rafal9119 Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Siemka mam takie pytanie czy amory tył z dielsa podejda bo benzyniaka???prosze o szybka odpowiedz ---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ---------- nik nie wie????
dominikk Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 Wymieniając amortyzator musisz uwzględnić rodzaj podwozia podany na tabliczce znamionowej w bagażniku. Do wyboru masz dwa: 1BA - wykonanie seryjne. 1BE - wykonanie sportowe. Także sprawdź jakie zawieszenie jest w aucie, z którego bierzesz organy. Pozatym nic Cię nie powinno interesować. Gdybyś wymieniał sprężyny, to co innego.
dominos993 Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 amortyzatory są takie same do obydwu typów zawieszenia chyba
Lukasz_N Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Amory sa rozne dla 1BE i 1BA. Wizualnie wszystko takie samo, ale charakterystyka inna.
rafal9119 Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 aha juz wszystko wiem dzieki 1
domjenick Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Amory sa rozne dla 1BE i 1BA. Wizualnie wszystko takie samo, ale charakterystyka inna. 1BE mają krótszy trzpień amortyzatory są takie same do obydwu typów zawieszenia chyba jak nie wiesz, to po co piszesz głupoty?
Gość Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Odświeżę temat ponieważ mam dylemat, ostatnio zauważyłem, że moje amortyzatory tylne skończyły swój żywot, posiadam zawieszenie 1be, zacząłem rozglądać za ofertami i natknąłem się na coś takiego: SPORTOWE AMORTYZATORY MTS AUDI A4 B5 94- TYŁ (4268554493) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. posiadają one krótszy skok, teraz pytanie czy nadadzą się do mojego avanta z tym zawieszenie? powiedzcie jak wy to widzicie i co ewentualnie proponujecie?
gabriel_bar Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Możesz kupić sachsy 170 814, bo obniżenie w 1BE/1BV jest na sprężynie,a te amortki są dedykowane do pojazdów ze "sportowym" zawieszeniem. Jeśli chodzo MTS-y to się nadadzą bez problemu, mam u siebie zamontowane do zawieszenia 1BV, są krótsze o 2cm od seryjnych. Bedziesz zmieniał odboje? Bo jeśli tak to bym brał do tych mts-ów odboje od zawieszenia 1BA (długość 135mm) a nie 1BE (119mm) przez to że amor krótszy, i masz w nim 4 pozycje regulacji najwyższa to taka wysokość bedzie jak 1BE 67 cm ( Amortyzatory sportowe tylne MTS Audi A4 B5 - Tuning-Tomas.com )ja mam takie, bo nie jestem pewien czy z Twojego linku to takie same.
Gość Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Tak będę zmieniał odboje, a ta regulacja to polega tym, że zmieniam położenie talerzyka?
gabriel_bar Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Tak będę zmieniał odboje, a ta regulacja to polega tym, że zmieniam położenie talerzyka? Dokładnie, dolny talerzyk się przestawia, na najwyższym położeniu wyjdzie 67 cm wysokości.
Gość Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 a Ty na której wysokości masz talerzyk? ---------- Post dopisany at 09:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:30 ---------- najwyższa tzn. talerzyk na pierwszej pozycji od dołu? jak damna drugą lub trzecią od dołu to auto pójdzie niżej i będzie twardsze, dobrze to rozumuje?
gabriel_bar Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 a Ty na której wysokości masz talerzyk?---------- Post dopisany at 09:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:30 ---------- najwyższa tzn. talerzyk na pierwszej pozycji od dołu? jak damna drugą lub trzecią od dołu to auto pójdzie niżej i będzie twardsze, dobrze to rozumuje? Ja mam na drugim od góry dla zawieszenia 1BV (-3 cm), jak chcesz -2 cm to pierwszy od góry. Z tą twardością to nie konieczenie jak dasz jeszcze niżej, sprężyny musiałbyś zmienić, tak mi się wydaje, no i przód będzie wysoko jak sam tył opuścisz
Gość Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 ok dzięki dużo mi pomogłeś, zdecydowałem, że wezmę te mtsy. Pozdro
