Mieszek dźwigni zmiany biegów
Witam od jakiegoś czasu szykuję się do wymiany ramki dzwigni biegów przy okazji wymienił bym mieszek bo wygląda nieciekawie, może ktoś wymieniał ostatnio i mógł by mi polecic ciekawy link np na allegro bo jest tego tyle że cięzko wyczuć który wybrać a nie chciał bym kupic jakiegos badziewia :wink:
Ze skóry perforowanej czy gładkiej ? :decayed:
Jest tutaj na forum taki facet co robi mieszki, tylko robota trochę do bani w sumie, ja od niego kupiłem to tutaj nić wystaje, tutaj klejem uwalone... No ale podobno go lubią ludzie..
:decayed:
Kuźwa tak to napisałeś, że sam w to uwierzyłem :decayed:
Chyba podniosę Ci stawkę za to, że muszę kumplować się z Tobą :grin:
:decayed: no ja tez Ci musze podniesc chyba stawke za tlumaczenia :D
Sent from my GT-I9100
Raz Ci się zdarzyło :grin:
perforowanej czy gładkiej jak dla laika to zabiłeś mi cwieka bo nie mam pojęcia jaka jest między nimi póżnica :wink:
Siema kliknij sobie w baner raggaman-a i przyczaj foty :decayed: gładka to gładka a perforowana to taka hmm... no jak by to nazwać z "dziurkami" na powierzchni. :wink:
Perforowana to taka skóra z nakłuciami
A to jest gładka... napa.
Chciałem zmienić mieszek, kupiłem na allegro, ramka wyjmuje się b. łatwo ale nie mam pojęcia jak odczepić mieszek od drążka i gałki. Widzę że gałka jest chyba umocowana na drążku za pomocą jakiejś opaski zaciskowej nie bardzo rozbieralnej. A4 B6 Q 2004, na łączeniu gałki z mieszkiem jest srebrny pierścień. Pomocy.
Ten pierścień powinno się dać odkręcić tak jak nakrętkę.
OK ale chyba najpierw muszę zdjąć gałkę i mieszek z drążka - jak to zrobić?
gałkę trzeba wyszarpać ona jest tylko nabita na drążek, jak zciągniesz gałkę wywróć skórę od tyłu gałki jest pierścień plastikowy nabitiy podważ go i sam zejdzie
od dołu mieszka powinien być taki pierścień obrotowy, plastikowy. Ma dwie pozyje, zablokowna ai wtedy gałka nie schodzi i odblokowane wtedy wystarczy pociągnąć i gałka schodzi z drążka. Inna sprawa, że nie widizałem w tym wszystkim możliwości oddzielenia gałki od mieszka bez zniszczenia całości. W ASO te elementy występują jako całość.
gałka od mieszka da sie oddzielic bez zniszczenia zakładałem gałkoe z a3 do starego mieszka i wszystko jest całe, tylko piescień trzeba było troche rezać w gałce z a3 w mieszku są w innych miejscach szwy i żeby było ok to pierścien trzeba podciąć; pierścień jest od spodu , a w aso tylko całość
moja;
<br /><br />
moja;
http://s12.postimage.org/fed12wotl/image.jpg
<br /><br />
Wg moich standardów jak coś nie jest fabrycznie przewidziane do rozdzielania to jest nierozbieralne i koniec :) I do wymiany pójdzie u mnie cała gałeczka z mieszkiem bo i tak już są nieco ściorane a żadnego sline czy innych pierdół monotwał nie będę bo nie pasują ani stylistycznie ani tym bardziej kolorystycznie.
