wroblito Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Witam moje autko szarpie przy bardzo delikatnym przyspieszaniu na 2 czy 3 biegu, gdy delikatnie chce przyspieszyc tak ze malo co wcisne gaz, jesli wcisne gazu troche wiecej lub sporo nic takiego sie nie dzieje i auto przyspiesza tak jak powinno. tak jakby nie dostawal tyle paliwa ile potrzeba czy cos. mial ktos cos takiego?
Dev Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 musisz szukac na necie było sporo informacji na ten temat o ile pamietam chodziło o PD-ki
wroblito Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 a czy to jest w jakis sposob grozna sprawa? ---------- Post dopisany 30-07-2012 at 11:10 ---------- Poprzedni post napisany 29-07-2012 at 17:58 ---------- musisz szukac na necie było sporo informacji na ten temat o ile pamietam chodziło o PD-ki takie glupie pytanie co to sa te PD-ki?
126tomek Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Są to jednostki silnikowe zasilane przez układ pompo wtryskiwaczy.
Musashi Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 PD - puempenduese - pmpowtryskiwacz Przyczyn poszarpywania przy czesciowym obciazeniu silnika moze byc sporo. EGR, nieszczelny dolot, nieszczelna chlodnica spalin, pompowtryskiwacze, nieszczelny uklad zasilania paliwem, tandem pompa, znudzilo mi sie wymieniac zrob logi, 003, 004, 008, 011, 013, 023, statyczne dynamiczne i BS, to pogadamy
casavio Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Witam Podbijam temat u mnie podobne objawy logi ok korekcje w normie błędów nie ma Macie jakieś pomysły??? ---------- Post dopisany 04-08-2012 at 08:43 ---------- Poprzedni post napisany 03-08-2012 at 09:09 ---------- Witam ponownie Jak zwykle przekonałem się że na tym forum podpowiedzi polegają na tym aby zrobic logi i sprawdzic inne oczywiste temety i nic konkretnego nie wnoszą do rozwiązania problemu. I jak zwykle sam sobie odpowiadam na pytania, otóż w moim przypadku wine ponosiła kostka pierwszego PD a dokładniej jej styki które nie łączyły. Po dociśnięciu ich wsio jest ok. Tak więc może to byc wskazówką dla potomnych. Pozdrawiam zainteresowanych.
Wihajster Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 WitamPodbijam temat u mnie podobne objawy logi ok korekcje w normie błędów nie ma Macie jakieś pomysły??? ---------- Post dopisany 04-08-2012 at 08:43 ---------- Poprzedni post napisany 03-08-2012 at 09:09 ---------- Witam ponownie Jak zwykle przekonałem się że na tym forum podpowiedzi polegają na tym aby zrobic logi i sprawdzic inne oczywiste temety i nic konkretnego nie wnoszą do rozwiązania problemu. I jak zwykle sam sobie odpowiadam na pytania, otóż w moim przypadku wine ponosiła kostka pierwszego PD a dokładniej jej styki które nie łączyły. Po dociśnięciu ich wsio jest ok. Tak więc może to byc wskazówką dla potomnych. Pozdrawiam zainteresowanych. Przecież odpowiedz dostałes od kolegi Musashi tj."pompowtryskiwacze"czyli możliwosc ich uszkodzenia lub zlego sterowania.A skąd wiesz,że logi ok??Trzeba bylo zrobic logi podczas jazdy i występowania objawów....
casavio Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Otóż wiem że logi ok bo sprawdzałem a pojęcie "pompowtryskiwacze" to tak ogólny temat że laik gotów pomyśleć że czeka go wymiana 4 szt za kosmiczne pieniadze. Poza tym "pompowtryskiwacze" mowi kazdy mechanik i naciaga na worek kasy przy czym zaciska tylko piny w kostkach. Wiem ze nikt nie wróży z fusów na forum i każdy przypadek może byc inny, ale właśnie forum jest po to aby uniknąć niepotrzebnych kosztów u mechanika naciągacza. Dobra kończe moje wywody Pozdrawiam
wroblito Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zauwazylem taki motyw z szarpaniem przy przyspieszaniu ze wystepuje tylko gdy jest wyzsza temp np dzisiaj ponad 15 stopni i zaczelo go szarpac a od jesieni i w zime gdy bylo zimno szarpania nie bylo... Jest opcja zeby to intelcooler cos niedomagal lub cos ? ---------- Post dopisany 12-04-2013 at 15:27 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2013 at 21:05 ---------- up ---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ---------- Ma ktos moze jakies zdanie co do ost postu? ---------- Post dopisany 14-04-2013 at 13:38 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 22:28 ---------- up
Betonixs Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 A miał może ktoś problem na zimnym silniku szarpanie silnikiem na 1 biegu przy ruszaniu osiągnie 90 stopni zgasze odpale jest normalnie egr wywalony oraz dpf dodam że wtryski wszystko jak powinno byc
