Montaż oryginalnej kamery cofania oraz blendy Audi
odgrzeję nieco kotleta, zapinał ktoś kamerkę pod RNS-D? napiszcie co gdzie i jak wpiąć, żeby chulało
  • 2 miesiące temu...
Panowie odgrzeje kotleta. Mam u siebie RNS-E  ( 8E0 035 192 D ) w raz modułem bluetooth. Auto dodatkowo wyposażone w parktronic (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie). Chciałbym teraz dorobić kamerę cofania. Z tego co udało mi się wyczytać, że najlepiej montować na ori częściach - zatem potrzebował bym:
kamera + blenda
Co później do czego miałbym podłączyć te wtyczki z kamery ? Trzeba je bezpośrednio ciągnąć do przodu auta pod nawigację? Nie da rady tego jakoś skomunikować z jakimś modułem czy parktroniciem ?
Czy dobrze rozumiem, że tą kostkę z tego linku należy podpiąć z tyłu nawigacji a do zółtego chincha kamerę?
Edytowane przez casperii
Gość dlaczego nie rozwarzysz tego co sprawdzone napisz do "wosza" ogarnie cały temat ?
Chce kupic ta kamerke w klamke i teraz pytanie czy to podpasuje do mojej blendy bo slyszalem ze sa dwie wersje. Zdjecia klamki ponizej.
Panowie macie jakiś patent żeby przeciągnąć tego chincha przez przelotne gumowa? Tam jest miejsca na cienki kabelek a gdzie na taką wtyczkę... A druga sprawa gdzie znajdę sygnał wstecznego gdzies przy boczku?
Ja ciachałem przewód,przeciągałem trytką pozostałość i lutowałem. Inaczej nie dało się.
Napisz dla potomnych która wersje wybrałeś na Ali,zdaje się że inna była ta dla Q7 a dla a6 i reszty jest taka sama jak do b6
Edytowane przez pila24
AUDI-Kamera-cofania-CCD-HD-A3-A4-A6L-S5-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 150 zł - AUDI Kamera cofania CCD HD A3...
 Ta kupiłem. A ten plus i czerwony kabel z chincha połączyć razem i do plusa że wstecznego?
Edytowane przez wafel135
Zasilania kamery nie podłącza się bezpośrednio do wstecznego
To w co to wpiac? Według twojego schematu łączę czerwony z chincha z tym z zasilania. Masa do karoserii. Wpinam chinch przy radiu i łączę ten czerwony z chinch z odpowiednim z radia. No ale dalej nie mam plusa na kamerce. Chyba ze bierze go przez ten czerwony przewód z chincha.
Prz
Przecież masz jasno napisane że podłączasz do plusa w kostce?
Do czego podłączasz kamerę? Do rnse, czy innego radia?
Zasilanie leci właśnie oo tym czerwonym kablu. To jest żyła zasilania zaszyta w kablu sygnałowym. Trzeba podłączyć do przekaznika,  który ma być sterowany sygnałem z wstecznego, a zasilanie np z plusa nawigacji.
W moim adapterze wszystko jest już przygotowane, wystarczy podłączyć czerwony kabelek z kamerki
Do radia 2din na androidzie.
No to tak jak pisałem. Przekaźnik i zasilanie kamery z przekaźnika, chyba że radio ma takie wyjście
Radio ma wyjście do którego podłączamy ten czerwony z chincha. Po to że jak złącze wsteczny to mi przelaczy na kamerę. Ale czy to zasili to raczej wątpię. Będę z tym działał w weekend to się okaże.
To być może jest odwrotnie, czyli jak podasz sygnał z wstecznego na ten kabelek z radia, to się obraz przełączy,.więc kamery to nie zasili
Podłączyłem. Plus że wstecznego i ten z chincha tez pod plus podpialem. A przy radiu był kabelek opisany back i jest to sygnał do przelaczenia na kamerę po wbiciu wstecznego. Dzięki za pomoc :)
jaka wersja tej kamery jest najlepsza - HD czy ccd?
Zdjecie w spoilerze :)
Spoiler
  • 3 miesiące temu...
Hej, montowałem dziś u kolegi z forum kamerkę i moduł od @woszu
Rnse 193G
Podlaczone i adaptacje na kanale 4 mogłem zrobić tylko na 1 lub 3
2 nie przyjmowalo.
Na 1 przy wbiciu wstecznego pojawia się obraz, ale radio zostaje cały czas w trybie wideo, nie reaguje na przyciski itd...
Nie do obejście w tym radiu?
Znalazłem na A3 forum że tez ktoś tak miał, ale nie napisał nic więcej.
3 godziny temu, kamil-vag napisał:
Rnse 193G
A przypadkiem nie działało to tylko poprawnie na wersji 193A led lub na zwykłych (192X) rnse?
Pierwszy post
Cytat
RNS LED nie działa kamery
......193B ......193G ......193D
Czyli tak jak wyżej zasugerowałem.
Łukasz niby są filmiki, że działa na 193G... Ale może być że wina radia i byliśmy tego świadomi, że moze nie działać... Ale co innego jakby w ogóle nie działało a tu tak w połowie hehe
