nitroo 21 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Ale że o co Ci chodzi? W czym mas problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Panowie czy w tym temacie są może zrzuty z ELSY pokazujące jak się dobrać do ori modułu bluetooth ? W swoim aucie mam przystawkę do jakiegoś telefonu, w weekend odkryłem że w górnym panelu mam zamontowany mikrofon. Niestety VAG COM nie potrafi na porcie 77 skontaktować się z modułem. Chciałem zajrzeć czy takowy moduł jest czy też nie ma i przy okazji pokombinować z wymianą na taki co obsłuży mi przez BT telefon i cieszyć się zestawem głośnomówiącym Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Masz na pewno oryginalnego Cullmana. Ten moduł nie jest diagnozowalny vagiem. Za to wymiana jest uproszczona, bo większość instalacji już masz trzeba wymienić wtyczkę, prze lutować kable i dołożyć cany i linie K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 VAG-Com nie połączy się z BT - musisz mieć VCDS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 trzeba wymienić wtyczkę, prze lutować kable i dołożyć cany i linie K Że co ?? A to nie wystarczy wymienić modułu na jakiś z odpowiednią literką i tyle ? OK postaram się ogarnąć VCDSa i tym przeskanować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 2002r więc na 99% siedzi cullman, który ma inną wtyczkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 OK wpierw ogarnę jaki mam moduł i będę dalej zadawał pytania. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Panowie ma ktoś lg G2 i BT high? Chce wiedziec z jakimi BT działa w pełni. Mam teraz BT D i chce zmienić na pełną funkcjonalność. Jaki najlepiej wybrać Q czy może H juz wystarczy? Panowie to wkońcu te Low moduly przegladaja ksiazke na fisie czy nie? Ja mam moduł D i jest tak - jeśli połącze sie z starym tel typu 6300 książka ładnie ładuje sie na fis. Lecz gdy połącze sie SGS2 lub LG G2 jest cały czas napis "please wait" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Wystarczy nawet C. Nie ma potrzeby kupowania Q, będzie wszystko śmigać. Mam C i Z2 na Lolipop śmiga idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Jako ciekawostkę powiem, iż najnowszy BT od Audi nadal nie obsługuje streamowania muzyki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 No nie Sent from my D6603 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarfab0511 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 czy zmieniając moduł z D na np C trzeba zmienić kodowania? czy wystarczy przepiac wtyczki ? i bedzie smigac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Zawsze trzeba, bo nie wiadomo, jakie poprzednie auto miało urządzenia w aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 czy zmieniając moduł z D na np C trzeba zmienić kodowania? czy wystarczy przepiac wtyczki ? i bedzie smigac? Panowie ponawiam pytanie kolegi. Bo tak sie składa ze odpiołem moduł D podpiołem F i zero reakcji - po wcisnieciu przycisku mode - czarny ekranik i tel nie znajduje zadnych połączeń? Moduł ewidentnie uwalony? Czy trzeba coś kodować? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Podepnij kompa i sprawdz czy masz polaczenie z 77 TelefonOczywiście ze trzeba sprawdzic kodowanie , info w pierwszym poście Kodowanie:00?xxxx: FUNKCJE0 - podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)1 - komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)00x?xxx: KIEROWNICA0 - bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)1 - multifunkcja (przyciski z rolkami)00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE1 - diagnostyka przez CAN2 - kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN3 - RNS-E, diagnostyka przez CAN4 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN5 - diagnostyka przez K-line6 - kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line8 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)0 - Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)1 - niemiecki2 - angielski (UK)3 - francuski4 - włoski5 - hiszpański7 - angielski (US)9 - obsługa głosowa wyłączona00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)0 - bez informacji na wyświeltaczu1 - niemiecki2 - angielski (UK)3 - francuski4 - włoski5 - hiszpański7 - angielski (US) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Panowie dzisiaj zakodowałem i uruchomiłem bt z literką F (wczesniej był D) Jednak jest problem - nie mam kontaktów na fisie a na rns-e są tylko połączenia wybierane, odebrane i nieodebrane ale nie ma spisu telefonów hmmm Kodowanie BT 0011822 Kodowanie rns-e 0311715 Mam kierownice multifunkcyjną z B8 oraz RNS-E Próbowałem kontakty ladować na konto google, sim lub na tel i dalej nie ma ich na fisie. Co robie źle? Tel LG G2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Kodowanie jest ok, zegary masz napewno zakodowane w adaptacjach? Sent from my D6603 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 A próbowałeś po prostu poczekać dłużej? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 No wlasnie mialem pytac czy dales po kodowaniach pare minut z wyjeciem kluczykow na reset can Sent from my D6603 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 (edytowane) Kodowanie jest ok, zegary masz napewno zakodowane w adaptacjach? Sent from my D6603 using Tapatalk Zegary adaptacje kanał 62 wartość 23 A próbowałeś po prostu poczekać dłużej? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Po paru minutach gdy załadują sie połączenia odebrane i nieodebrane na rns-e na fisie zmieni sie komunikat z "please wait" na "no entries" No wlasnie mialem pytac czy dales po kodowaniach pare minut z wyjeciem kluczykow na reset can Sent from my D6603 using Tapatalk Myśle że 10 godzin starczyło - dzisiaj rano znów to samo Dodam ze tel zapytał czy udostępnić książkę za pierwszym połączeniem. Gdzie macie załadowane kontakty w tel? Może być konto google? Edytowane 11 Września 2015 przez marcuso86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
