gacekmen1 Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 Witam AwX 96kw 130 koni 5biegow Postanowilem ze wymienie wężyki podciśnienia, wymieniłem i teraz auto nie chce jechać po odpaleniu i przygazowaniu wskakuje tryb awaryjny i auto ledwo co 80km/h jedzie :/ Najgorsze jest to że jutro rano mam wyjechac na wesele do siostry 700km w jedna strone i niewiem co zrobić , dzisiaj juz mechanika nie dorwe , prosze o pomoc , bede bardzo bardzo wdzieczny co sie stało . Sprawdzałem czy sa dobrze podłączone według schematu , i wszystko niby dobrze , pomocy ! Dodam że po ponownym uruchomieniu silnika ,Turbina łapie od 3tysięcy obrotów :/ przejade kawałek i tryb awaryjny , pomocy Logi BS Log (0 - 011) Log (1 - 003) Statyczne ( przegazowałem audi do 4tysiecy obr) Log (0 - 007,010,013) Log (1 - 018,023,013) Log (2 - 001,003,004) Logi Dynamiczne ( niestety włącza mi sie tryb awaryjny i niemoge wykonac poprawnie ) Log (0 - 010,011,008,010,011,008) Log (1 - 003,004,008) ponowne uruchomienie silnika , tym razem udało mi sie zrobic log bez trybu awaryjnego Log (0 - 010,011,008) błędy silnika - Wednesday, 04 April 2012, 16:41:04 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 038 906 019 DS Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1348 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 05311 Additional Info: WVWZZZ3BZ1E162086 VWZ7Z0Y3210403 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - --------------------------------------------------------------------------- Wednesday, 25 July 2012, 17:17:02 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 038 906 019 CG Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1366 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8EZ1A048427 AUZ6Z0A0055285 2 Faults Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent 17552 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1144 - 35-00 - Please Register/Activate ---------------------------------------------------------------------------
vauxhall95 Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 padl czujnik cisnienia doladowania-badz problem z instalacja
gacekmen1 Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor Opublikowano 25 Lipca 2012 A ma ktoś fotki dokładne jak instalacja powinna isc prawidłowo bo na fotce z forum http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/weze-podcisnienia-tryb-awaryjny-non-stop-241430/ nie jest jasno :/ niewiem ktory wezek do ktorego wlotu w 2 - -N18- bialy wezyk jest na gorze czy na dole ?? , najdziwniejsze jest to ze czujnika cisnienia doladowania nie ruszalem a stalo sie to po tym jak wymienialem weze na nowe :/
przemik Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 Czujnik padł albo kabelkologia do czujnika... nie ma innej opcji..
