A4_Raf 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Ja się przyzwyczaiłem, ale kogoś biorę to mi wstyd xd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 U mnie jest calkiem stonowany ten dzwiek, do zniesienia. Testowalem ostatnio te najnowsze 8P1...A i tam juz jest inny dzwiek taki cichy bardziej do wytrzymania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Mimo wszystko, taka wpadka z dźwiękiem trochę obciach. Ale i tak bluetooth dobra sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Ja mam cicho i przyjemnie a mam 8P navi Led naciepane z GT-I9195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 panowie jaki model bt mam kupic do rns-e? jak to wyglada obojetnie ktory tylko komplet czy mosze sprawdzic dokladnie model radia (gdzie mam to napisane)i pod nie kopowac konkretny model bt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Obojetnie ktory, zalezy czy chcesz high czy low Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 panowie jaki model bt mam kupic do rns-e? jak to wyglada obojetnie ktory tylko komplet czy mosze sprawdzic dokladnie model radia (gdzie mam to napisane)i pod nie kopowac konkretny model bt? Każdy moduł będzie chodził z każdym RNS-E tylko zależy czy będzie w wersji podstawowej czy w pełni funkcjonalny. W spoilerze masz wykazy modułów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Obojetnie ktory, zalezy czy chcesz high czy low bardziej mi chodzi o pelne funkcje i zeby chodzil z jakas nokia lub samsungiem moze htc jaki mam szukan numer dokladnie bt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Wszystkie oprocz tego bez literki i D oraz E reszta jest z pelnymi funkcjami, jak juz kolega wczesniej napisal jest to opisane w pierwszym poscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Wszystkie oprocz tego bez literki i D oraz E reszta jest z pelnymi funkcjami, jak juz kolega wczesniej napisal jest to opisane w pierwszym poscie Teraz jeszcze raz patrzalem i wkoncu znalazlem.Dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Witam moduł BT znajduje się pod siedzeniem pasażera czy w innym miejscu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Tak pod podłogą, gdy mówimy o org Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Panowie, sprawa wygląda tak. Dzisiaj dostałem moduł Q z wiązką i wtyczka. Wtyczka jest dość mocno okablowana i szczerze mówiąc nie wiem jakie piny będą mi potrzebne a jakie nie. Fabrycznie miałem zestaw HF i najprawdopodobniej pod siedzeniem pasażera ma pewnie jakiś zwykły moduł. Z wyczytanych informacji wiem, że muszę poprowadzić od RNSe cany H i L, oraz K-line, czyli 3 przewody.....opis pinów mam w spojlerku. Ale co z resztą pinów? Zakładam, że wtyczka z instalacji po starym module będzie mi przydatna? Czy może wyciagam z niej piny i przekładam do wtyczki z modułu Q? Wszystkie info przydatne.... Wg schematu i rozpiski używam tylko pinów z BT: 1,2,8,9,11,12,15,16,17,18......to wszystko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 podłącz wg tej rozpiski, ja to uciąłem wtyczkę cullman i przylutowałem kable do wtyczki bluetooth Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Dzięki wielkie. Ja mam wprawdzie RNSe, ale akurat wiem pod jakim pinem są potrzebne kable Ale najważniejsze, że mam opis pinów od HF.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Dzięki wielkie. Ja mam wprawdzie RNSe, ale akurat wiem pod jakim pinem są potrzebne kable Ale najważniejsze, że mam opis pinów od HF.... Ja też mam RNS-E i tak podłączałem. Dawno temu podłączałem ale na moim rysunku mam napisane że pin 12 CAN L to czerwony razem, pin 7 CAN H to czarny, pin 3 K BUS to czerwony osobno. Nie wiem po co tak opisałem ale morze coś ci to pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) Na pewno pomoże. czekam na trochę wolnego i postaram się przynajmniej spróbować coś ogarnąć. Mam dwie opcję. jedna, to taka, żeby nie używać ori instalacji, tylko zrobić nową wiązke, a BT schować gdzieś w okolicach schowka. A druga opcja, to właśnie wykorzystanie istniejącej instalacji i miejsca. Musze tylko pociągnąć trzy przewody z instalacji radia - tak jak Ty masz opisane, z tym że u mnie biorę pod uwagę inne piny i kości( D i C ) No i zostanie kodowanie, tu pewnie będzie najwięcej zabawy..... Edytowane 21 Marca 2015 przez grzes283 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Mysle ze z wiazkami bedzie najwiecej zabawy, kodowanie to 5 minut roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Zobaczymy, myślę, że jakoś to pójdzie. Tylko na spokojnie. Póki co brak czasu, a i pogoda do d.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tweak 2 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) Panowie, mam pytanie odnośnie kodowania samego modułu bluetooth, posiadam RNS-LOW czy tam BNS 5.0 jak kto woli i nie wiem jaką cyferkę dać w tej pozycji. Myślę, że 7 będzie OK. Nie jestem pewien bo w kodach nie ma nic o rns-low, ani bns 5.0 tylko jest wpisane rns-e. kierownicy multi jeszcze nie mam 00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE1 - diagnostyka przez CAN2 - kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN3 - RNS-E, diagnostyka przez CAN4 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN5 - diagnostyka przez K-line6 - kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line7 - RNS-E, diagnostyka przez K-line8 - kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line Edytowane 31 Marca 2015 przez Tweak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
