Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
a jaki masz moduł, jest w wersji High?
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 440,6 tys.
Moduł czyta chyba z tel a nie z sim. Albo odwrotnie. Nie pamietam juz.
Sent from my iPhone using Tapatalk
tak z literka na końcu H
Pany a jaka jest funkcjonalność modułu bluetooth z końcówką D jakbym chciał wrzucić kiere MF i Rns-e?
Żadna.
To moduł LOW.
ma problem z zakodowaniem modułu 8P0 862 335 D
po połączeniu kabelkiem vdcs 10.6 i zakodowaniu np 0011422 po naciśnięciu komendy do it wyskakuje mi ikonka 'Coding rejected error 31:request out ofrange'
Powiedzcie mi o co chodzi ? co robie nie tak ?
W jakim aucie masz ten moduł, a4 b6? To dlaczego chcesz zakodować diagnostykę przez CAN? Prawidłowe kodowanie to 0011822.
Ja nei moge zmienic 3 cyfry w kodowaniu na 1.
Wyskakuje,ze nieprawidlowe kodowanie.
A jakie masz teraz kodowanie?
Chyba takie.
Chyba,ze mam 0001622,co by oznaczalo,ze nie moge 3 cyfry zmienic??
No tak mi się wydaje, że wtedy kodowanie się wyklucza i stąd błąd.
ma tak samo.
A4 b6. próbowałem zakodować 0011822 ale też nic. dopiero jak po koleji zmieniałem jedną z cyferek i klikałem "od it" kodowanie jakoś szło ale cyfry nr 3 nie da się zakodować gdyż wyskakuje wspomniany przeze mnie błąd.teraz mam kodowanie bodajże 0001822.Temat będę ogarniał w przyszły weekend więc się odezwę czy mi to wszystko działa.
Edytowane przez miikii
Witam posiadam moduł z końcówką A z 2004r , chciały bym zapytać czy tak stary moduł będzie się łączył z nowszymi smartfonami , czy jest jakaś określona marka i modele które mogą się łączyć z tym modułem BT.
Nie będzie. Sam mam ten moduł i z Samsungiem Galaxy S3 już się nie łączy, tzn. łączy i od razu rozłącza. Samsung Galaxy S+ i Iphone4 z nim działają, bo sprawdzałem.
Czyli znajdzie się telefonik który zadziała. A samsung z serij solid , jestem elektrykiem w firmie transportowej i taki mam służbowy telefon i z niego najczęściej korzystam.
Jak tego nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział. Ale moduł A nie miał jeszcze wszystkich standardów Bluetooth, dlatego rozłącza się z niektórymi nowymi telefonami. Może moduł D nie jest idealny, ale jest tani i działa o wiele lepiej, testowałem na Samsungu Galaxy S4 i chodził bardzo dobrze. :wink:
A ja mam moduł d ale samsung s4 nie chce z nim gadać. Wcześniej miałem nokie e6 i działało bardzo dobrze.
Pany moze ktos podpowie potrzebuje zamontować jakis zestaw głośnomówiący Bluetooth który bedzie obsługiwał 2 telefony koniecznie iphona 6 i bedzie mozna go podłączyć pod audi concert zeby działa tak jak ORI zestaw nie mam u siebie fisa.
Wysłane z mojego iPad za pomocą palca wskazujacego:)
Edytowane przez prezesik
Mam pytanie: czy robiąc samemu wiązkę do połączenia BT z Concertem II należy te dwa przewody CAN skręcać ze sobą, jak w innych wiązkach CAN, czy nie trzeba, bo np. w wiązkach z NaviServis nie są skręcane-to wiem!? Jak ma być?!
Tak muszą być skręcone
OK. Dzięki za potwierdzenie.
Wyłapałem z tego rooooooozległego bardzo tematu chyba sedno dla podłączeń (konkretnie zrobienia samemu wiązki) pomiędzy BT i RNS-E oraz BT i Concert II. Jeśli jest jakiś błąd, to dajcie znać poprawię. W skrócie połączenia wyglądają tak:
Jeśli jest to prawidłowa rozpiska, to może warto by ją dorzucić do pierwszego posta, aby nie szukać takich rozpisek poprzez ponad 100 stron?! Decyzja malika!
Edytowane przez tomasm64
