Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
Próbowałem na Samsungu Omnia i Noki 6680. Na Nokii sprawa wygląda tak: Pokazuje zasięg i ten komunikat . Ale jak wybiorę ręcznie na fonie połączenie to pojawi się ono na ekranie(dwie słuchawki) i jest tylko opcja end call. A na FIS-ie też wyświetla. Więc coś tam działa. No ale ne można wybierać nic na RNS-E i wszystkie połączenia trzeba zainicjować na telefonie. Dziwna sprawa. Wcześniej nie wiem jak działało gdyż autko mam od 2 miesięcy. Próbowałem restart ale komunikat zostaje ten sam. Może trzeba coś VAG-iem poustawiać?
czy ktoś rozwiązał ten problem ?
Bo mam taką samą sytuację kiedy podłączam prze BT iPhone. Mogę odbierać rozmowy przychodzące ale nie da się wprowadzić numeru poprzez panel nawigacji.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Peter911 a jaka masz literke przy numerze modulu? Bo moze nie ma pelnej funkcjonalnosci?
koledzy, czy 8P0 862 335 S podejdzie bez problemu do b6???
Tak :) Zobacz spis AndyN-a z pierwszej strony tego wątku :good:
To OK jest mój :)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=877362300
No i mam modułu Bluetooth z MAJ 2009 nie działający ;(
W jaki sposób mogę go sprawdzić czy jest dobry czy zły. :embarrassed:
Wykonałem:
- Zamontowałem w oryginalne miejsce działającego modułu 8P0 862 335 A (pod dywanikiem pasażera), założyłem swoją antenę.
- Włączyłem zapłon, wyszukałem aktywnego modułu telefonem z 2009 r. Nokia 6303 i klapa. Czynności te powtarzałem kilkakrotnie i nic.
- Restartowałem RNS-E trzymając długo wciśnięty potencjometr głosu. I nic.
-Założyłem stary modułu Bluetooth i łączy się bez problemu.
Co jeszcze mogę zrobić?
Słyszałem od Szoguna, że prawdopodobnie: :mysli:
1.) Może być złe kodowanie RNS-E :mysli:
2.) Jeżeli 8P0 862 335 S działał w aucie po linii CAN to tak jest zakodowany. Jak w moim aucie moduł 8P0 862 335 A jest podłączony po linii KLL to może nie działać moduł 8P0 862 335 S (zakodowany na linię CAN). W takim wypadku prawdopodobnie trzeba zamontować moduł 8P0 862 335 S do auta gdzie jest linia CAN doprowadzona do modułu i spróbować przekodować moduł aby działał pod linią KLL. :mysli:
Czy ktoś to potwierdzi???? :notworthy:
Ktoś się z czymś takim spotkał???? :notworthy:
Ktoś ma inne pomysły???? :notworthy:
Yes :good:
Yes :good:
Yes :good:
Udało się. :) Dzięki koledze Michałowi P. :hi:, Który VAG-em odczytał błędnie zakodowany nowy moduł w stosunku do mojego auta. Więc przekodował go na kodowanie starego modułu poprzez założenie starego, odczytanie kodowania, podłączenie nowego i przypisanie starego kodowania. Działa, :rolleyes: dzięki. :notworthy:
witam. Juz prawie skompletowalem wszystko co potrzeba do wymiany kierownicy (czekam jeszcze na poduche) i zamontowania ori bluetooth-a. tylko mam pytanko co do okablowania do BT. szkopuł w tym, że posiadam radio concert a kable dostałem pod RNS, jeszcze nie wyciągałem radia, także nie wiem co tam w środku siedzi, ale concert ma kable ISO. w takim razie potrzebuje DWIE przejściówki ??
Z tego co widzialem, to trudno Ci bedzie znalezc przejsciowke z kabli od RNS na ISO. Szczerze mowiac to chyba bym Ci polecal albo kupic kabel do lutowania ( widzialem po 68 PLN w Naviku ) i lutowac( to naprawde nie takie straszne )albo sie poprosic Navika o zrobienie kabla z wtyczkami do Koncerta.Z drugiej strony, jak podawal Andy, ten kable Plug&Play to podobo i tak nie jest P&P, bo trzeba sie dolutowac z Linia K i i chyba z CANami. A tak naprawde, to jakbys chcial byc w zgodzie z instalacja fabryczna to BT ma wlasny bezpiecznik dedykowany wlasnie pod telefon- 5 lub 8. Szczerze mowiac, to u siebie sprawdzalem i sa oba.
Mam pytanko zbliżone już do być może zadanych wcześniej, chodzi o moduł bt podłączony do Concerta II (ew. Syphony II). Auto nie posiada multikiery i zastanawiam się w jaki sposób odbywa się w takim przypadku jakiekolwiek sterowanie? Po prostu nie wiem jak w praktyce działałby taki układ ? Druga sprawa to czy w przypadku podłączania pod Concert bez perspektywy na RNS moduł basic functionality byłby wystarczający? Te z oznaczeniem D są po prostu tańsze a jeśli nie będę w stanie i tak wykorzystać w pełni tego co oferują to szkoda przepłacać, szczególnie że różnica w cenie jest spora.
Połączenie odbierasz wtedy na telefonie. Na wyświetlaczu FIS pojawia się nr który do Ciebie dzwoni i czas połączenia. Moduł D spokojnie wystarczy.
Ok, głos idzie na audio w samochodzie przez radio a do czego podłączyć mikrofon jeśli nie mam rns tylko concerta?
stalem sie posiadaczem wkoncu BT ori w aucie, mam problem :( wybieranie, ksiazka, zakonczenie to wszytsko działa, wyswietlanie na fisie kto i do kogo sie dzwoni rozniez, mikrofon dziala gdyz ludzie mnie slysza, za to ja nie slysze nikogo w glosniakch !!!!!!!!!!!!! help me, nie znalazłem opcji podglasnia zciszanai glosu telefonu w rnsie [br]Dopisany: 06 Luty 2010, 16:13_________________________________________________ciekawe czy wplyw ma nieodlaczona orginalna instalacje telefoniczna
Marek, mikrofon podlaczasz bezposrednio do BT.
[br]Dopisany: 06 Luty 2010, 22:35_________________________________________________
Podobno ma.... A sprobuj sprawdzic VAGiem w adaptacjach. Tam cyba tez sie to gdzies ustawia.
w rnsie czy w module ?
W module. Sprobuj kanaly pomiedzy 129 a 136. Zdaje mi sie, ze w ktoryms z nich to sie ustawia.
Czy przy dorobieniu multi kiery moduł z podstawowymi funkcjami da radę obsłużyć sterowanie telefonem?
madbar bede probował wyprobuje tez inny modul jesli nie to wina kabli ale kupiony w naviserwis, moze to wina rnsa tez ? dam znac o efektach dzieki za kanały
co do rozpiski to nie ma nic na ten temat,
moduł F, soft w telefonie najnowszy
probowałem z innymi telefonami efekt ten sam, w glosnikach cisza, nieslychac wogole jak numer jest wybierany czy polaczenie jest wykonywane czy po nawiazaniu polaczenia, w glosnikach dalej cisza, kodowania rozne przerozne mozliwosci z sds bez sds nawet takie ktore nie powinny byc zastosowane w mojej konfiguracji
ja jestem bdb slyszalny przez mikrofon z zestawu, telefon łaczy sie z BT bez problemu, BT z RNS tez , RNS pokazuje przychodzace wychodzace i wybierane a takze liste z sim i z telefonu wiec dziala ok. , moze jakis wiecej sugesti ?? zebym mogl posprawdzac wszelkie mozliwosci
Miałem podobnie, działało wszystko w czasie rozmowy było słychać mnie ale ja nic nie słyszałem. U mnie było to spowodowane wtyczką, była niedokładnie wpięta w RNS-a :)
