Jaka felga 16 cali pod zacisk/tarcze 320mm?
dakine0007 jaki rozmiar opon masz na tych felach?
Panowie moge kupic w dobrej cenie felgi z merca ale roznia sie parametrami. Czy cos to bedzie przeszkadzac w maszych audikach?2x7Jx16 et37 2x8jx16
Czy ta felga do a4 b7 pod zaciski 320 będzie ok?
ET37 7,5J 5X112 16" 4G0 071 496. Pozdr
Tak. Wejdzie bez problemu.
Dzięki za info
dzisiaj próbowałem założyć pod zaciski 320 w a4 b7 3.0tdi stalową felgę 16" 6.5J ET33, nie podeszła, zacisk haczy o oczka w feldze. Jest jakaś stalówka 16 co wejdzie na te zaciski? czy tylko alu 16 podejdzie i nie ma innej opcji, alu z et45 mi też nie podszedł ale podobno z et42 już wchodzi
  • 2 lata później...
Odgrzewam kotleta.
Posiadam Audi A4 B6 Avant 1.8T quattro z zawieszeniem 1BE, kod silnika BFB, tarcze przód 312mm.
Obecnie założone mam letnie opony 225/45/17 z felgą aluminiową 7,5Jx17H2 ET35 i wszystko jest OK, nie ociera felga o zacisk, a opona nie ociera o elementy zawieszenia - jest jeszcze sporo miejsca.
Kupiłem opony zimowe 205/55/16 (wg naklejki producenta) i teraz chcę dokupić jeszcze felgi aluminiowe do tych opon.
Upatrzone mam oryginalne felgi Audi 7Jx16H2 ET35 lub ET42 ( https://allegro.pl/felgi-16-5x112-oryginal-audi-a3-a4-a6-i6389211412.html ).
Pytanie: czy te felgi o parametrach 7Jx16H2 z ET35 lub ET42 również nie będą ocierać o zacisk, a opona o elementy zawieszenia? (pamiętając o tarczy 312mm!).
Proszę, pomóżcie!
8 godzin temu, MarcinGdańsk napisał:
Odgrzewam kotleta.
Proszę, pomóżcie!
  • 4 tygodnie później...
Witam kolegów. Mam pytanie bo powoli rozglądam się za alusami 16 które podejdą mi na hamulce 320 z zaciskiem od b7 ogólnie temat na przyszłą zimę, ale wolę wiedzieć czego szukać. Mianowicie jeśli wzór felgi będzie taki jak w poście powyżej i szerokość 7 cali oraz et35 to wejdzie takie coś na te hamulce?
To zależy od wypełnienia felgi
Trzeba mierzyć na aucie lub frezowac zacisk
No to troszkę lipa, a są może jakieś wzory które wiadomo że napewno wejdą na takie hamulce wiem, że w temacie są ale większość linków padła ze starości o ile wogóle są jakieś aktywne.
https://www.google.pl/search?q=felga+audi.a4b6+16&client=ms-android-att-us&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibsv7Zv5PfAhXD0aQKHamTCzQQ_AUoAXoECBIQAQ&biw=360&bih=560#imgrc=f3eeP2Pb0nNR4M
Dziękować Panowie teraz wiem za czym się rozglądać :hi:
  • 9 miesięcy temu...
Koledzy
Trochę pogasły linki więc pytanie, czy takie 16 podejdą pod 320 ? Aktualnie mam 312 a na zimę bym je sobie [te felgi] zostawił.
  • 6 miesięcy temu...
Stalowka 16x7j et 42 + dystans 15  wejdzie pod 320?
