alniukai Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Odgrzebie suchara po 5 latach żeby niepotrzebnie nowego nie zakładać. Ogarnął już ktoś temat dłuższego kręcenia po postoju ? U mnie to samo - czy ciepły czy zimny, jak postoi dłużej to trzeba zrobić parę obrotów silnikiem. Jak odpali chodzi bez problemu. Następne odpalania też od strzała. Wymieniony filtr paliwa, regulator ciśnienia na listwie.. nie pomogło. A co zauważyłem dzisiaj - auto stało całą noc, podłączyłem kompa żeby coś sprawdzić, przez przypadek kliknąłem output tests i włączył się test wtryskiwaczy. W tym momencie usłyszałem szum z bagażnika - ewidentnie pompa chodziła. Po tym auto odpaliło jakby nigdy nic Pompa siedzi i cofa paliwo? jakiś zaworek zwrotny?
pioteros Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 przy tescie wlaczona zostala pompa i uklad zapelnil sie paliwem pompa uruchamia sie tez przy przekreceniu kluczyka w stacyjce sprobuj przed uruchomieniem pare razy wlaczyc i wylaczyc zaplon i potem odpalic, moze dobrze bedzie odpalac, jak tak to znaczy ze pompa po dluzszej chwili puszcza gdzies cisnienie, nie trzyma go
alniukai Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Po przekręceniu kluczyka z całą pewnością nie ma u mnie tego dzwięku który włącza się przy teście. Kilkakrotne przekręcenia kluczyka nie dają nic..
pioteros Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 sprawdz jeszcze przekaznik od pompy ewentualnie podmien go, ok 20zl kosztuje uzywka, moze to to
alniukai Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Dobry trop Wiesz może który to będzie i gdzie jest ?
pioteros Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Pod kierownicą, kwadratowy szary wpiety do góry nogami ale numeru nie pamiętam, na allegro poszukaj jak wygląda
stomi Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 Pompa w aeb działa dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem.
tomesko Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 Miałem kiedyś problem z odpalaniem, winą była pompka która rozsypała się nagle w czasie wyprzedzania. Ja mu gas a on z gas. Wymieniłem na używkę i jest ok.
alniukai Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Przekaźnik chyba OK, zaraz po przy rozpoczęciu kręcenia natychmiast słychać pyknięcie. Rozgrzebałem i dotarłem do pompy. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to całkowita suchość w wężu wyjściowym z pompy.. nawet kropla nie spadła. Za to z powrotu po odpięciu trochę poleciało Ogólnie pompa wygląda okej.. szukałem może przytkanego filterka, czy czegoś.. ale nie znalazłem nic. Poza trochę połamaną obudową - ktoś już grzebał. Nauczyłem się przynajmniej jak ją wyciągać Zakupie używkę pompę i zobaczę co się będzie działo. Co sądzicie o tym? nowy wkład w cenie najtańszej używki pompa paliwa AUDI A4 1,6,1.8,1.8T,2.4,2.6,2.8 NOWA (3250687091) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Ciekawe jak szybko by się rozleciał... nawet producent nieznany ale sam pracując w przemyśle motoryzacyjnym wiem że czasami takie bez firmówki potrafią być oryginałami lub dobrymi zamiennikami ze zdartymi numerami
pioteros Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 mam taką pompkę używkę sprawną, za 45zł z wysyłką mogę oddać, ori VDO
alniukai Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 OK, zabieram Masz jeszcze obudowę odmy i zaworek o których dyskutowaliśmy za 50zł? jak tak to przeleje 95zł - podaj na priv numer konta i dane --- Pompka doszła, zamontowana. Pierwsze odpalenie trochę toporne - ale była pusta i przewód od niej też pusty. Zobaczymy co będzie dalej - zdam relacje --- Jak narazie różnica kolosalna - dwa dłuższe postoje, dzisiaj cała noc i odpalił na dotyk co się wcześniej bardzo rzadko zdarzało więc ewidentnie pompa dawała za słabe ciśnienie i kończyła już swój żywot. Dzięki piotrek za udaną transakcję i dobrą cene
szusss Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Czesc mam tez problem postoi noc i ciezko pali odpala gasnie i tak pare razy i trzesie jak by na jeden gar nie chodziła delikatnie dodaje gazu wchodzi na obroty i jak sie przejade jest ok pali jak by nigdy nic o co tu chodzi pomozcie
feszter Opublikowano 11 Lutego 2014 Opublikowano 11 Lutego 2014 Od jakiegoś miesiąca tylko gdy zimny zaczeło się od kilku razy a już od 3 dni nic nie mogę go odpalić a na gazie nie mam możliwości bo to sekwencyjny. Pozostaje laweta bądz linka albo wizyta elektryka na miejscu? Miałem podobny problem. Wyczytałem na forum, że jedną z przyczyn może być mała ilość PB w zbiorniku i gdy nie trzyma zawór w pompie paliwa to lekiem jest zatankować więcej PB aby był zalany. U mnie pomogło pali po kilku obrotach.
