Montaż Ledowego Podświetlenia Tablicy rejestracyjnej z A5/B8
Dzięki! Już wszystko jasne:hi:Jutro zawitam do ASO
Nie ma sprawy. :wink:
Jak wybierasz się do ASO to pamiętaj żeby zamówić te nr-y 4H0 (A5 Cabrio), a nie 4G0 (A5 i chyba B8). Dokładnie takie 4H0 943 021, 4H0 943 022.
Albo kupie te z aukcji :) Chyba będzie szybciej a cena podobna
Lewa strona faktycznie nie działa, siłuję się z tymi zaczepami od tapicerki bagażnika, 1 urwany już ;/ tych z tyłu nie umiem odczepić, jakieś porady?
W pierwszym poście jest instrukcja demontażu tapicerki klapy avanta, najpierw odkręcasz cztery śrubki, później delikatnie z wyczuciem ciągniesz. Czy czasem nie zapomniałeś o odkręceniu tych śrubek, lub odkręciłeś mniej niż 4 szt.?
Odkrecilem 4 sruby dwa boczne zatrzaski puscily. 4 z tylu ani rusz. Ciagne mocniej to widze jak sie plastik lamie od tych zaczepow
---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 07:57 ----------
Jednak coś w tym jest że niedzielna praca w g*** się obraca...:/ udało mi się ściągnąć tapicerkę bagażnika wymienić wszystko ale przy wkładania zahaczyłem głową o wiszący zamek do klapy i się odczepił spadł na ziemię i rozwaliło mikrostyk widoczny na zdjęciu. Do czego on jest? Bo otwieranie bagażnika z kluczyka działa, po zamknięciu centralki bagażnik też zamknięty, po otwarciu też otwarty więc od czego on jest i jaki jest jego ewentualny numer?
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------
Lampki założone, świecą już, mikroprzełącznik przyklejony gdzie miał być, z tego co tam widziałem to jest on od otwierania bagażnika kluczykiem, więc i tak w sumie niepotrzebne dla mnie. Jaki efekt to zobaczymy wieczorem ;) Podziękował za rady
(...)rozwaliło mikrostyk widoczny na zdjęciu. Do czego on jest? Bo otwieranie bagażnika z kluczyka działa, po zamknięciu centralki bagażnik też zamknięty, po otwarciu też otwarty więc od czego on jest i jaki jest jego ewentualny numer?
To jest stycznik od blokady klapy, gdy przekręcisz kluczykiem w prawo i wyciągniesz kluczyk, to klapa nie otworzy się poprzez elektromagnes i z pilota.
koledzy tak się tylko wtrące. Bagażnik mogę otworzyć tylko z pilota lub kluczykiem, a ręcznie nie mogę :wallbash: Co jest grane? Co zrobić? :eusathink:
Sprawdź wtyczki do tego mikrostyku
Witam... Wszystko fajnie pieknie swieci ALE... Prosiłbym was o pomoc w związku z błedem na fisie... Przeczytalem cały wątek i dalej nie wiem gdzie mam zamontować rezystor bądz rezystory... Pociąlem juz czyba wszystkie kable przy klapie montujac rezystory i dalej wyskakuje bład... Bede wdzieczny za odpowiedz w którym miejscu do jakiego kalbla mam przylutowac rezystor... Pozdrawiam
<br /><br />
Może zastosowałeś rezystory nieodpowiedniej wartości?
Rezystor to 25W 22R(Ohm) Być moze nie w tym miejscu lutuje co trzeba... ja lutowalem przed kostka 4 pin ktora idzie do tej calej listwy... tam ida 4 kabelki mam do kazdego kableka zastosowac rezystor czy tylko do jednego ??
TAKIE SIE NADAJĄ ??
Rezystor 22R __ 22 ohm __ 0,25W _ 1/4W _ 100szt (2518396973) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
TAKIE SIE NADAJĄ ??
Na aukcji masz 0,25W a ma być 25W i mają być dwa szeregowo, dwa kabelki są od lampek a dwa od otwierania klapy, wszystko napisałem wcześniej.
TAKIE SIE NADAJĄ ??
Mógłbyś mi wysłać linka jak to wygląda bo na Allegro tego nie ma :(
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:29 ----------
Chyba cos takiego tak ??
25W Arcol Aluminium Clad Wirewound Resistor 22R | eBay
---------- Post dopisany 09-08-2012 at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany 08-08-2012 at 22:48 ----------
Mógłby mi ktoś powiedziec czy taki rezystor sie nada?? Chciałbym go jutro sprowadzic z Anglii
Na stronie tme.pl zamów.
25 wattów będzie odpowiedni, albo możesz też zastosować żarówkę 5W, ja tak zrobiłem, wykorzystałem do tego celu lampkę znajdującą się w klapie bagażnika.
Witam!
Poniżej krótki opis mini moda, na który mnie dziś natchnęło.
Jest to alternatywa do montażu przedstawionego przez użytkownika P-U-M-A, zdecydowanie łatwiejsza i w 100% Plug&Play.
Potrzebne części:
Lampki LED - lewa i prawa, numery OE:
4H0 943 021 - 50zł
4H0 943 022 - 50zł
Lampy posiadają styki w tych samych miejscach do zwykłe oprawki, więc nie ma problemu z koniecznością docinania czy dopasowywania.
Zestaw jest dedykowany do modeli:
Audi A3 po 2004r
Audi A4 po 2001r
Audi A6 4F
Audi A5 Cabrio
Audi Q7
Z tego co udało mi się ustalić współpracują z magistralą CAN i nie powodują błędu spalonej żarówki.
Porównanie z wcześniejszą oprawką
Porównanie z żarówką standardową
Efekt końcowy
Temat tych lampek był dość obszernie poruszany również w temacie PUMY.
Ja zakładając je, musiałem zamienić bieguny(styki), ponieważ prawa mi nie zaświeciła, a co niektórym forumowiczom lewa - więc nie zawsze jest P&P.
Również o ile pamiętam było tam w temacie że kontrola żarówek w B6 nie wywalała błędu na FISie, a w B7 był błąd i potrzebny jest rezystor 25W 22R(Ohm).
No to będzie nowy wątek, bo w tamtym bałagan ;) Na 100% nie trzeba zmieniać żadnych styków.. wszystko P&P
Jeżeli w A6 C6 nie wywala błędu to w B7 też nie powinno..
