Labdoria 0 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 (edytowane) Cześć. Zainstalowałem w swojej S4 B6 moduł bluetooth z literką H według przepisu z tego tematu i zasadniczo wszystko poszło ok. Jest książka tel., odbieram tel,dzwonię, fis i przyciski na kierownicy (bez mulifunkcji) działają, więc jakby wszystko pięknie. Jest jednak problem który praktycznie uniemożliwia użytkowanie całej instalacji Głos rozmówcy w głośnikach jest zbyt cichy, aby móc skutecznie prowadzić rozmowę w czasie jazdy. Przekopując temat widziałem, ze tego typu problemy były już zgłaszane, ale nie znalazłem rozwiązania. RNS-E High, kodowanie 0301712 Moduł 8P0862335H, kodowanie 0010802 Zarówno RNS-E jak i telefon (Galaxy Note 3) mają nastawioną max głośność Od razu dodam, że w module, na kanale 128 mam ustawione +6dB, ale co dziwniejsze, gdy dam tam inną wartość np 133 czyli -6dB, to nie ma to najmniejszego wpływu na głośność rozmówcy. Może jakaś mądra głowa coś pomoże ? Pozdr. Edytowane 22 Października 2014 przez Labdoria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 głośność możesz regulować w telefonie podczas rozmowy. Sprawdź czy nie masz ustawionej zbyt cicho głośności w trybie bt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cez032 0 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 A nie można zmieniać głośności tak jak głosu nawigacji? Tzn pokrętłem głośności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Przeparuj z innym telefonem a potem sprawdz wiazke a jak nie to modul, ale obstawial bym wiazke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 A nie można zmieniać głośności tak jak głosu nawigacji? Tzn pokrętłem głośności?U mnie pokrętłem na Concert II głośności nie można zmienić w trakcie rozmowny, ale za to da się operować głośnością przyciskami od MF ma airbagu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Ja nie mam co prawda MF, ale bez problemu pokrętłem zmieniam głośność podczas połączenia. Jak będę miał MF, to pokrętło Concerta juź nie będzie miało tej opcji!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Ja nie mam co prawda MF, ale bez problemu pokrętłem zmieniam głośność podczas połączenia. Jak będę miał MF, to pokrętło Concerta juź nie będzie miało tej opcji!? Jakie masz kodowanie Radia i BT? U mnie nie ma opcji regulacji pokrętłem od Concerta. Concert z B6 czy jakiś nowszy? Edytowane 24 Października 2014 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Concert z B7, ale na poprzednim też to działało, a miałem z A3. Kodowanie radia mogę sprawdzić, ale BT nie dam rady, bo mój VAG nie łączy się u mnie z BT Poszukam VCDS i sprawdzę. Edytowane 24 Października 2014 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labdoria 0 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 głośność możesz regulować w telefonie podczas rozmowy. Sprawdź czy nie masz ustawionej zbyt cicho głośności w trybie bt. Na to wpadłem jest max A nie można zmieniać głośności tak jak głosu nawigacji? Tzn pokrętłem głośności? Można, ale jest na max Przeparuj z innym telefonem a potem sprawdz wiazke a jak nie to modul, ale obstawial bym wiazke. Testowane z 3-ma telefonami na Androidzie - zawsze to samo. Myślałem że moduł walnięty, więc jest już drugi - to samo. Wiązkę sprawdzę, ale jeśli bym coś pokręcił to czy wszystko by działało tak jak teraz ? Jak pisałem telefon łączy się bez problemu, mam książkę + wybieranie z RNSa i z kierownicy, wszystko wyświetla ok w tym się na FIS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Mozliwe ze to wiazka, mialem kiedys podobnie z jednym klientem tak, i po zmianie wiazki dopiero pomoglo, testowal chyba 3 rozne H moduly w swojej a3 i mial ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Cześć. Zainstalowałem w swojej S4 B6 moduł bluetooth z literką H według przepisu z tego tematu i zasadniczo wszystko poszło ok. Jest książka tel., odbieram tel,dzwonię, fis i przyciski na kierownicy (bez mulifunkcji) działają, więc jakby wszystko pięknie. Jest jednak problem który praktycznie uniemożliwia użytkowanie całej instalacji Głos rozmówcy w głośnikach jest zbyt cichy, aby móc skutecznie prowadzić rozmowę w czasie jazdy. Przekopując temat widziałem, ze tego typu problemy były już zgłaszane, ale nie znalazłem rozwiązania. RNS-E High, kodowanie 0301712 Moduł 8P0862335H, kodowanie 0010802 Zarówno RNS-E jak i telefon (Galaxy Note 3) mają nastawioną max głośność Od razu dodam, że w module, na kanale 128 mam ustawione +6dB, ale co dziwniejsze, gdy dam tam inną wartość np 133 czyli -6dB, to nie ma to najmniejszego wpływu na głośność rozmówcy. Może jakaś mądra głowa coś pomoże ? Pozdr. Wina wiązki na 100%, tak jak piszę kolega turbobastard u mnie wyglądało to tak że z rns-e do wiązki z auta założyłem(jak większość z nas) przejściówka w którą wlutowałem bt.Dwa dni walki z tym dni,dwa auta rozebrane i w końcu wizyta u fachowca i problem tkwił w ebanej przejściówce bo prąd się tracił na niej książka jest widoczna,kontakty na fisie są widoczne,wszystko poprawnie działa poza głosem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 ucho te przejściówki z tego źródła tak mają... na 10 działa 7 poprawnie ... i nie jesteś pierwszy że nie bangla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Ja nawet nie pamiętam z kąt brałem,ale nikomu tych przejściówek nie polecam bo koszt tego ujstwa + adapter anteny do radia+kabek bt wyszedł mnie 210zeta a następnie dałem 2stówy za naprawdę profi zrobioną instalacji bez tego ujstwa U tego gościa robiłem http://allegro.pl/show_user.php?uid=12833046 zresztą kilka aut ze Śląska już robił, a robi naprawdę mega robotę Edytowane 24 Października 2014 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Tak jest najlepiej, sam bym tak zrobil u kogos ale jak ktos zna takiego speca w uk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 tylko w uk to za takie grosze nie będzie a samemu jednak bez odpowiednich wyjmaków do pinów to uj nie robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Wyjmakow do pinow? Poradzilby malym srubokrecikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 zgadza się,tylko część pinów jest z dwóch stron blokowana,i nimi to już trochę do d*py Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Mam pytanie: czy robiąc samemu wiązkę do połączenia BT z Concertem II należy te dwa przewody CAN skręcać ze sobą, jak w innych wiązkach CAN, czy nie trzeba, bo np. w wiązkach z NaviServis nie są skręcane-to wiem!? Jak ma być?!Tak muszą być skręcone OK. Dzięki za potwierdzenie. Wyłapałem z tego rooooooozległego bardzo tematu chyba sedno dla podłączeń (konkretnie zrobienia samemu wiązki) pomiędzy BT i RNS-E oraz BT i Concert II. Jeśli jest jakiś błąd, to dajcie znać poprawię. W skrócie połączenia wyglądają tak: Jeśli jest to prawidłowa rozpiska, to może warto by ją dorzucić do pierwszego posta, aby nie szukać takich rozpisek poprzez ponad 100 stron?! Decyzja malika! Poprawione i uzupełnione w pierwszym poscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 (edytowane) Nie byłoby problemu jakbyście czytali zaledwie dwie Czy trzy strony w tył , gdzie cytowanałem post chyba Domina. Ale pierwsza strona się oczywiście przyda Edytowane 25 Października 2014 przez A4_Raf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 (edytowane) Witam. Mam spostrzeżenie co do połączeń BT z Concertem, a mianowicie: na foto1, w kostce IV pin 3 na rozpisce ma "+" a pin 4 "-" a na wlepie na radiu (foto2) jest odwrotnie (można wzrokowo porównać). To jak jest prawidłowo !? 1-http://s7338.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=KlRP6NMX9KFB0mwBvR1cHGuPUnA59diz3_MpDtSoCfgu3Q0KPm0wjDbtBLCkSf8sSPmLR92PIfp11wxhhXTYPltWMyJyvoQVBA1m3bWL4c0&pv=2 2-http://s7007.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=Lh5kRLivaO1z6rTR84tOAfv4YbIoU9ERU3wzAMmSfoquR5vGAgTDOMAdf6fn0FJL110eaDbhKY03aA5x6iERGo4wpT8_UnVkY5x3BzfxNTI&pv=2 Czy oprócz tych 8-miu przewodów z BT do Concerta dodaje się może jakieś inne przewody, bo po podłączeniu wszystkiego u siebie zgodnie z tym co na forum, to nie mam prawie nic: - nie ściąga się książka telefoniczna, - przyciski funkcyjne na MK praktycznie nie działają (na FIS-ie - no function), - działa głośność i przewijanie stacji radia (rolka lewa i prawa), - przyciskając sterowanie głosem odzywa się Helga i podaje swoje komendy- a gdy podaję do mikrofonu komendę, np.: "phone book" mówi, że książka tel. jest "empty". Po przekręceniu stacyjki słychać dźwięk parowania telefonu z BT, czyli się łączy. Przycisk Mode nie działa w ogóle. (na FIS-ie :"no funktion") Zauważyłem jednak, że przyciskając lewą rolkę mogę odebrać i zakończyć "tylko" przychodzącą rozmowę tel. Połączenia (wiązkę) sprawdzałem zgodnie z rozpiską dwa razy, są OK. Mam dokładaną wcześniej kierownicę multifunkcyjną 4-ramienną, dołożony BT z końcówką N, oryginalny mikrofon, radio Concert II, telefon iPhone 4S, wiązkę kupiłem gotową, do lutowania w Naviku. A takie mam obecnie kodowania - telefonu(77): 0001622, radia(56):0001444, kierownicy(16):04142. MOŻE w tych kodach coś nawaliłem, może jakiś reset, nie mam już pomysłów?! Ktoś coś poradzi !? PILNE !!! Edytowane 1 Listopada 2014 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
