rafpia86 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Witam takie autko a4 b5 2.5 quattro zalany 15 w 40, szkoda nam silnika bo jeszcze ładnie pracuje a na tym oleju wiem ze nie za długo i chciał bym go zmienić jaki jest sposób wrócenia do rzadszego oleju. bo i tak chcemy tam wsadzić 1.9 tdi ale naprawdę silniczka aż zal zderzając na tym oleju. myśleliśmy żeby chociaż zejść na pół syntetyk 10w40 a w sposób następujacy: zlać stary olej i wymienić filtr, zalać nowym 15w40 zrobić na tym oleju z 50km. zlać 15w40 i zmienić filtr i zalać go 10w40 pojeździć znów 50km, i po raz kolejny zlać olej 10w40 i wymienić filer znów 50km. Następnie zalać go albo już na stałe 10w40 lub 5w40 i powtórzyć zabieg płukania jeszcze raz na 5w40.
rafpia86 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 żeby walków rozrządu nie wykończyć za wczas:)
kubson Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Uszczelki w dobrym stanie ? Ten silnik lubi przeciekać
rafpia86 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 na szczęście nie ma żadnych wycieków przynajmniej na razie w środku nie wiem jeszcze nie rozebrany, wałki są już delikatnie starte. wiec obecny stan tylko pogarsza sprawę:)a autko udało się Tanio kupić wie można w niego troszkę zainwestować.
Tommy Gun Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Rewelacja, po prostu rewelacja, do tego silnika jest przewidziany olej 5w30 albo 5w40. Idź kup płukankę Liqui Moly wlej 10 minut przed zlaniem oleju a potem wlewaj syntetyka bo inaczej wałki padną 5 razy szybciej. I nie pitolcie że ten silnik lubi cieknąć i trzeba lać jakiś szajs 15w40. 15w40 wcale nie jest gęstszy od 5w40 który ma tylko większą płynność w zimie. Jak chcesz gęstszy olej to sobie wlej 5w50.
rafpia86 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Rewelacja, po prostu rewelacja, do tego silnika jest przewidziany olej 5w30 albo 5w40. Idź kup płukankę Liqui Moly wlej 10 minut przed zlaniem oleju a potem wlewaj syntetyka bo inaczej wałki padną 5 razy szybciej. I nie pitolcie że ten silnik lubi cieknąć i trzeba lać jakiś szajs 15w40. 15w40 wcale nie jest gęstszy od 5w40, ma tylko większą płynność w zimie. Jak chcesz gęstszy olej to sobie wlej 5w50. czy to na 100% jest bezpieczny sposób??? 15 w40 wlał poprzedni właściciel jak to usłyszałem to az mnie zmroziło.
Tommy Gun Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Słuchaj olej mineralny zostawia syf więc wlej płukankę która to dziadostwo rozpuści i to jak najszybciej. Kiedyś rozmawiałem z kierownikiem działu części w ASO Audi i powiedział że olej w tym silniku to sprawa życia lub śmierci wałków. Nie wiem kim był poprzedni właściciel ale moim zdaniem debilem nie mającym zielonego pojęcia o olejach. Producent wymaga oleju syntetycznego 505.00 o klasie lepkości 5w30 albo 5w40 i tego się trzymaj. Nie słuchaj żadnych drutów którzy straszą rozszczelnieniem bo to jest kwadratowa bujda na resorach.
rafpia86 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 ok ja mam 1.9 tdi tez go zalałem 15w40 moge zrobić to samo??? wlamem tam olej orginalny CAT wyczynowy do koparek ale silniczek ładnie na nim chodzi:))
danu44 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 ok ja mam 1.9 tdi tez go zalałem 15w40 moge zrobić to samo??? wlamem tam olej orginalny CAT wyczynowy do koparek ale silniczek ładnie na nim chodzi:)) A o co tym razem chodzi...? I co z tą mocą w AFN...? http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/podniesienie-mocy-1-9-tdi-kablem-da-sie-jakos-samemu-to-zrobic-afn-238663/
rafpia86 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Z tym AFN che podnieść moc i doprowadzić auto to ładu bo Plan miałem taki Kupiłem A4 B7 i powiem szczerze jestem nie zadowolony z tego autka. miała isc A4 b5 do żyda ale jak pomyślę jakie to autko jest nie zniszczalne, a to nowe nie spełniło moich oczekiwać i sprzedam go, tym B5 pojezierze jeszcze ze 2 latka a później to kupiłbym A6 3.0 tdi , wiec jak na razie w A4 b5 wymieniam tyknie sprężyny łożysko na wale(quattro). a poniesienie mocy musze zrobić autko na tip top żeby nie wyszły później jakieś klocki. Jak mozesz Tommy Gun to napisz mi proszę dokładną procedurę zmiany tego oleju z tym preparatem czy to na ciepłym silniku czy auto ma chodzić itp.
kamilb5 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 Jak mozesz Tommy Gun to napisz mi proszę dokładną procedurę zmiany tego oleju z tym preparatem czy to na ciepłym silniku czy auto ma chodzić itp. Ja to zrobie za niego a więc tak: Rozgrzej silnik do temperatury roboczej czyli 90-100 i wlej płukanke z LM jest to biała puszka z napisem Engine Flush i jest tego 300 ml lub 500 ml z serii pro-line czarna puszka,następnie wlej całość do gorącego silnika i zostaw zapalony silnik na 10-15 minut a miedzy czasie możesz go lekko przegazować pare razy (tylko lekko!!! nie na odcięcie) Następnie spuśc to wszystko i zalewaj syntetykiem najelpiej Liqui moly 5w40 diesel synthoil
rafpia86 Opublikowano 6 Lipca 2012 Autor Opublikowano 6 Lipca 2012 Dziękuje Panowie, już zrobione autko ładnie pracuje nie ma żadnych wycieków i mam nadzieje ze nie będzie. oby tak zostało ten patent zrobie w mojim 1.9 tdi tez mam tam 15w40 zmienie na 10w40
przemek4net Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 Rewelacja, po prostu rewelacja, do tego silnika jest przewidziany olej 5w30 albo 5w40. I powaznie? a ja myslalem, ze przewidziano olej 505.00 a taka norme spelnia 99,99% 15w40 dostepnych na rynku - to, ze to slaby pomysl lac ten olej do tego silnika to inna sprawa Operacja zamiany oleju: - zlac olej i wykrecic filtr - wkrecic filtr i zalac olej np 5w40 Pozdrawiam, Przemek P.S. przezorny zawsze ubezpieczony wiec rozgladaj sie za olejem raczej z nieduza liczba TBN (taki parametr - niestetety nie jest najczesciej podawany na opakowaniu ale w necie namierzysz)
Dev Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 ten patent zrobie w mojim 1.9 tdi tez mam tam 15w40 zmienie na 10w40 chyba masz coś nie po kolei pod kompułą Kolego sorry że tak pisze ale ziemniaki mi gnija w piwnicy jak to czytam lejesz od razu do auta 5W-40 np Motul X-Cess i po temacie
danu44 Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 ten patent zrobie w mojim 1.9 tdi tez mam tam 15w40 zmienie na 10w40 chyba masz coś nie po kolei pod kompułą Kolego sorry że tak pisze ale ziemniaki mi gnija w piwnicy jak to czytam lejesz od razu do auta 5W-40 np Motul X-Cess i po temacie Bardzo przepraszam kolego Tomku, ale czy jednak nie lepszy bylby do jego auta, olej ktory kolega rafpia86 nalał... To znaczy... cyt. CAT wyczynowy do koparek ... a silniczek ładnie na nim chodzi:)) Serdecznie pozdrawiam Dana PS. Kolego rafpia86, czy moglbys nam napisac (np. w opisie profilu)... z jakiej miejscowosci jestes. Bo tak, to trudno cos doradzac.
Dev Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 może nalac nawet olej rycynowy, jest mi to wszystko jedno ale co niektórzy zachowuja sie tak jakby mieli cos nie halo z klepkami
danu44 Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 może nalac nawet olej rycynowy, jest mi to wszystko jednoale co niektórzy zachowuja sie tak jakby mieli cos nie halo z klepkami Acha, rozumiem... Bo tu znalazlam jeszcze takie forum gdzie koledzy dyskutuja nad olejami, ktory lepszy CAT czy inny... Moze koledze sie przyda. Forum maszyny budowlane - kopaczka.pl • Zobacz temat - Olej CAT HYDO 10W Adwanced
manio77 Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 No i jeszcze pomódl się ze dwa razy. Po prostu wymień olej i filtr i jeździj. Ja jeżdżę Passatem B4 na 5W40 ok. 2 lata. Robię 1000 km tygodniowo. Wcześniej wlewałem 15W40. Stan licznika obecnie to 540000 i czasami śmigam ponad 180. Nie słuchaj szamanów tylko wymień olej.
danu44 Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 No i jeszcze pomódl się ze dwa razy. Po prostu wymień olej i filtr i jeździj.Ja jeżdżę Passatem B4 na 5W40 ok. 2 lata. Robię 1000 km tygodniowo. Wcześniej wlewałem 15W40. Stan licznika obecnie to 540000 i czasami śmigam ponad 180. Nie słuchaj szamanów tylko wymień olej. Witam kolege. A do kogo kolega to pisze, bo trudno sie zorientowac. Widze ze jest kolega nowy na forum, wiec doradze. Najlepiej przed napisanie posta kliknac... "Odpowiedz z cytatem" I dopiero tam pisac swojego posta. Bedzie wiadomo do kogo i o co chodzi. Ps. W watku jest mowa o tym ze kolega rafpia86... jezdzi (chce) na oleju Cat 10W-40 Z tego co zrozumialam z wypowiedzi kolego to ma sie pomodlic i wymienac na ten olej... Czy tak...?
