Lukasz_mk2 Opublikowano 16 Lipca 2012 Opublikowano 16 Lipca 2012 błąd 550 00550 - Ross-Tech Wiki błąd 575 00575 - Ross-Tech Wiki pierwszy błąd to problem z układem paliwowym (coś z zasilaniem w paliwo), a drugi to pewnie następstwo pierwszego
Audix Opublikowano 16 Lipca 2012 Autor Opublikowano 16 Lipca 2012 Pytanie tylko czemu skurczybyk nie ma mocy... 550 moze miec wpływ ?
Lukasz_mk2 Opublikowano 17 Lipca 2012 Opublikowano 17 Lipca 2012 błąd 550 ma na to wpływ [h=4]Possible Symptoms[/h] Loss of Power
SotoM Opublikowano 17 Lipca 2012 Opublikowano 17 Lipca 2012 a filtr paliwa kiedy osoba zmieniała....?? moze filtr jest zawalony ,słaba wydajnosc przpływu nastawnik w pompie wariuje ze ma mało paliwa wysyła sygnał do ECU ESCU do przepływki daje komunikat - nie licz masy przepływu to ona nie liczy wiec powietrza nie ma skoro nie ma paliwa i powietrza to nie ma mocy. tak kiedys bynajmniej miałem w mkIII TDI 1Z..
Audix Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Opublikowano 18 Lipca 2012 Zmieniała jakies 2000km temu filtry, więc chyba nie w tym rzecz. Dodam jeszcze, ze pojawia sie nowy blad 0519 jest trio bo dochodza 550 i 575 ;(
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 Zmieniała jakies 2000km temu filtry, więc chyba nie w tym rzecz. Dodam jeszcze, ze pojawia sie nowy blad 0519 jest trio bo dochodza 550 i 575 ;( jaki masz opis przy błędzie 519 bo nie mogę go zlokalizować na stronie ross-tech'u
dante0018 Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 00550 Kontrola startu wtrysku 00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej 00519 problem z czujnikiem MAP Zakładając że masz rok 96 to czujnik w ECU, rozbierz pudło od sterownika i zobacz czy nie jest zalany olejem albo czy przewód idący z dolotu do ECU jest cały. Auto wchodzi w tryb awaryjny jak przyspieszasz?
Audix Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Opublikowano 18 Lipca 2012 00550 Kontrola startu wtrysku00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej 00519 problem z czujnikiem MAP Zakładając że masz rok 96 to czujnik w ECU, rozbierz pudło od sterownika i zobacz czy nie jest zalany olejem albo czy przewód idący z dolotu do ECU jest cały. Auto wchodzi w tryb awaryjny jak przyspieszasz? Turbina jest po czyszczeniu i okazalo sie, ze wcale bardzo zawalona nie byla i jest 'stosunkowo' swieza. Autko nie wchodzi w awarie, ale nadal gdy puszcze noge z gazu(oczywiscie turbina chodzi) to gdy puszcze gaz juz sie nie wlaczy tzn. raz sie wlaczy raz nie. Przewody sa cale, czujnik czysty.
Frimuś Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 mi ostatnio rownierz auto przerywa powyrzej 2500 obrotow,nie jest to regularne ale bywa ze przerywa. Jade za niedlugo na podmianke sterujacego...moze to to.
syndykat3 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 sprawdz czy nie masz dziury w obudowie filtra powietrza ja tak miałem róg był odłamany wymieniałem i przerabiałem co się dało i przy wymianie lampy lukam a tam dziura wielkości 5 zł zakleiłem włożyłem nowy filtr i po problemie
Frimuś Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 sprawdz czy nie masz dziury w obudowie filtra powietrza ja tak miałem róg był odłamany wymieniałem i przerabiałem co się dało i przy wymianie lampy lukam a tam dziura wielkości 5 zł zakleiłem włożyłem nowy filtr i po problemie Przez dziure w obudowie auto Ci przerywalo ??
syndykat3 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Opublikowano 5 Stycznia 2014 dokładnie wpadał w tryb awaryjny jak by przepływka kiedy przepływka została wyeliminowana następny był czujnik doładowania także to nie to pompa wacum czyli nieszczelność na niej nieszczelność na zaworku od sterowania turbiny i dlaej było to samo i przepadkiem podczas wymiany żarówki wyjmowałem lampe patrze a tam wspomniana dziura oczywiśći filtr był strasznie przy tej dziurze zniszczony zakleiłem dziure nowy filtr i jak problem zniknoł .sprawdz także doloty i weże które ida do filtra powietrza dobrze ?
