andynl 9 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Spryski działają co któryś raz (chyba w zależności jak się ustawi) u mnie przy co 5 użyciu spryskiwaczy szyb, ruszają też spryskiwacze lamp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 w Adaptacji 10 mozemy sprawdzić : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 dziękuje Panowie. Co ja bym zrobił bez tego forum chyba nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papik00 0 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Witam czy moze ktos mi powiedzieć czy moge zakodować funkcje confort/dynamic/ jeśli mam servitronic??? I jak to zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 tu masz wszystko opisane http://a4-klub.pl/index.php?/topic/271003-odblokowanie-audi-drive-select/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 W swoim B8 chciałem aktywować stan oleju na MMI. Olstand – odczyt poziomu oleju przez MMI (działa tylko w silnikach z zaślepką zamiast bagnetu) Czy to prawda?? U mnie jest standardowy bagnet. Kojarzę, że przy podłączeniu komputera był pomiar stanu oleju ale pewny nie jestem (czyli czujnik jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 W swoim B8 chciałem aktywować stan oleju na MMI. Olstand – odczyt poziomu oleju przez MMI (działa tylko w silnikach z zaślepką zamiast bagnetu) Czy to prawda?? U mnie jest standardowy bagnet. Kojarzę, że przy podłączeniu komputera był pomiar stanu oleju ale pewny nie jestem (czyli czujnik jest) Na MMI stan oleju jest chyba od 2010 na MMI możesz skasować inspekcje serwisową tylko (oleju) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Stan oleju to chyba był od początku prod. Temperatura była pokazywana potem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) chciałem zapytac czemu nie widzi mi sterownika pdc i jak zakodowac jak nie było ani z przodu ani z tyłu.Narazie problem się rozwiązał bo nie podłączyłem z przodu kanów Jedyny jak narazie błąd to że przycisk mruga od pdc z przodu wie ktos dlaczego? kodowanie zrobiłem 100003 zauważyłem że wizualizacja też się nie załącza i czujniki nie łapią Kodowanie przyjęło instalacja sprawdzona, nie ma wizualizacji mruga przycisk pdc i nie działają czujki http://www.directupload.net/file/d/3761/8rvimeu3_jpg.htm Edytowane 30 Września 2014 przez frog125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 jak miga przycisk to jest jakis bład , daj scan z PDC 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papik00 0 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Panowie mam problem..dzisiaj odnlokowalem wentylację auta tak jak w opisie czyli: 56 Radio-longcodnig07-Byte8 bit2 z 0 na 1 08Auto hvce-longcoding07-byte1 bit3 z 0 na 1 oraz bit4 z0 na 1 wszystkie kodowania przyjęte mmi zresetowane (Symphony)na wyświetlaczu pojawiło sie wszystko co ma ale 3 pozycje podświetlane sa na szaro w sumie te ktore były tylko wczesniej czyli Auto rec. Synchro Supply heater Wie ktos jak to naprawić albo co zle zrobiłem?? Dodam ze niemam webasto Edytowane 1 Października 2014 przez Papik00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blue1920 0 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) witam czy da radę odpalić na mmi 3g teledyski? audi a4 b8 2010r (mmi z hdd) czy tylko dvd? drugie pytanie czy pasek głośności można jakość włączyć? trzecie to ,że u mnie poziom akumulatora cały czas pokazuje 100% czy aby wartość była prawidłowa? często słucham radia bez włączonego samochodu Edytowane 1 Października 2014 przez blue1920 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 ad.1 tylko MMI 3G HIGH DVD ad.2 tez nie mam paska i nigdy nie widziałem ad.3 chyba ok bo też nigdy nie widziałem poniżej 100% ale ja nie słucham tak często radia na zgaszonym aucie , pozostaw wszysto włączone na pół dnia i zobaczysz czy sie zmniejszy i napisz na forum bo tez jestem ciekaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Zmniejszy się bynajmniej u mnie tak jest i to dział. Wystarczy posiedzieć pobawić sie vcds-em.Jak pojeździsz trochę to wskoczy na 100 spowrotem zależny pewnie jeszcze jakie kto ma aku. (stan) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papik00 0 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Panowie mam problem..dzisiaj odnlokowalem wentylację auta tak jak w opisie czyli: 56 Radio-longcodnig07-Byte8 bit2 z 0 na 1 08Auto hvce-longcoding07-byte1 bit3 z 0 na 1 oraz bit4 z0 na 1 wszystkie kodowania przyjęte mmi zresetowane (Symphony)na wyświetlaczu pojawiło sie wszystko co ma ale 3 pozycje podświetlane sa na szaro w sumie te ktore były dostępne wczesniej czyli Auto rec. Synchro Supply heater Wie ktos jak to naprawić albo co zle zrobiłem?? Dodam ze niemam webasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 a to ?08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papik00 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Hej wiec zrobiłem tak jak pisze wrclaguna ale nic niepomoglo ale doszedłem do tego ze.... Jeśli w 08 KLIMA w Byte 1 odznacze bit 4 z 1 spowrotem na 0 to wszystko zaczyna działać( prawie) bo timer po ustawieniu na wentylację niewlacza sie o danej godzinie..a do tego jeszcze blad na 56 Radio 01043-control module,incorect software version czy mozna jakos zrobić update z kad to ściągnąć radio Symphony 3 :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsmlondon 0 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Witam Mam pytanko czy da się uruchomić stan oleju na radiu Concert? Pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Witam Mam pytanko czy da się uruchomić stan oleju na radiu Concert? Pozdrawiam . Jak masz szabelke to nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsmlondon 0 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Jak masz szabelke to nie . Witam Szabelka jest dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
