Piszczenie przy skręcie kół
Witam, tak jak w temacie podczas skręcania coś piszczy i chrupie a gdy skręce na max koła to jeszcze bardziej to słychać i rzuca silnikiem...czytałem na forum że może to być sprzęgiełko alternatora ale znowu pewien typ mi mówił że gdyby to było to to było by tylko zgrzytanie a niebyło by tego piszczenia, co o tym sądzicie panowie?
posprawdzaj w kierunku wspomagania kierownicy
A kiedy był wymieniany olej w serwo,stan się zgadza?
A paski wieloklinowe sa w porzadku, napiecie itd...?
Olej OK, jak skręce na maxa przy włączonym silniku i otwartej masce to przy piszczeniu pojawia sie skakanie paska...
Sprawdź jaki jest napięty pasek, może pada napinacz hydrauliczny i podczas dużego obciążenia nie wyrabia i pasek zaczyna skakać. Miałem dokładnie taki sam objaw i pomogła wymiana napinacza.
Objaw typowy dla zablokowanego sprzęgła jednokierunkowego alternatora, poproś kogoś o unieruchomienie silnika poprzez wyłączenie stacyjki, w tm samym czasie sam obserwuj przez szczeliny obudowy wirnik alternatora, po zatrzymaniu silnka powinien się jezcze kilka sekund obracać.
Jak zatrzymuje się w tym samym momencie co silnik to sprzęgiełko do wymiany.
Ja miałem jedno i drugie, tylko, że najpierw było pstrykanie sprzęgiełka alternatora, a zaraz potem klęknął napinacz i pojawiło się piszczenie podczas skręcania i zmiany napięcia (migotanie światła) - efekt ślizgania paska .
Jak się sprzęgiełka w miarę szybko nie wymieni, to napinacz się wysra na 100% i to szybko :(
u mnie to był pasek napinacza
?????????? :0 , może napinacz paska .........
to jest 100% przyczyna, sprawdzaj a się przekonasz, i to szybko bo możesz mieć ciekawe efekty pod maską
Koledze, czy kolezance Agnieszka, chodzilo chyba o to, ze winny za to piszczenie w tym przypadku byl pasek wielorowkowy alternatora. Ktory mozna by rowniez (jesli sie ktos uprze) nazwac paskiem napinacza...
:) niech i tak zostanie :)
potwierdzam było to sprzęgiełko alternatora
Mam nadzieje że założyłeś nówkę oryginał.
szczeze mówiąc to mechanik zrobił robotę.kosztowało 140pln chyba to jakaś lipa?
no pewnie że lipa...
jesli piski beda nadal to prawdo podobnie pompa wspomagania jest zmęczona- przy max skręcie od wytworzonego ciśnienia wypycha w pompie łopatki wirnika ,które ocierają o korpus- stad to piszczenie. moze byc.
Nowe, ori sprzeęgiełko z monteżem powinno kosztować coś około 3 razy więcej niż zapłaciłeś swojemu mechanikowi.
Zamienniki kosztują ok. 200 PLN, ale ich trwałość jest żenująca.
szczeze mówiąc to mechanik zrobił robotę. kosztowało 140pln chyba to jakaś lipa?
Na allegro INA kosztuje 143 zl. Zamiennik (no name) 80 zl. Natomiast w ASO originalne kolo pasowe (022 903 119) alternatora kosztuje 368 zl.
A w IC rolka ze sprzeglem firmy INA kosztuje 186 zl.
NP.
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
KOŁO PASOWE ALTERNATORA SPRZĘGŁO VW GOLF PASSAT (2434691749) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Wiec zapewne kolega dostal zamiennik
