Stukanie
witam ,ma ktos pomysl co moze mi stukac w samochodzie, opisze problem, mianowicie przy ruszaniu w przod i w tyl mam takie gluche stukniecie , czuc je mniej wiecej w okolicach skrzyni biegow, wymienilem poduszke pod skrzynia bo tak radzil tutejszy mechanik ale nadal to samo, slychac to kiedy nagle dadaje gazu i puszczam pedal i znowu jak dodaje, czy to moze jakas druga poduszka??? wymienile ta
Poduszki manualnej skrzyni biegów LEMFÖRDER: Audi A4 (8EC) (od 2004.11) 1.9 TDI 116KM | Sklep iParts.pl
A na luzie, jak dodasz gazu też stuka?
sprawdze to i napisze ale raczej nie, ja mialem wrazenie ze jakby skrzynia sie ruszala i nie wiem czy ma jeszcze druga poduszke czy co
---------- Post dopisany at 16:32 ---------- Poprzedni post napisany at 13:43 ----------
tylko podczas jazdy na biegu:(
mam taki sam problem tylko w b6 jak ruszę na wstecznym to coś puknie w okolicy tunelu do przodu nic nie słychać ,cofałem po górkę i za każdym puszczeniem sprzęgła było puknięcie co jakby metal o metal
jest ktos kto moze cos doradzic????????? ja tez mam to przy puszczaniu sprzegla jak ruszam do przodu czy do tylu, no i podczas jazdy jak depne gazior, metal o metal tylko takie troche gluche
nie mam czasu wjechać na kanał ,ale do końca tygodnia muszę to zrobić jak coś uda mi się ustalić dam znać
Wjechać na kanał i ruszać powoli, wtedy zobaczycie co puka
U mnie sporadycznie też zdarzy się puknięcie przy ruszaniu do przodu lub do tyłu, czasami też przy skręcie. Ostatnio wymieniałem olej, filtry i przy okazji mechanik powiedział, że do wymiany będą łączniki stabilizatorów z tyłu, więc może to one odpowiadają za te stuki:eusathink: W przyszłym tygodniu mam przegląd, więc powinienem wiedzieć coś więcej.
Miałem sprawdź czy dokręcony jest stabilizator. Szczególnie przy ruszaniu był dźwięk przeskoczenia. Ja dokręciłem i w zawieszeniu cisza.
pozdrawiam
ten sam problem występuje w b6, stuka i nikt nie wie co to:kox: jak rozkminisz o co chodzi napisz
i wszystko jasne poduszka skrzyni się urwała (element który jest w środku łapy z aukcji) ŁAPA PODUSZKA SKRZYNI 8E0399263AL A4 B6 B7 1.9 TDI (2425835241) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i jak lekko cofnę guma wskakuje do środka wcisnę sprzęgło wyskakuje i stąd te dwukrotne puknięcie
