niestandardowy 0 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 nie znam sie kompletnie na elektryce, tylko podstawy ale czy nie powinno sie zamienic szarego przewodu w miejsce zaznaczone? na wyciszenie? wedlug rozpiski jest tak: a masz tak: a ja w rnsie mam jak zaznaczylem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_vw 0 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 teraz tak się zastanawiam piny w czerwonej wtyczce zostały przepiete na tel bo były na nawi a co z szarym powinien pójść na mute czy to obojętne?? w drugim a4 mam podpięte tylko te dwa kable na tel i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Jeśli odpiąłeś napęd navi w bagażniku, to tu może taka mała podpowiedź: http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index45.html#post2279157 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_vw 0 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Jeśli odpiąłeś napęd navi w bagażniku, to tu może taka mała podpowiedź: http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index45.html#post2279157 wielkie dzięki to chyba to jutro sprawdzę ---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ---------- czyli takiej wtyczki mam szukać po lewej w bagażniku ?? a od czego jest ta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Ciezko z tego zdjecia wywnioskowac, ale pewnie PDC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_vw 0 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jeśli odpiąłeś napęd navi w bagażniku, to tu może taka mała podpowiedź: http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index45.html#post2279157 wielkie dzięki temat ogarniety faktycznie krosowanie wtyczki rozwiązało problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekilus 1 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Witam, przeczytałem około 30 stron z tematu, więcej nie dałem rady. Czy w module o oznaczeniu z końcówką M lub E lub F lub G jest możliwość sterowania telefonem z RNS-e? Mam podstawowy moduł i możliwość tylko na fisie. Przepraszam jeżeli to gdzie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 E nie bo to Low, ale reszta da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekilus 1 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Rozumiem że kolego miałeś do czynienia z pozostałymi modułami. Czemu w taki razie polecany jest głównie o literce Q? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 H i Q to takie popularniejsze, tak mialem do czynienia juz chyba ze wszystkimi 8P0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekilus 1 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Czyli moduł z literką końcową M ma na 100% funkcję sterowania telefonem z RNS-e! ?? i moim oczom po zakodowaniu Vagiem ukaże widok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Ta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekilus 1 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 super dzieki za odpowiedź! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88ST 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Panowie mam moduł H, wszystko pięknie pokodowałem i śmiga, ale nie pokazuje mi nazwy kontaktu przy poł. przychodzących, da sie to jakoś zmienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 H i Q to takie popularniejsze, tak mialem do czynienia juz chyba ze wszystkimi 8P0 Jedeń gosciu z forum twierdzi że Q i H maja takie same mozliwosci , mozesz to potwierdzic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Dokladnie ziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Dokladnie ziom Podziękował Pany , w jaki sposob przymocowywaliscie bluta nap schowkiem aby byl on tam bezpiecznie umiejscowiony i nie latał podczas jazdy ? Prosze o wszelkie info bo chciałbym w weekend ruszyc z tematem . Z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Ja to klade zaraz nad lampka.oswietlajaca schowek i to sie tam trzyma jest akurat miejsca i zbytnio nie lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 No wiekszosc tam kladzie tez tak chciale ale okazalo sie zexmam skrzynke pod siedzeniem wiec dalem to tam. Na twoim miejscu sprawdzil bym czy nie masz czasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Skrzynka jest np jak masz handsfree Nokia fabryczny. Ja tak mialem. Ale pewnie można wyrezac na nią miejsce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
