sgx Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Bart-S a czy ten sygnał pojawia się gdzieś w kabinie, tak żeby się do niego podłączyć czy trzeba przez drzwi lecieć? bo mam przycisk który chętnie bym zaadoptował do tego celu
Bart-S Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 Modyfikacja wymaga jedynie ściągnięcia tapicerki drzwi kierowcy... Sygnał z przycisku klapy leci do sterownika w drzwiach. Dalsza informacja dostaje się do modułu komfortu już za pośrednictwem magistrali CAN więc w środku auta nic nie trzeba rzeźbić. Wystarczy jedynie dołożyć 4 brakujące kabelki w wiązce tapicerki drzwi kierowcy i połączyć przycisk klapy ze sterownikiem w drzwiach. ...gorzej jak ktoś nie ma panelu. Wtedy trzeba ciąć kieszeń i wklejać panel tak jak pokazałem to na fotkach.
H4mm3R Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Bartku a jak to działa w avancie, zwalnia blokadę klapy czy puszcza zamek tak jaby się otwierało klapę z kluczyka?
Bart-S Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 Bartku a jak to działa w avancie, zwalnia blokadę klapy czy puszcza zamek tak jaby się otwierało klapę z kluczyka? W Avancie niestety tylko zwalnia blokadę zamka.
H4mm3R Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Bartku a jak to działa w avancie, zwalnia blokadę klapy czy puszcza zamek tak jaby się otwierało klapę z kluczyka? W Avancie niestety tylko zwalnia blokadę zamka. Czyli to samo co z przycisku koło klamki drzwi, to w sumie bez sensu takie coś w avancie
barrowiec1 Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Bartku a jak to działa w avancie, zwalnia blokadę klapy czy puszcza zamek tak jaby się otwierało klapę z kluczyka? W Avancie niestety tylko zwalnia blokadę zamka. Czyli to samo co z przycisku koło klamki drzwi, to w sumie bez sensu takie coś w avancie Bartkowi chyba bardziej chodziło o to, że klapa się otworzy ale nie uniesie do góry. Jest to identyczne działanie jak ze środkowego w kluczyku...
Lukaszxxx Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Nie no, raczej to samo co wciśniecie środkowego przycisku na kluczyku:)
H4mm3R Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Nie no, raczej to samo co wciśniecie środkowego przycisku na kluczyku:) Jeśli tak to spoko
Lukaszxxx Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Tak Tak, na bank, bo sam u siebie montowałem, tylko u mnie klapa leci do samej góry:)
piotrek--1989 Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 ktoś to jakoś ogarnął w avancie 8E/B7 Umbauanleitung zur autom. Heckklappenöffnung am B7 Avant i jeszcze drugi tutaj tylko pisze ze założył sprężyny od a6 c6
Bart-S Opublikowano 14 Września 2012 Autor Opublikowano 14 Września 2012 Nie ma to jak dostać w papę z klapy
Suli Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Bartku, napisałeś w DIY'dzie, żeby stosować przewody o przekroju 0,35 mm. Z czego to wynika? Nie można zastosować tych, które są z pinami w zestawie naprawczym? Według ETKA mają przekrój 0,5mm.
barrowiec1 Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 W orginalnej instslacji jest 0.35 i taka grubość jest podana w schemacie. Nic się nie stanie jak zastosujesz 0.5. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Bart-S Opublikowano 16 Września 2012 Autor Opublikowano 16 Września 2012 W orginalnej instslacji jest 0.35 i taka grubość jest podana w schemacie. Nic się nie stanie jak zastosujesz 0.5.Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 W tym przypadku akurat można zastosować przewód o większym przekroju.
Suli Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 Pytanie z cyklu tych debilnych:glupek2: - jeśli jest zamontowany przełącznik pamięci ustawienia fotela http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K...verdiagram.jpg - to pin 19 jest już obsadzony?? I wtedy należy mostkować się dochodzącym do niego przewodem?
Bart-S Opublikowano 30 Września 2012 Autor Opublikowano 30 Września 2012 Pytanie z cyklu tych debilnych:glupek2: - jeśli jest zamontowany przełącznik pamięci ustawienia fotela http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K...verdiagram.jpg - to pin 19 jest już obsadzony?? I wtedy należy mostkować się dochodzącym do niego przewodem? Suli ale w jakim kontekście pytasz? Przycisku otwierania klapy? Bo jeśli tak to nie korzysta on z pinu 19 (ten jest zarezerwowany dla jednego z sygnałów memo). ---------- Post dopisany at 01:30 ---------- Poprzedni post napisany at 01:29 ---------- Przypominam schemat...
Suli Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 Faktycznie - 9 pin nie 19 :doh: czyli rozumiem, że obsadzam w dużej wtyczce pin 9 i łączę z 3 w przycisku 1 i 2 splatam razem i łączę ze splecionymi 3, 4 i 6 od przycisku alarmu, a 7 łączę z 1 z przycisku alarmu. Czy może lepiej 1, 2 i 7 ciągnąć do dużej kostki?
Vts Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 Witam, czy ktoś może opanował automatyczne otwieranie klapy w audi a4 b6 avant? fajny mod tylko jak go wykonać w avant, pomoże ktoś?
czaki22 Opublikowano 3 Listopada 2012 Opublikowano 3 Listopada 2012 ja jak mialem b6 padły mi siłowniki wsadziłem jakies inne nawet niewiem z jakiego samochodu prawdopodobnie jakis vw i sie wlasnie klapa tak otwierała samoczynnie, aczkolwiek trzeba bylo stanac dalej od pojazdu
