greg2505 143 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 myślę ,że tak ja w avant z końcówką AF,musi być wyjście na 2 anteny ,fm1 out i fm2 out Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 (edytowane) 'ja mam sedana więc z końcówką AF nie podejdzie u siebie mam taki wzmacniacz włożony http://3.allegroimg.pl/s400/17/63/58/44/87/6358448739 (8e5 035 225 d) do niego mam wpięte trzy wtyczki. Żeby radio concert 3 mogło poprostu odbierać stacje radiowe muszę ciągnąć jeszcze kolejny przewód i wymienić ten wzmacniacz na 4 wtyczki?? Edytowane 16 Października 2016 przez rolon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Do sedana są też AF ,co do podłączenia teraz masz 2 okrągłe i 1 płaska,w AF nie podłączasz przewodu diversity,tylko przekładasz wtyczkę płaską,fm1 i dołożony przewód do fm2 ,czyli tak samo jak wcześniej 3 wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Jutro zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie bo ja mam 3 okrągłe i jedną (mase) płaską. szukam wzmacniacza z końcówka af do sedana ale nie mogę takiej znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 podłączałem pod te 2 kable(jeden antenowy drugi to diversity) i cały czas był błąd 2 anteny,podłączyłem na krótko kabel zamiast kabla od diversity i wszystko działa ,zero błędów ,nie wiem czemu nie można podłączyć przez kabel który już jest,u mnie leży za radiem i tyle Może miałeś uszkodzony kabel? Ja przy Symphony 3 zmieniłem wzmacniacz na AF i wykorzystałem kabel od diversity, wszystko działało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 A ktoś próbował rozgałęzić kabel antenowy? tzn. wykorzystać jedną antene ale podłączyć ją do dwóch wejść w radiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 kabel 100% sprawny ,bo concert II działał bdb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuri22 0 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Ok panowie, a jeśli wcześniej siedziało w aucie RNS-E, to trzeba zmieniać wzmacniacz? Bo po drugiej z kolei kradzieży RNS stwierdziłem, że na razie włożę "byle co grało" i kupiłem Concert III. Radio działa i płyty CD odtwarza, ale nie łapie praktycznie żadnej stacji. Ma ktoś jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Trzeba zmienić wzmacniacz albo chociaż odpiąć jeden kabel antenowy (diversity w rns-e). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuri22 0 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 (edytowane) Trzeba zmienić wzmacniacz albo chociaż odpiąć jeden kabel antenowy (diversity w rns-e). Tzn. wypiąć z wtyczki? Nie uszkodzi się wtyczki w ten sposób? (zależy mi na tym, żeby to było odwracalne) I który wypiąć? EDIT: Ok. Ogarnięte. Wypięcie anteny diversity pomogło i wszystko śmiga. Edytowane 27 Października 2016 przez Yuri22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 w concert III wypięcie jednej wtyczki nie pomaga.. co za patologia z tą anteną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuri22 0 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 w concert III wypięcie jednej wtyczki nie pomaga.. co za patologia z tą anteną No jak nie pomaga, jak właśnie ja wypiąłem jedną i jak ręką odjął. Wyszukuje wszystkie stacje, itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 w concert III wypięcie jednej wtyczki nie pomaga.. co za patologia z tą anteną No jak nie pomaga, jak właśnie ja wypiąłem jedną i jak ręką odjął. Wyszukuje wszystkie stacje, itp. Z nadzieją spróbowałem jeszcze raz z odłączeniem drugiej wtyczki od anteny ale to nie działa. wyszukuje stacje ale odbiór cały czas "śnieży". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yuri22 0 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 w concert III wypięcie jednej wtyczki nie pomaga.. co za patologia z tą anteną No jak nie pomaga, jak właśnie ja wypiąłem jedną i jak ręką odjął. Wyszukuje wszystkie stacje, itp. Z nadzieją spróbowałem jeszcze raz z odłączeniem drugiej wtyczki od anteny ale to nie działa. wyszukuje stacje ale odbiór cały czas "śnieży". Może to jeszcze kwestia wzmacniacza? Widocznie u mnie ten, który był ori od RNS-E daje sobie radę z Concertem. U Ciebie może już nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 nie wiem czy do rns-e nie idzie z literką P,a tobie potrzebny jest AF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 AF jest chyba tylko w kombi. W sumie odzwyczaiłem się już od słuchania stacji radiowych nagrywam sobie CD mp3 raz na tydzień i przynajmniej nie słucham głupich reklam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 jest i do sedana http://archiwum.allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-b7-wzmacniacz-antenowy-8e5035225af-i5106123683.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 (edytowane) Myślałem że w sedanie wtyczki nie mogą być wpinane tak od góry Problem jeszcze będzie z tymi wtyczkami bo u mnie one wszystkie wchodzą od boku a tu widzę że jakoś od góry. jest i do sedana http://archiwum.allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-b7-wzmacniacz-antenowy-8e5035225af-i5106123683.html Kupiłem ten wzmacniacz z końcówką AF, pisaliście że będzie pasował a tu d*pa.. Nie pasuje, chyba że mam go przywiązać na sznurku od snopowiązałki? Edytowane 19 Listopada 2016 przez rolon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Dlaczego nie pasuje? Ten z aukcji był na 100% do sedana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Wzmacniacz AF jest z b7 i możliwe że tu jest różnica,co do podłączenia,kostki mogą się różnić,ja podłączyłem bez tych kolorowych plastikowych kostek ,wystarczy trochę poizolować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
