Czy do Zmiany z 288mm na 312mm wystarczy nowa tarcza i jarzmo??
Witam... Panowie mam pytanie wiem ze moze juz bylo ale nie znalazlem..( przepraszam) chodzi mi o to czy jak mam np hamulce 288.. i chce zalozyc 312 to wystarczy jak zmienie jarzmo i tarcze??
Dziekuje za odp
---------- Post dopisany at 19:19 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ----------
odpowiedz juz znam:) temat do zamkniecia
Napisz, może sie komuś przyda.
Jeśli zmieniasz to na 320mm na 312mm nie zauważysz różnicy nawet, szkoda kasy:kwasny:
w 1,6???
A ty masz tam w ogóle 288??? bo mi sie zdaje że nie bardzo
może miec 280/22, ale raczej ma 280/12
312/25 bedzie juz odczuwalne
Kolego w Twoim przypadku musisz zmienic:
tarcze klocki zaciski z jarzmami oraz stalowe przewody hamulcowe
z 280 na 312 będzie odczuwalne, ale nie z 288 na 312:wink:
to tez odczuje przy hamowaniu z wiekszych predkosci
Tylko chodzi o to czy warto pchać w taką zmianę kasę:kwasny:
zawsze warto
yhm, yhm bullshit.. yhm
jeszcze musisz pamiętać o feldze minimum 16"
Moim zdaniem dla tego silnika nie warto:banan:
tez mam takie zdanie, zalozyc ewentualnie jakies uzywki wentylowane w dobrym stanie i hulać
mam gdzies jeszcze na warsztacie hamulce przód i tył do poloneza
mysle ze takie będą do bre do A4-ki :facepalm:
Ale w poldonezie nie bylo tarcz?;p
W sumie maly ot sie robi
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Kolega Krzyniu pytał co trzeba zmienić a nie czy warto... Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam :wink:
były :palacz:
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj... zrobiłem swap na 312mm nowe tarcze + klocki i tak sobie przejechałem z 300km i pojawia się przeraźliwy pisk jakby klocków nie było. Ten pisk pojawia się tylko w końcowej fazie hamowania, czego to może być wina?
