie systemu START/STOP :UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!!01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 609 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 jest szansa że pojawią się w 2.0 TDI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba-1255 1 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Wyłaczanie systemu START/STOP : UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!! 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 jest szansa że pojawią się w 2.0 TDI? Ja w swoim 2.0 TDI wyłączyłem START/STOP i jest wszystko ok. Więc radzę ci próbować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Wyłaczanie systemu START/STOP : UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!! 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 jest szansa że pojawią się w 2.0 TDI? Ja w swoim 2.0 TDI wyłączyłem START/STOP i jest wszystko ok. Więc radzę ci próbować. w jaki sposób wyłączyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba-1255 1 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Wyłaczanie systemu START/STOP : UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!! 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 jest szansa że pojawią się w 2.0 TDI? Ja w swoim 2.0 TDI wyłączyłem START/STOP i jest wszystko ok. Więc radzę ci próbować. w jaki sposób wyłączyłeś? Wchodzisz 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 (prawdopodobnie, nie pamiętam dokładnie.) I w którymś bicie pisze"START/STOP active" i odznaczasz to, akceptujesz kodowanie. I system start/stop jest nieaktywny Co jest bardzo fajne. Jak byś miał jakieś problemy to pisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Wyłaczanie systemu START/STOP : UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!! 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 jest szansa że pojawią się w 2.0 TDI? Ja w swoim 2.0 TDI wyłączyłem START/STOP i jest wszystko ok. Więc radzę ci próbować. w jaki sposób wyłączyłeś? Wchodzisz 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 (prawdopodobnie, nie pamiętam dokładnie.) I w którymś bicie pisze"START/STOP active" i odznaczasz to, akceptujesz kodowanie. I system start/stop jest nieaktywny Co jest bardzo fajne. Jak byś miał jakieś problemy to pisz. u mnie nic z tego jak odznacze "start/stop system installed" to nieda się zapisać http://i58.tinypic.com/10hn80z.jpg[/img] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 wpisz pierwsze login Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 wpisz pierwsze login nie kumam jaki login? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 security acces 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 security acces 16 sorki że tak męcze ale jaki tam trzeba wpisać kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 security acces 16 sorki że tak męcze ale jaki tam trzeba wpisać kod VCDS ci podpowie w chmurce jak najedziesz kursorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 A to nie jest przypadkiem ten kod ???? Security Access-16 (kod 20113) ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 A to nie jest przypadkiem ten kod ???? Security Access-16 (kod 20113) ???? taki jest w MCE 09 Tu jest podany ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153458-procedura-wypalania-dpf-a4-b8-20-tdi-cr/?p=2199530#entry2199530 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 security acces 16 sorki że tak męcze ale jaki tam trzeba wpisać kod VCDS ci podpowie w chmurce jak najedziesz kursorem niestety nie podpowiada w każdym razie dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 słaby klon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 To może napiszmy jasno dla tych co chmurek nie mają Z tego co ja rozumiem to ma być ten 27971 ?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 To może napiszmy jasno dla tych co chmurek nie mają Z tego co ja rozumiem to ma być ten 27971 ?????? Z tego co pamietam to jest kod dla sterowników diesla, kodów jest kilka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
