Jakie świece żarowe polecacie do Audi A4 B8 2.0 TDI?
150% to jeszcze nie tak źle, często po 300% mają na niektórych plastikowych gównach.
  • 6 miesięcy temu...
Hej może ktoś sprawdzić czy w moim przypadku mam trzecią świecę z czujnikiem czy wszystkie takie same ?
Kod silnika CGLC VIN: wauzzz8k5fa061464 Z góry dziękuje .
Mateusz
Świece z czujnikiem ciśnienia zastosowano dopiero od generacji silników VW EA288. CGLC to jeszcze generacja VW EA189, więc nie ma tam takiej świecy.
Mateusz
Wystarczy że sprawdzisz czy oprócz fajki do świecy idzie jakaś wtyczka, wystarczy zdjąć osłonę i to widać...
  • 8 miesięcy temu...
Witam, proszę o podanie nr świec żarowych (mam uszkodzony obwód elektryczny świecy nr 3, wg VCDS) ta jest chyba z czujnikiem.
Prosze o podanie nr też z czujnikiem i pozostałych zwykłych.
VIN: WAUZZZ8K4FA101257
Tak, 3 świeca jest z czujnikiem ciśnienia. Zanim kupisz świecę, sprawdź obwód czy nie ma tam gdzieś usterki, bo ta świeca nowa oryginalna kosztuje  dość sporo. Może się okazać, że wydasz niepotrzebnie kasę, bo wiązka jest uszkodzona.
03L 963 319 A x 3
03L 905 061 M x 1
Dziękuję 🙂
