MichalPoti 1 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Tak też kolego dzisiaj po pracy spróbuje zrobić. Dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Dziś podłączałem kompa program VCP i w procedurach mam funkcje aktywacja/dezaktywacja START/STOP , wybrałem z dostępnych opcji Audi A4 B8 i poszło , procedura zakończona OK . Odłączyłem kompa odpaliłem auto i pojechałem na przejażdżkę i faktycznie auto nie gasło , po każdym włączeniu zapłonu od razu sama zapala się kontrolka czerwona na przycisku (A) że system wyłączony . Podpinam kompa i żadnych błędów nigdzie nie ma . Posiadam Audi A4 B8 2,0 TDI rok 2010 . Hej, ja dzisiaj zrobiłem kodownie wg wytycznych wrclaguna, tj; 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 po tej operacji SS zdeaktywowany, auto nie gaśnie, ale kontrola w przysisku (A) sie nie zapala. Możesz sprawdzić co jeszcze trzeba zmienić, żeby ta kontrolka sygnalizowała stan SS, tzn ze jest wyłączony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mieto3 0 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Hej,ja dzisiaj zrobiłem kodownie wg wytycznych wrclaguna, tj; 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 po tej operacji SS zdeaktywowany, auto nie gaśnie, ale kontrola w przysisku (A) sie nie zapala. Możesz sprawdzić co jeszcze trzeba zmienić, żeby ta kontrolka sygnalizowała stan SS, tzn ze jest wyłączony? Podpowiem jeżeli chodzi o przedliftowego DIESLA ( bo poliftowy to juz koledzy chyba rozwiązali sprawe) do całkowitego wyłączenia i nieaktywnego guzika wystarczy to 09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2 a gdy chcemy mieć aktywny guzik i od razu po zapłonie wyłączony system (czyli świecący guzik SS) wystarczy 09 MCE--->Adaptations 10---> chanel 34---> wartość 28 zmieniamy na 24 ( tak bylo w moim przypadku, nic innego nie przyjmował np. 60) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Koledzy jak włączyć mignięcie ledami do świateł dziennych przy zamykaniu auta? Mam ori Ledy z przodu. Miga mi jedynie kierunkowskaz, widziałem na mieście takie a5 które przy zamykaniu migało ledami z przodu. Mam vcds i umiem kodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukiluk 3 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Czy w MMI 3G low można włączyć wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu mmi? Widziałem to na kilku zdjęciach ale nie pamiętam czy to było tylko na 3G plus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Czy w MMI 3G low można włączyć wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu mmi? Widziałem to na kilku zdjęciach ale nie pamiętam czy to było tylko na 3G plus. Nie mozna . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 uuu a w 3g+ jak zrobić wyświetlanie temp i co jeszcze można zrobić prócz google earth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riczi82 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Panowie mam pytanko, jak mogę odblokować u siebie Googel Earth? Jak też zakodować wentylacje postojową? uruchomiłem według opisu w zielonym menu ogrzewanie postojowe(webasto), nie mam webasta wiec wszystkie opcje były wyszarzone, ale nigdzie nie mam w tym możliwości uruchomienia wentylatora w gorące dni. Mam 3Gplus z splotem na karte sim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Panowie mam pytanko, jak mogę odblokować u siebie Googel Earth? Jak też zakodować wentylacje postojową? uruchomiłem według opisu w zielonym menu ogrzewanie postojowe(webasto), nie mam webasta wiec wszystkie opcje były wyszarzone, ale nigdzie nie mam w tym możliwości uruchomienia wentylatora w gorące dni. Mam 3Gplus z splotem na karte sim. Temat o google earth jest na FORUM musisz mieć na pewno karte SIM do przesyłu danych Wentlacje kodowałes w klimatroniku 08 ? RESTART MMI byl robiony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riczi82 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 (edytowane) Panowie mam pytanko, jak mogę odblokować u siebie Googel Earth? Jak też zakodować wentylacje postojową? uruchomiłem według opisu w zielonym menu ogrzewanie postojowe(webasto), nie mam webasta wiec wszystkie opcje były wyszarzone, ale nigdzie nie mam w tym możliwości uruchomienia wentylatora w gorące dni. Mam 3Gplus z splotem na karte sim. Temat o google earth jest na FORUM musisz mieć na pewno karte SIM do przesyłu danych Wentlacje kodowałes w klimatroniku 08 ? RESTART MMI byl robiony ? To musze poszukać o Googel bo w tym temacie nie było, co do kodowania robił mi to znajomy i wszystko działa tylko problem z tą wentylacjom, wyłączył mi nawet start/stop w moim polifcie(2013), tylko teraz w te "zimne" dni sprzydała by sie wentylacja postojowa.RESTART oczywiście zawsze był robiony. Edytowane 6 Lipca 2015 przez riczi82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Do sprawdzenia jeszcze :MMI 3G+ :08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 108 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 108 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1Ukryte Zielone Menu :CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5 CAR/carbusassignment - znajdź Auxiliary Heating i zmień wartość na Can Komfort RESTART MMI !!!http://a4-klub.pl/index.php?/topic/300411-jak-wlaczyc-usluge-on-line-w-mmi-3g-bez-sim/#entry4274701 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riczi82 0 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Do sprawdzenia jeszcze : MMI 3G+ : 08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1 08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1 08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1 Ukryte Zielone Menu : CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5 CAR/carbusassignment - znajdź Auxiliary Heating i zmień wartość na Can Komfort RESTART MMI !!! http://a4-klub.pl/index.php?/topic/300411-jak-wlaczyc-usluge-on-line-w-mmi-3g-bez-sim/#entry4274701 Dzięki, co do kodowania to niestety znajmy był u mnie na urlopie i mi to zrobiał a teraz już mi pozostało tylko zielone menu. W zielonym menu dokładnie tak robił i jak opisałeś. Musiałbym znaleźć kogoś ze śląskiego albo opolskiego by mi sprawdził to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WITAS67 0 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Witam mam pewien problem z 46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8Bit 0- 1 activeBit 1- 1 active nie dziala mi to nie wiem dlaczego oraz funkcja otwieranie zamykanie szyb z pilota bo z kluczyka dziala w vcds wgl nie mam tej opcji 46-Moduł Komfortu---> Coding 07 --->Long Coding Helper---> odznaczamy Remote Control active [Otwieranie i zamykanie szyb kluczykiem] jak sobie z tym poradzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barneius 1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Koledzy, jest jakiś sposób w kodowaniu czy opcjach w zielonym menu aby po włączeniu nawigacji zamiast ekranu wyboru trasy pojawiała się od razu mapa? Lubie jeździć z włączona mapą ale niekoniecznie z ustawionym celem podróży... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Prawy dolny guzik obok pokretla jak wcisniesz to będzie mapa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 kolega chyba miał na myśli by po naciśnięciu przycisku NAV od razu pojawiała sie mapa a nie pulpit wybory trasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 hmm no ja tak mam ze jak dam nav to mi sei pojawia mapa a potem daje prowadz do celu i dopiero adres.. mmi 3g+ Pytanie jak zakodować wyświetlanie temp na mmi 3g+?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 U mnie też tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 (edytowane) miałeś przedtem wyświetlaną temperaturę? szukaj w zielonym menu, carmenuoperation ? U mnie w 3GH pojawia się na poczatku tryb wyboru trasy, a mapa po naciśnięciu prawego dolnego. Edytowane 14 Lipca 2015 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 U mnie 3G+, po wciśnięciu nav od razu jest mapa, temperatura nie bedzie wyświetlana przy 3 strefach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
