andynl 9 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 (edytowane) Jak ktoś robi 50 tys. Km rocznie. To start /stop utrudnia życie i tyle powiem. A jak ktoś jeździ w niedziele to na pewno w niczym nie przeszkadza. O i dać temu człowieku wódki A tak w ogóle zamiast toczyć rozprawę czy ktoś lubi czy nie to by któryś sprawdził ten kod Edytowane 9 Listopada 2014 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Probowalem u siebie wywalic start stopa ale tez nie daje rady. Na poczatku przyjmował kodowanie ale nie zapamietywal. Później po kilku próbach przestał przyjmować i zaczął wywalać błąd Value out od range. Pewnie dużo zależy jakie ECU jest w aucie. Ja mam EDC17cp20 a są jeszcze CP04 i 14. Kodowanie przez security acces tez nie daje rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Probowalem u siebie wywalic start stopa ale tez nie daje rady. Na poczatku przyjmował kodowanie ale nie zapamietywal. Później po kilku próbach przestał przyjmować i zaczął wywalać błąd Value out od range. Pewnie dużo zależy jakie ECU jest w aucie. Ja mam EDC17cp20 a są jeszcze CP04 i 14. Kodowanie przez security acces tez nie daje rady. Ja w ogóle nie mogłem tego zapisać, ale na włączonym silniku miałem inny komunikat niż na włączonym zapłonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Nie zaryzykowalbym kodowania na sterownika silnika na włączonym silniku. Jakie miales komunikaty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Nie zaryzykowalbym kodowania na sterownika silnika na włączonym silniku. Jakie miales komunikaty? zrobiłem to tylko raz nie wiedziałem że to ryzykowne na włączonym silniku oto komunikat który się pojawił "Conditions not correct or request sequence error" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelde 1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) A może faktycznie to kwestia chipa? Ja go nie mam. Zakodowałem bez problemu i bez security acces. Ps. Kodowałem tylko w silniku. MCE wogóle nie ruszałem. Przejechałem już ze 200 km -sprawdzone, system nieaktywny! Edytowane 10 Listopada 2014 przez pawelde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Dziwne jest ze nie można tego wykodowac pomimo ze jest pole wyboru opcji on off. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Dziwne jest ze nie można tego wykodowac pomimo ze jest pole wyboru opcji on off. a miałeś robionego chipa? Enable Speed through MMI [56 - Radio] [Adaptation - 10] -> Channel 02, Set to 1 Does not work if NAV equiped Ciekawy bajer działa na radiu Concert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Tak. Ale raczej nie wiazalbym tego ze sobą tylko prędzej szukał po modelu sterownika przyczyn. Niech każdy pisze jaki ma model albo numer jak wie. Mój to EDC17cp20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 U mnie wywala od razu w sterowniku silnika że nie przyjmuje kodowania dalej już nie kombinowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 A niby pisza ze w tsi można wyłączyć. Widac ze ani jedna grupa silników ani druga nie jest oczywista a do tego dochodzi jeszcze istotny czynnik w postaci kabla którym się modzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Może i można ale nie mam kodu do security acces 16 i dlatego mi nie przyjmuje kodowania, niestety mój klon nie ma podpowiedzi w sterowniku silnika ( w innych jak najbardziej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Jak widać nie tylko my mamy taki problem http://www.audi-sport.net/xf/threads/stop-start-b8-5.218703/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 U mnie niestety nie działa wyłączenie start stop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Witam, pytanie czy jest możliwość ustawienia czułości czujnika zmierzchu? Bo zauważyłem, że jak jadę z rana (7:00) w lekko pochmurny dzień, to zapalają mi się normalnie lamy (ledy+mijania), ale wiele razy zdarzyło mi się, że mijam jakieś inne B8 i w niektórych świecą się same ledy podczas gdy u mnie komplet lamp. Tyle o ile wiem, że czułość automatycznych wycieraczek można ustawić (ps. jakby komuś mimo zmian czujnik wycieraczek za słabo reagował, to proponuje w miejscu czujnika szybę dobrze wytrzeć jakiś spirytusem czystym, albo czymś innym wysoko procentowym najlepiej nie kolorowym - sposób sprawdzony i działa doskonale), o tyle nie wiem jak to wygląda z czujnikiem, czy tam asystentem świateł. PS. Grześ (wrclaguna) będziesz może jakoś przejazdem w Lublinie, gdzieś kiedyś ? PS2. U mnie start/stop wyłączony i działa (w sensie nie działa start stop ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 w MMI ---> opcja CAR ---> INTERIOR LIGHT ----> masz opcje ustawienia czułości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) Tak jak Grzesiu mówi, masz w opcjach MMI chyba trzy do wyboru: early, medium, late ;-) Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Edytowane 15 Listopada 2014 przez Cocco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Co do START/STOP http://www.motor-talk.de/forum/start-stop-automatik-automatisch-deaktivieren-t4137759.html?page=5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 I to jest bajer, można sobie wyłączyć, a jak się nam zechce znowu włączyć ;-) Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Dzięki Panowie za podpowiedź (hehe mam mmi po polsku i nie obczaiłem tego ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
