kaman 8 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) Panowie przeglądałem mniej więcej temat, ale jest tyle stron, że idzie się pogubić, a mam jedno pytanie. Planuję dołożyć moduł BT pod fotel pasażera - mam już wszystko w domu, tylko zastanawia mnie ile mniej więcej metrów wiązki przewodów będzie mi potrzebne? Moduł kupiłem już z 1,5m wiązką (licząc od skrzynki). Według Was wystarczy czy może być za mało? Edytowane 9 Grudnia 2014 przez kokonekus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Zalezy jak puscisz wiazke, ja nie wiem jak ona tam fabrycznie idzie ale moze byc krotko chyba ze pojdziesz na skroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_stepniak 4 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Witam, cytując kolegę kokonekus "jest tyle stron, że idzie się pogubić" również mam pytanie Czy do tego radyjka można podłączyć smartfona przez blutooth ? do tego wielofunkcyjna kierownica Próbowałem już kilka razy ale najwidoczniej robię coś źle Proszę o pomoc, dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Jasne, że można. To przecież BNS. Może zły pin wpisujesz? W ustawieniach BNS znajdziesz obecny PIN. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Tam masz klinie w innym miejscu moze dlatego nie dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_stepniak 4 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jasne, że można. To przecież BNS. Może zły pin wpisujesz? W ustawieniach BNS znajdziesz obecny PIN. Jak dostać się do ustawień BNS? Tam masz klinie w innym miejscu moze dlatego nie dziala Nie do końca rozumiem o co chodzi Sorry za może i banalne pytania, ale trochę zielony w temacie jestem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 No zalezy jaką masz wiązkę, jeśli taką pod rns-e to przyjrzyj się jak idzie k-line diagnoza, łączy Ci się vcds z modułem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jak dostać się do ustawień BNS? Chyba musisz poszukać po wciśnięciu TEL. Strzelam z pamięci, bo nie mam BNS, tylko u kolegi się łączyliśmy z tym radiem na pewno i widziałem, że widział PIN. Zapytam inaczej - znajdujesz urządzenie BT i łączysz się z nim w ogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_stepniak 4 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Ok znalazłem rozwiązanie. Grzebałem chyba od 2h w internecie i znalazłem wzmiankę o tym, że bluetooth z Audi dla nowych urządzeń jest aktywny tylko przez 30s po włączeniu zapłonu, później widzą go tylko sparowane urządzenia. Nie wiem ile w tym prawdy ale poszedłem sprawdzić i .. zadziałało Dodam, że wcześniej próbowałem się łączyć zazwyczaj czekając na kogoś przy włączonym samochodzie - dlatego może się nie łączyło. Najpierw próbowałem z kodem "0000" ale nie poszło, zaskoczyło przy "1234".Korzystając z okazji zapytam od razu jak pobrać kontakty, przerabiał ktoś temat?A no i dzięki wszystkim za odpowiedzi, rozwiązanie na szczęście okazało się bardzo mało problematyczne Edytowane 15 Grudnia 2014 przez t_stepniak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 To, na ile czeka na nowe urzadzenie jest do ustawienia w adaptacjach, moze nawet czekac caly czas. Standardowo chyba wlasnie jest 30sek albo 5 minut. Kontakty powinny sie zaladowac automatycznie po paru minutach jesli zakodowales modul na High. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_stepniak 4 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Zaraz wyruszam w większą trasę to się pobawię po drodze i spróbuję to ogarnąć. Jak sprawdzić jaki moduł mam zakodowany? Ja nic nie zmieniałem więc możliwe, że jest jakiś standardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Ty cos tam kodowales wogole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Jak sprawdzić jaki moduł mam zakodowany? Ja nic nie zmieniałem więc możliwe, że jest jakiś standardowy Jeśli odczyta Ci Twoją książkę telefoniczną to HIGH, ale najlepiej jakbyś VAG podpiął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Panowie, a czy z radiem Navigation Plus, tj chyba RNS-D blutek działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Dziala nawet z 1din concertem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 A co dokładnie muszę kupić? Oryginalnie miałem zestaw pod telefon przy tunelu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Moduł, antene i kabel.mikrofon juz masz w lampce Jeszcze piankę do puszki jesli chcesz go pod fotel dać, skrzynkę już masz po starym zestawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Thx :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_stepniak 4 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Jak sprawdzić jaki moduł mam zakodowany? Ja nic nie zmieniałem więc możliwe, że jest jakiś standardowy Jeśli odczyta Ci Twoją książkę telefoniczną to HIGH, ale najlepiej jakbyś VAG podpiął. Dla kolejnych użytkowników którzy odgrzebią ten temat: Książkę telefoniczną wczytało mi dopiero po 2h jazdy, natomiast nazwy do numerów po łącznie ..5h jazdy. Dopiero po tym czasie jak ktoś dzwonił to zamiast numeru pokazywała się nazwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Jaki to modul? Dlugo cos,juz ich troche poinstalowalem i zwyjle nie trwa to dluzej niz 5-10 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
