Który silnik jest najlepszy
Witam Panowie,
Jakiego diesla do B8 byście polecili? Chodzi o niezawodność a nie moc. Zakładam, że może to być zarówno 2.0 jak i więcej. Pytanie tylko jakie modele konkretne.
Pytanie stosowne bo ja obecnie jak widać mam B6 z silnikiem 1.9 AVF. Silnik super, żadnych problemów. Ale silniki 2.0 w B7 już miały dużo różnych problemów. Niektóre więcej, inne mniej dlatego chcę to wszystko wiedzieć.
Zastanawiam się nad zmianą :)
pozdrawiam,
Arek
A gdzie to widac...? :eusathink:
No faktycznie informacje o aucie zniknęły z profilu. Może w związku z ostatnimi zmianami na forum? Tak czy inaczej uzupełniłem info
---------- Post dopisany at 09:54 ---------- Poprzedni post napisany at 09:53 ----------
Szuakj z oznaczeniami CAGB , CAGA ,CAHA
A co to za silniki?
Najlepiej szukaj 2.0 TDI od 2010 roku
nie ta kasa, dlatego piszę o roczniku
Kto pisze?
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
sic! nie napisałem że chodzi o roczniki 2008-2009
Nie wiem na ile masz rozeznanie w tych silnikach... CAGB , CAGA ,CAHA
Ale tu mozesz sobie powyszukiwac i porównac.
Kody silników ť Audi Klub Polska
A co tym strszym rocznikom dolega ? 2008-2009
Przebiegi rzędu 200-270 tys. i nic powaznego tam sie nie dzieje przeciez . Mam info cały czas z serwisu na bieżąco :wink:
caga caha i inne casra 2.0tdi CR to te same silniki w roznych wersjach ecco - mocowej. Z tego co wiem poza ecu roznia sie tym, ze CAHA (170tka - byc moze sa tez inne CASRA z podobna moca) ma inna turbine niz "slabsze". Zarowno slabsze jak i mocniejsze maja takie same wtryski, pompe CR (tloki , walki, glowiece itp, w exeo/nie wiem jak w a4/ wydech intercoolery itp - to samo*)). CAHA ma tez inna pompe wody ale w zamiennimu juz nie ma rozroznienia w pompie
Jezeli mowa o silnikach z walkami wyrownujacymi (czyli od a4 w gore, exeo i poprzeczne w passacie i chyba w superbie) to zasada prosta: do okolo 10.2009 mechanizm ten jest jak z koncowych 2.0tdi PD (krotki zabierak i naped walkow przez zebatki - te same katalogowo nr czesci co 2.0tdi PD - uwaga: te czesci nie sa jauz produkowane/z oczywostych zwgledow/ wiec naprawa oficjalna to kupno kompletu czesci od poprawionego modelu jakby co: 4.5 patyka czesci lub wersje nieoficjalne jak kastracja z walkow i regeneracja) a po tej dacie jest to zmodyfikowane (inne walki, inny zabierak, inna pompa oleju) - wiec pewnie w tych na starych walkach po 200-250 tys zacznie to samo sie dziac co w 2.0tdi pd.
Zrobilem caga 80tys i nie mialem problemow zadnych. Silnik ma tendencje do gubienia temperatury na wolnych obrotach zima (na to jest nawet papier od VW mowiacy, ze to cecha a nie wada/usterka). Wypalania filtra cz stalych ma calkiem niezle bo robi to nawet na wolnych obrotach (podnoszac je) wiec to powinno zapewnic wieksza miejskoodpornosc, silnik calkiem niezle daje sobie rade z dolu (wersja 143ps ma wiekszy moment niz np 2.5v6tdi 150ps - tyle ze v6 ma przy np 1500obrotach jednak wiecej...) wiec lapie sie na tym, ze jade 6tka 50-60km/h przez wies
niemalym plusem jest wymiana rozrzadu co 180tys (moze "lub co 5 lat")
Znajomy w q5 z CAHA (auto salonowe ze 30tys moze przebiegu) byl 2 razy w aso... raz na jakims przeprogramowaniu???? (on jest motoryzacyjna blodnynka wiec niepewne info) bo pokazywal blednie za niski stan oleju???? a drugi raz na wymianie jakiego czujnika chyba gdzies w wydechu
Tak na marginesie...ogolnie jako samochod tez polecam opla insignie (b. dobry stosunek ceny do jakosci)
Pozdrawiam,
Przemek
*)na porownaniu kilku sraha zadnej roznicy nie znalazlem
Kolega "przemek4net" wyjaśnił co moze dolegać tym rocznikom...
No to pojechałeś,mam kilku znajomych co mają Insignie w leasingu i już nie mogą się doczekać końca żeby to sprzedać,ciągłe problemy z elektronikką, korozja nadwozia itd.
Kolega mój pracuje w Oplu i nówki Astry i Insignie przyjeżdżają już ze śladami korozji w podłodze,nie poleca tych aut.
Odnośnie nowych silników to 170KM CR jest godny polecenia,znacznie poprawiony od 170KM na piezopompkach i polecany przez mechaników Audi,programik sobie zrobisz na 200KM i będziesz śmigał przyjemnie.
ogolnie insignia bardzo ladnie wyglada ale moj znajomy tez sie jej pozbyl z racji ciaglych usterek, silnik cdti czy jak mu tam w oplu
Znam tylko jednego uzytkownika opla insigni 2.0CDTI i tym autem jako pasazer przejezdzilem wiele tysiecy kilometrow. Nie bylo zadnej awarii, auto duze, bixenony skretne chodza fajnie (gorzej autoprzelaczanie krotkie-dlugie).
Auto nie mialo zadnej awarii (a tak z 70tys przebiegu, auto 2 letnie), samochod wiekszy od a4 (i nie sa to „2 centrymetry“) – wiec ciezko psioczyc tym bardziej ze auto tansze od A4.
Poniewaz sam bralem kiedys mocno pod uwage opla (vectre wtedy bo jak wchodzila insignia to vectre mozna bylo tanio dostac/nowa/ z rokiem w plecy) to juz na marginesie marginesu powiem, ze 1.9cdti 150ps (nie wiem jak 2,0 bo to nowszy silnik) ma podobnie jak szmelcwagenowy 2,7/3.0tdi wadliwe przepustnice w dolocie (ogolnie ten 1,9cdti to upgradowany fiatowy jtd) – kazdy bierze co chce i na co go stac.
W serwisie audi sa serwisowane auta na gwarancji albo auta firmowe juz po gwarancji kupione nowe w salonie – z racji ceny a4b8 sprzedaje sie w PL slabo wiec wiekszosc tych auto to import prywatny aut z drugiego sortu /np po wypadku/(te auta na naprawy juz do aso nie jezdza)
Tak… zdarza sie to co w starych A4B8
Przyklad
Motor Audi 2,0 TDI (CAGA) | eBay
Motor aus Audi A4 mit 103000 KM .Kennbuchstabe CAGA
Durch Schaden am Mitnehmer der Ölpumpe hat der Motor
einen Kurbelwellenlagerschaden.
Durch Schaden am Mitnehmer der Ölpumpe = przez awarie zabieraka pompy oleju
Jezeli komus bardzo zalezy to moge zamiescic screena z ETKI z numerami czesci w
- A4B7 2.0TDI PD z roku 2007 (z adnotacja ze oryginalne czesci nie sa oferowane i czescia zamienna jest jedynie kompletny zestaw czesci z CRa 2010)
- A4B8 2.0TDI CR z roku 2009 (to samo co PD i ta sama adnotacja!)
- A4B8 2.0TDI CR z roku 2010 (wspomniana zmiana)
Silnik CR chodzi moze mniej telepiac sie niz PD, leje sie najczesciej dobre oleje, mlode auto z duzym przebiegiem ma pewnie wiecej km nabitych na trasie (co jest korzystniejsze niz 200tys nabite w odcinkach po 15km) ale ogolnie i tak zakup auta np z 2008r z przebiegiem 200 tys bym przemyslal chyba ze to auto "na rok"...
Pozdrawiam,
Przemek
Witam,proszę o poradę, sprowadziłem audi a4 b8 2.0 tdi 143KM z 10.2008 roku z przebiegiem 183 tyś.km z pewną historią serwisową, silnik CAGA, czy problem z popą oleju dotyczy też tego silnika a jeśli tak to czy odkręcenie miski olejowej wystarczy do sprawdzenia kondycji tego mechanizmu ?
pozdrawiam
pozdrawiam
a czy 10.2008 jest przed 10.2009 ? chyba tak...
...to jak przeczytasz co jest napisane w tym wątku wcześniej będziesz miał odpowiedź :whistling:
pozdrawiam
dzięki kolego za uświadomienie że rok 2008 jest przed 2009 ( sam na to bym nie wpadł), a może znasz odpowiedź na drugą część pytania?
