nygus069 7 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Nie wszyscy mają włącznik świateł ustawiony w pozycji auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek70 0 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Co do START/STOP http://www.motor-talk.de/forum/start-stop-automatik-automatisch-deaktivieren-t4137759.html?page=5 Orientuje się ktoś gdzie takie cudo można kupić? i jak to podpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qoral 1 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Jak zrobić restart MMI sypthony? Dodam że jak wejdę w 56 radio i adaptacje to nie mam kanału 111,nie ma nic pod nim zapisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Jak zrobić restart MMI sypthony? Dodam że jak wejdę w 56 radio i adaptacje to nie mam kanału 111,nie ma nic pod nim zapisane. SYMPHONY : Tu RESTARTU żadnego nie ma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Zrób tak, wyłącz radio raz przyciskając pokrętło głośności, a potem wciśnij je i przytrzymaj. Radio się włączy a po jakichś trzech sekundach zrestartuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qoral 1 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 (edytowane) Zrobiłem, uruchomiło się ponownie i nic. Wprowadziłem sobie język polski i pomiar aku kodowanie vcds zapisał a na radiu po staremu moze z vcds reset pomoże tylko nie mam go pod kanałem 111 ale coś pod 22 jest i brzmi jak reset Edytowane 22 Listopada 2014 przez Qoral Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Zrobiłem, uruchomiło się ponownie i nic. Wprowadziłem sobie język polski i pomiar aku kodowanie vcds zapisał a na radiu po staremu moze z vcds reset pomoże tylko nie mam go pod kanałem 111 ale coś pod 22 jest i brzmi jak reset Wprowadziłeś sobie język polski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qoral 1 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Zrobiłem, uruchomiło się ponownie i nic. Wprowadziłem sobie język polski i pomiar aku kodowanie vcds zapisał a na radiu po staremu moze z vcds reset pomoże tylko nie mam go pod kanałem 111 ale coś pod 22 jest i brzmi jak reset Wprowadziłeś sobie język polski? W kanale 56 radio nie pamiętam pod którym bitem jest język do wyboru, jutro podam szczegóły jak tylko się podepne pod komp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Obawiam się, że Twój pomysł na spolszczenie menu w ten sposób, nie wypali. Tak prosto się nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qoral 1 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Obawiam się, że Twój pomysł na spolszczenie menu w ten sposób, nie wypali. Tak prosto się nie da. To ciekawie co ustawiłem na polski, zaraz jakąś chwile sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gresus 1 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Obawiam się, że Twój pomysł na spolszczenie menu w ten sposób, nie wypali. Tak prosto się nie da. To ciekawie co ustawiłem na polski, zaraz jakąś chwile sprawdzę Opcja jest ale tego kodowania nie przyjmuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qoral 1 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) Obawiam się, że Twój pomysł na spolszczenie menu w ten sposób, nie wypali. Tak prosto się nie da.To ciekawie co ustawiłem na polski, zaraz jakąś chwile sprawdzę Opcja jest ale tego kodowania nie przyjmuje Bez sensu trochę co.. A powiedzcie mi jeżeli chce zmienić logo w menu startowym i w danym bicie nie mam dostępnych żadnych bajtów ale mam powyżej cyferki 0000000 czy po dodaniu odpowiedniej wartości można to zakodowac w ten sposób? Obawiam się, że Twój pomysł na spolszczenie menu w ten sposób, nie wypali. Tak prosto się nie da.To ciekawie co ustawiłem na polski, zaraz jakąś chwile sprawdzę Opcja jest ale tego kodowania nie przyjmuje Bez sensu trochę co.. A powiedzcie mi jeżeli chce zmienić logo w menu startowym i w danym bicie nie mam dostępnych żadnych bajtów ale mam powyżej cyferki 0000000 czy po dodaniu odpowiedniej wartości można to zakodowac w ten sposób? Działa sprawdziłem, po dodaniu 11 na końcu daje wynik logo SMam kilka problemów 1.z zakodowaniem wizualizacji parkowania, wchodząc w 10,wyskakuje mi ze kontroler nie odpowiada. A czujniki na tył mam.. Pikaja podczas parkowania tyłem. 2. Chciałbym włączyć sygnał niezapiętych pasów, kontrolke włączyłem, dodałem 4 do adaptacji.. I zostało włączyć w 46 jak pisał któryś z użytkowników podajrze w 46 bit 2 czy 3. I tutaj mam błąd Coding rejected, Error 31. Po wpisaniu Access i kodu dalej to samo. Sygnału niema, kontrolka się świeci. Alarm jest bo jak zapala światła a niezamkne drzwi to pika. 3. Chciałbym wyłączyć Led przy włączeniu kierukowaskAzu,nie mogę znaleźć tego kodowania. 4. Zastanawia mnie co to jest opcja leaving home Edytowane 23 Listopada 2014 przez Qoral Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) 4. Zastanawia mnie co to jest opcja leaving home Wieczorem po otworzeniu lub zamknięciu auta świecą się przez jakiś czas halogeny (lub xenon w zależności od ustawienia) oraz światła postojowe z tyłu i podświetlenie tablicy. Edytowane 23 Listopada 2014 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesoly_ 1 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Witam, na forum znalazłem jak można wyłączyć Start/Stop przez Vcds. Wyłaczanie systemu START/STOP : UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!!01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 Na niemieckiej stronie znalazłem dokładnie taki sam opis. Domyślam się że w TDI nie ma możliwości wyłączenia tego systemu ???? Mi to naprawdę nie potrzebne a dużo jeżdżę i już mam dość za każdym razem wyłączać ten system guzikiem. Może ktoś się orientuję czy jest możliwość pozbycia się tego gadżetu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Mi to naprawdę nie potrzebne a dużo jeżdżę i już mam dość za każdym razem wyłączać ten system guzikiem. Może ktoś się orientuję czy jest możliwość pozbycia się tego gadżetu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/page-42?p=4232109#entry4232109 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesoly_ 1 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 (edytowane) udało mi się też znaleźć tego pająka do ominięcia start stop tylko gdzie go właśnie dostać i jak to samemu zamontować żeby działało. Szkoda że nie można tego wyłączyć w sterowniku To co kiedyś mi się udało znaleźć: http://www.nicomania.de/en/auto/start-stop-automatik-deaktivieren/ Edytowane 25 Listopada 2014 przez wesoly_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Witam Panowie, Czy jest możliwość zakodowania tylnych świateł led, aby podczas hamowania awaryjnego migaly one na zmianę (coś jak w safety car w F1)? Coś zaslyszalem, ale nie wiem, czy da radę coś takiego zrobić ;-) Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Jakby cos było wiadomo to info by było na Forach Niemieckich itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Masz rację Grzesiu ;-) Wydawało mi się, ze ktoś na troooopie o tym pisał, ale to może tylko moja wyobraźnia :-P Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Szkoda że nie można tego wyłączyć w sterowniku Spróbuj wykodować to ze sterownika, bo parę osób pisało na forum że nawet z TDI udało im się wyłączyć SS, chociaż większość poległa. Kodowanie takie samo jak w TSI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
