A4_Raf 0 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Tak, tak, dzięki Dzisiaj wpadłem na genialny pomysł i otworzyłem tę dużą zaślepkę obok schowka i zobaczyłem co tam się kryje i widzę że dosyć głęboko jest schowana jakaś jakby dużo szara puszka i się zastanawiam czy jest szansa ze to jest ten moduł Bluetooth? Proszę o radę :-) jest ewentualnie instrukcja jak krok po kroku rozebrać schowek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Jak szara puszka to bardzo prawdopodobne ze to to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 No to Muszę rozebrać jutro schowek i się zobaczy :-D czy to będzie moduł, czy nie to całe modzenie jest jak uzależnienie, przy czym ja to po prostu uwielbiam :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Bt jest w czarnej puszce. Raczej nie masz Bt. VCDS nie wykrył żadnego modułu. Zobacz w lampce górnej czy masz mikrofon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Mam po numerach widzę ze to ten co na pierwszej stronie piszą aby dołożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 No, za schowkiem zwykle sie go chowa jak jest dokladany. Ta jaka masz tam literke? Tez kiedys pojechalem do goscia zakladac bt i po podpieciu na szybko zestawu nie moglem sie vcdsem polaczyc i sie okazalo ze ma fabrycznie wlozona, fajne takie niespodzianki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Mam mikrofon od Bose oraz BT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 No to widzisz, a juz myslales ze porezasz a tu d*pa, juz zalozone, hahah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Pod schowkiem nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 To bedzie w ori, pod fotelem pasazera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horas91 1 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Panowie mam pytanie,w sumie to nie zależy mi na sterowaniu tel z RNS Czy jeśli kupie podstawowy moduł z końcówką E to będę mógl jedynie odbierać i rozmawiać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 No tak, albo D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horas91 1 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Zastanawiam się właśnie czy jest sens inwestować w Q bo nie mam pewności czy działa to z Androidem Mam moduł z konc. E za 50 zł I jeśli będzie możliwość odbierania i rozłączania z RNS-E to w sumie tyle mi wystarczy Ale jeśli mógłbym wybierać numer i przeglądać książke na andku to może bym się skusił na Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Zastanawiam się właśnie czy jest sens inwestować w Q bo nie mam pewności czy działa to z Androidem Mam moduł z konc. E za 50 zł I jeśli będzie możliwość odbierania i rozłączania z RNS-E to w sumie tyle mi wystarczy Ale jeśli mógłbym wybierać numer i przeglądać książke na andku to może bym się skusił na Q W module E będziesz miał tylko napis "brak połączenia z twoim telefonem" nie będziesz miał nic w RNS-E o tym że masz BT - po prostu nie współpracuje. Nie musisz mieć Q żeby z Androidem współpracować, ja np. mam F i działa wszystko z 4.4.2 Kit Kat, myślę że w C też nie byłoby problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 No C tez powinien dac rade bo to high Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Jeżeli masz moduł high to daje ci to książkę telefoniczną w rns-e i na fisie do tego połączenia odebrane i nie odebrane. Jeżeli chcesz korzystać tylko z telefonu podczas rozmów w m aucie to wystarczy modul D lub E. Był on montowany razem z Concert II Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) Potwierdzam Panowie, ja mam C i smiga az milo z rns-em. Smiga na anderoidzie 4.2.2 galaxy S4 Edytowane 6 Września 2014 przez niestandardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 (edytowane) No to jednak muszę kupić ten moduł, ale z końcówką Q Edytowane 8 Września 2014 przez A4_Raf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Ja mam moduł A i mam problem z Androidem 4.2 - telefon łączy się, ale od razu rozłącza... Dodam, że z wersją 2 działa bez najmniejszego problemu. Da się coś z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Panowie ma ktoś moduł H ?? Jak on sobie radzi z nowym Andkiem. 3 posty wyzej napisane co i jak:facepalm: Zamontowałem 8P0862335H i bez problemu łączy się z urządzeniami opartymi na najnowszym Androidzie 4.4 (przetestowałem z Galaxy S3 i S4 na ostatniej wersji androida wydanej przez samsunga jak i customowym ROMie opartym o 4.4) oraz IOS 7.1 (Iphone 5) To tak w ramach odświeżenia widzę, że trochę ludzi się gubi w temacie. Pozwoliłem sobie przeszukać temat i znalazłem to cudowne powyższe zdanie od domina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
