Tiptronic szarpnięcie bez wciśniętego pedału gazu
witam wszystkich,od 3tyg jestem posiadaczem audi a4 b5 ,2000r, 115km skrzynia tiptronic (235tyś). Skrzynia płynnie zmienia biegi,nie szarpie. Odkąd nim jeżdżę, kilka razy (4-5,czyli rzadko) miało miejsce spore szarpnięcie przy prędkości ok 70-75km/h ( bez wciśniętego pedału gazu )wydaję mi się,że może to sie dziać podczas redukcji z 5 na 4 bieg, czy ktoś z Was spotkał się z takimi objawami w w/w skrzyni?co ją boli?czy to jest znak,że jej żywot dobiega końca?? proszę o jakieś podpowiedzi,jestem zielony w temacie automatów,pozdrawiam
Jak zwykle- na początek olej i filtr do wymiany (tylko zalecany do ZF 5HP19 - Mobil Esso LT 71..... coś tam). Pewnie jeszcze latasz na fabrycznym oleju więc zalecana wymiana.
jak skrzynia zmienia bieg to słychać :wink:
tylko między 5 a 4 to ma miejsce ?
te 70 km/h to jest minimalna prędkość dla 5 biegu wtedy masz obroty koło 1200-1400 rpm - może problem leży w pracy silnika skora w innych okolicznościach tego szarpnięcia nie ma
chyba nawet ciut niżej pojedzie na 5'tce :wink: ..każdy bieg jest redukowany gdy obroty schodzą poniżej 1100 rpm
trzeba na dzień dobry sprawdzić poziom i stan oleju(kolor ,ewentualną zawartość opiłków), później można bawić się w wymiany
  • 11 miesięcy temu...
Skrzynia zrobiona?
U mnie byl podobny przypadek z szarpaniem przy redukcji 5>4 i winny byl zolty elektrozawor w skrzyni.
Arturoo jak sprawdzić poziom i stan oleju ?? da rade zrobić to w domowych warunkach czy tylko serwis ??
tu jest opisane jak samemu to mozna sprawdzic - Forum Audi A6 Klub :: Zobacz temat - [all] TIPTRONIC ZF zbir wiedzy. Wymiana filtra i oleju ATF
:yeee::yeah: kompendium wiedzy :naughty:
Widzę że odgrzewamy stare tematy :)
Mogę polecić w temacie:
Automatic transmission fluid flush and drain VW Passat
Pelican Technical Article: Changing Boxster Automatic Transmission Fluid - 986 / 987 ( Porsche ale skrzynia tez ta sama )
audipages A8 Automatic Transmission Servicing ( tu akurat jest trochę inna skrzynia bo ZF 5HP24 )
Oil Change Intervals for the ZF 5HP Series of Transmissions - YouTube ( tu akurat BMW ale zasada mniej więcej ta sama )
  • 1 rok później...
sorki za odgrzanie kotleta, nie chcę śmiecić forum:P
chcę kupić a4 b7 2.0 tfsi Q tiptronic.
jeździ się fajnie, nie szarpie, płynnie zmienia biegi, ale na postoju wrzucając z R na N jest odczuwalne szarpnięcie, delikatne ale jest. czy to zwiastuje koniec skrzyni czy coś da się podratować?
Pewnie nie zaglądane do skrzyni, czyli nie wymieniany olej.
Albo skrzynka ma już troche nalatane.
Nie kupuj auta jak już coś nie tak jest ze skrzynią.
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
