audi-jan Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Witam.Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów 00515, 00561, 16514.Diagnozowane A4 ADP 1.6-1995.
edekxp Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 515 Czujnik HALL'a obrotów wałka rozrządu CMP (G40) lub jego obwód - zwarcie do plusa 561 Krańcowa regulacja składu mieszanki (Mixture control) 16514 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony Masz LPG?
predki74 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 27-00 - Implausible Signal :ten błąd sprawdź na odpalonym silniku czy jest ? 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00: sonda lambda możliwe uszkodzona trzeba sprawdzić dokładnie vagiem 00561 to coś z mieszanką bo nie dokładnie napisałeś trzeba napisać cały błąd bo mogą być dwa 00561 - Mixture Adapatation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 00561 - Mixture Adapatation 12-00 - Adaptation Limit (Mull) Exceeded
audi-jan Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Tak jest 5-letnia sekwencja,przebieg 55tyś. km na gazie ,wszystkiego 212tyś.km.
ino_hizo2 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Mi na LPG wyskakiwały identyczne błędy i po wymianie halla 515 i 561 zniknęły a lambda pozostała, ale chyba przez LPG bo po wykasowaniu i jeździe na benzynie błędu nie ma.
audi-jan Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Dzisiaj w sobotę wsiadłem i bez zająknięcia przejechałem 10km bez żadnych szarpnięć i przełączania z gazu na benzynę.Żadnych ujemnych oznak.Poobserwuję jak się będzie zachowywał dalej,może gdzieś nie ma styku?Dzięki za zainteresowanie i pomoc.Pozdrawiam.
